Moj nowiutki Bee KING 3
cactus69
Dodany dnia 07.05.2010 19:32
Post闚: 50
Data rejestracji: 07.05.10
Witam , pare dni temu odebralem swojego KINGA 3 , na poczatek wystarczy ( mam nadzieje )
Pare danych technicznych
dlugosc 550mm
wysokosc 200mm
srednica rotora gornego 600mm
rotor tylni 130mm
silnik elektryczny bezszczotkowy 400 Smile
zyroskop head lock e-sky
images45.fotosik.pl/292/78e438d4b17f8c86m.jpg
images48.fotosik.pl/291/53276917f3875a7dm.jpg
images43.fotosik.pl/291/e126ef05e6580dbcm.jpg
I co wy o tym myslicie Smile)
Dodany dnia 07.05.2010 20:03
Post闚: 351
Nie znam modelu
Ale z tymi Kingami to jest loteria
Chyba Artur (pasik) posiada Kinga , niech sam Ci powie jak to lata
Dodany dnia 08.05.2010 10:20
Post闚: 891
Witam nowego helikomaniaka Smile kiedy� pierwsze wersje king闚 by造 pora磬�, ale jednak firma si� rozwija i poprawia na bie膨co b喚dy, ten jest ju� poprawiony i ca趾iem niezle zrobiony, do aligna, compassa czy hirobo to mu brakuje ale na pocz徠ek b璠zie oki.
dawaj na lotnisko dzisiaj na 16:00.
cactus69
Dodany dnia 08.05.2010 13:39
Post闚: 50
Winksiemanko
dzieki za zaproszenie na lotnisko ale do plocka mam troszke daleko Smile
cactus69
Dodany dnia 08.05.2010 19:49
Post闚: 50
A jeszcze taka sprawa Smile Wiem co i jak sie ustawia , jakie stopnie itd ale nie mam pojecia do czego sluza pokretla w gyro ?? i do czego sluzy przelacznik norm i rew. A i moze ktos sie orientuje gdzie dostac czesci do kinga chodzi mi o karbon oraz o repliki ( kadlubki ), bo reszta wlasnie do mnie leci z chin , czyli lopaty, caly zestaw z alu do wirnikow , wywazarka do lopat, katomierz i pare czesci zamiennych na przyszlosc bo zapewne bedzie nie jeden kret.
Edytowane przez cactus69 dnia 14.05.2010 23:12
Dodany dnia 12.05.2010 09:14
Post闚: 891
Pokr皻這 w Gyro to czu這嗆, jesli np. ogon podczas zawisu ma ruchy i oscyluje chodzi na prawo lewo , tzn 瞠 czu這嗆 jest za du瘸 i trzeba delikatnie j� zmiejszy�. Jesli np. po dodaniu gazu ucieka w lewo lub w prawo to dodaj troch� czu這軼i. Prze陰cznik Normal, revers s逝篡 do zmiany kierunku wychy逝 serwa ogonowego, w zale積o軼i jakie posiadasz serwo. Niekt鏎e serwa musz� mie� ustawione na normal 瞠by dobrze dzia豉造 a niekt鏎e na rewers. Jesli masz apk� w Mode 2 i lewym dr庵iem od kierunku lotu dasz w lewo to model powinien zareagowa� tak, kabina idzie w lewo a ogon w prawo, dajesz dr庵a w prawo a kabina idzie w prawo i ogon w lewo.
A te cz瘰ci to narazie zbyteczne, naucz si� lata� bez tego i nie zak豉daj budy, buda to dodatkowa waga i przy podmuchach wiatru b璠zie ci ci瞛ko zrobi� zawis, alu cz窷ci s� drogie a nie koniecznie poprawi� lot. Polataj narazie tak jak teraz, lepiej kup podwozie treningowe. No chyba 瞠 ty ju� wymiatasz po niebie.
Jak co� to pisz.
cactus69
Dodany dnia 12.05.2010 23:22
Post闚: 50
podwozie mam i na nim sie ucze Smile alu zamowilem bo jakos trwalej mi wyglada, o bude pytalem z ciekawosci moze w przyszlosci, po niebie wymiatam Smile ale papierowymi samolocikami Wink dziekuje za opisanie gyro , potrzebuje jeszcze jakis darmowy dobry program symulacyjny na viste. dzieki i pozdro
cactus69
Dodany dnia 13.05.2010 14:11
Post闚: 50
I to na co czekalem Smile
caly zapas czesci
images36.fotosik.pl/180/f2ef9a424bab5f2fm.jpg
zestaw alu do KING 3
images36.fotosik.pl/180/3984991a798d1232m.jpg
Ladowarka imax b6 oraz bateria my 2200 11,1V 25c
images40.fotosik.pl/289/48f5a0116b28ab4dm.jpg
wywazarka do lopat itd
images48.fotosik.pl/293/b0c2e00777d2e33dm.jpg
katomierz oraz bateria LiPo
images35.fotosik.pl/148/a12db0f3ce0d49bem.jpg
Smile i wiele wiele wiecej Smile)
Edytowane przez cactus69 dnia 14.05.2010 23:06
Dodany dnia 14.05.2010 10:59
Post闚: 891
No no, niez造 zapasik cz瘰ci zam闚i貫�, widz� 瞠 podchodzisz profesjonalnie do tematu, nawet wywa瘸rka.
