KATANA 1250 mm ARTEX
Dodany dnia 02.02.2010 17:52
Postów: 666
Witam po d³ugich miesi±cach oczekiwaæ sprawi³em sobie prezent w postaci tej prze¶licznej katanki .Bêde tutaj opisywa³ kolejne postêpy w pracach przy niej
na pocz±tek kilka ,,suchych ,,, danych technicznych
rozp: 1250 mm
d³:1250mm
planowana waga 1250g
kilka fotek
Docelowo garb za kabin± bêdzie pokryty bals± ,dzisiaj rano wyjecha³a do mnie rurka wêglowa ³±cz±ca skrzyd³a
to co widaæ na zdjêciach wa¿y 538g
Edytowane przez lopez 16 dnia 02.02.2010 18:07
Dodany dnia 16.02.2010 23:44
Postów: 666
Dawno nic nie pisa³em . z mojego ulubionego sklepu modelemax przysz³a paczuszka z duperelkami i zabra³em siê za robotê. Wykona³em nowe mocowania do serw standard na ogonie, zamontowa³em serwa i oklei³em trochê kad³ubik. Zdjêcia nie oddaj± koloru folii naprawde jest du¿o ciemniejsza szachownica wycinana rêcznie napewno j± zerwê bo wysz³a strasznie krzywo no ale jakie¶ odniesienie mam
| MARCIO |
Dodany dnia 17.02.2010 13:16
Postów: 105
Data rejestracji: 05.01.09
Kawa³ dobrej roboty
Dodany dnia 17.02.2010 14:44
Postów: 2459
Nie lepiej daæ szachwnicê z gotowej folii i od do³u ( tak jak w moim dwup³acie) ?
Dodany dnia 17.02.2010 14:49
Postów: 666
akurat niemia³em takiej pod rêk± a od do³u bêd± du¿e prostok±ty jak niewyjdzie jeszcze raz to specjalnie zamówie folie
Dodany dnia 03.04.2010 20:47
Postów: 666
W koñcu uda³o mi siê okleiæ katanê(wielkie dziêki dla Roberta za ¿elazko) zosta³o mi tylko dorobienie szachownicy, i prostok±tów pod spodem. Z³o¿y³em wszystko na ta¶mê i przyznam ¿e jest duuu¿a .Zamontowa³em te¿ serwa z metalowymi zêbatkami na skrzyd³ach .Ostateczny wygl±d bêdzie siê ró¿ni³ od tego co na zdjêciach bo brakuje kilku dodatków
kilka fotencji
Edytowane przez lopez 16 dnia 03.04.2010 21:15
Dodany dnia 03.04.2010 21:30
No Adrian,
widzê ¿e pewnie zmierzasz do pe³nego profesjonalizmu modelarskiego - jestem pe³en podziwu dla Twojej pracy nad modelem Artexowej Katany.
Na fotce widzê, ¿e w os³onie silnika masz zas³oniête otwory wlotowe do ch³odzenia silnika - nie zapomnij ich usun±æ - warto aby silnik i regulator by³y "przewietrzane".
A tak przy okazji:
równie¿ i Tobie i Twoim bliskim ¿yczê Zdrowych, Rodzinnych, Spokojnych, a zarazem Weso³ych ¦wi±t - no i oczywi¶cie aby¶ suchy nie pozosta³ w Lany Poniedzia³ek.
Dodany dnia 03.04.2010 23:03
Postów: 666
Dziêkuje za ¿yczenia i ¿yczê Ci tego samego .Ciesze siê ¿e ci siê podoba ,niestety nie uda³o mi siê unikn±æ kilku b³êdów w oklejaniu
no ale cz³owiek uczy siê na b³êdach
Edytowane przez lopez 16 dnia 03.04.2010 23:09
Dodany dnia 08.05.2010 22:50
Postów: 666
Skoñczy³em i dzisiaj odby³ siê oblot.Powiem krótko w³asno¶ci lotne bij± wszystkie moje wcze¶niejsze modele,jednak co balsa to balsa
na fotkach katana z przepiêknym ultimate'm Roberta, oba modeliki ca³e
Dodany dnia 08.05.2010 23:53
Gratulujê Adrian,
oczywi¶cie wykonania modelu, jak i dziewiczego oblotu.
Sam widzisz, satysfakcja z Katany le¿y na "górnej pó³ce".
Udanych lotów
Dodany dnia 09.05.2010 10:28
Postów: 666
Dziêkuje bardzo,ludzie z artexu bardzo siê postarali i stworzyli piêknie lataj±cy model
Dodany dnia 09.05.2010 18:35
Postów: 666
Mam filmik z oblotu. Dziêki Pawe³
http://www.youtub...DcsF51Uwzw
Edytowane przez lopez 16 dnia 09.05.2010 18:36
Dodany dnia 31.05.2010 13:45
14. Katana jeszcze z podwoziem
Adrian, czy¿by¶ zgubi³ podwozie podczas lotów na ognisku?
Dodany dnia 31.05.2010 14:44
Postów: 666
Niestety tak moja nieumiejêtno¶æ l±dowania siê do tego przyczyni³a drug± spraw± jest fakt ¿e kole¶ który skleja³ czê¶ci wklei³ podwozie na CA du¿ych strat niema poniewa¿ podwozie piêknie siê odmeldowa³o.Po konsultacji z S³awkiem i Paw³em ju¼ wiem jak to wzmocniæ
| Grabos |
Dodany dnia 31.05.2010 15:25
Postów: 291
lopez 16 napisa³/a:
Troszkê dla mnie to dziwne jest jak siê robi akrobacje a nie potrafi idealnie l±dowaæ...
Dodany dnia 31.05.2010 15:48
Postów: 666
Ba.Dla mnie najwa¿niejsze ¿e mam z czym wracaæ a l±dowanie sobie dopracuje
Ps Ja nie widzê w tym nic dziwnego za du¿o czasu zimowego po¶wiêci³em na akrobacje a l±dowa³em w ¶niegu hahahahahah
Edytowane przez lopez 16 dnia 31.05.2010 15:49
| Grabos |
Dodany dnia 31.05.2010 15:54
Postów: 291
To chod¼ do nas na pola bardzo dobry trening l±dowañ ja teraz tak doszed³em do perfekcji ¿e za ka¿dym razem pod nogi... Co prawda wylata³em 10 pakietów GeeBee na sama naukê startu, podej¶cia do l±dowanie i samo l±dowanie
Dodany dnia 31.05.2010 16:10
Postów: 666
heh szkoda podwozia na te wertepy
| Grabos |
Dodany dnia 31.05.2010 16:16
Postów: 291
no w³a¶nie o to chodzi ze musisz trafiæ w polbruk przy parku
Dodany dnia 31.05.2010 16:17
Postów: 666
heh