Dodany dnia 14.05.2010 13:27
I k徠omierz Areczku,
i k徠omierz - Wink
cactus69
Dodany dnia 14.05.2010 23:05
Post闚: 50
siema
No racja Andy byk ze az mi wstyd , poprawione.
A teraz panowie pytanie ( skoro zaczynam to moge pytac ) Ustawilem dlugosc snapow ( tak to sie pisze to miedzy serwem a np. wirnikiem ogonowym ) ustawilem wedlug instrukcji z e sky i za cholere mi katy sie nie zgadzaja ? co zrobic ? pomocy
Ps. Andy to Twoj AirWolf mnie tu sciagnol ... super normalnie niemoge sie napatrzec Smile Pozdrawiam
Edytowane przez cactus69 dnia 14.05.2010 23:09
Dodany dnia 15.05.2010 14:14
Cactus:
Daleki jestem od wycieczek osobistych i zwracania uwagi. M鎩 wpis by� odpowiedzi� na wpis Areczka, kt鏎y pisa� o Twoim profesjonalnym podej軼iu, a nie zauwa篡� zakupionego przez Ciebie k徠omierza, kt鏎y bezwzgl璠nie jest potrzebny do w豉軼iwego ustawienia i wyregulowania modelu helikoptera.
- ale to tak na marginesie.
Ad'rem:
Ustawi貫m d逝go嗆 snap闚 (tak to si� pisze to miedzy serwem a np. wirnikiem ogonowym ) ustawi貫m wed逝g instrukcji z e sky i za choler� mi katy si� nie zgadzaj� ?
Rozumiem, 瞠 piszesz o popychaczu pomi璠zy serwem ogonowym a 這patkami wirnika ogonowego.
Proponowa豚ym takie rozwi您anie:
- odepnij popychacz od serwa;
- w陰cz apk� i zasilanie odbiornika w modelu;
- ustaw dr捫ek odpowiedzialny za ruchy serwa ogonowego w pozycji neutralnej;
- sprawd�, czy rami� sera (tzw. orczyk) znajduje si� w pozycji pionowej (je瞠li nie jest pionowo, przy neutralnej pozycji dr捫ka w aparaturze, nale篡 bezwzgl璠nie odkr璚i� orczyk od serwa i obr鏂i� o tyle, aby znalaz� si� w pozycji pionowej i ponownie przykr璚i� do serwa;
- wy陰cz apk� i zasilanie odbiornika w modelu;
- odepnij popychacz z kulki na wirniku ogonowym;
- ustaw 這patki ogonowe w pozycji neutralnej;
- do tak ustawionego orczyka i 這patek ogonowych dopasuj dopiero d逝go嗆 popychacza, wkr璚aj帷 lub odkr璚aj帷 snapy (zako鎍zenia popychacza wpinane na kulki) reguluj帷 r闚nomiernie z obu stron;
- dopasowany popychacz zapnij na kulki w orczyku i wirniku ogonowym;
- sprawd� czy orczyk serwa ogonowego i 這patki ogonowe znajduj� si� w pozycji neutralnej.
Je瞠li nie, to nale篡 powt鏎zy� regulacj� i skracaj帷 lub wyd逝瘸j帷 d逝go嗆 popychacza doprowadzi� do za這穎nej pozycji neutralnej.
Podobne zasady stosuje si� z pozosta造mi popychaczami, z tym, 瞠 producent modelu zawsze podaje jakie powinny by� ich standardowe d逝go軼i w mm.
Edytowane przez Andy dnia 15.05.2010 14:17
cactus69
Dodany dnia 15.05.2010 15:54
Post闚: 50
Andy dzieki za opisanie , tak tez myslalem , myslalem tylko ze jak ustawie dlugosci z instrukcji to zaoszczedze czas.
A tu kilka zdjec z wymiany czesc
images44.fotosik.pl/294/e4c1ae86b086aa2em.jpg
images42.fotosik.pl/206/e9b3a985bbfa43a0m.jpg
images44.fotosik.pl/294/ec3c0ab73559404fm.jpg
Teraz pozostaje tylko regulacja , aha czy da sie wyregulowac tarcze sterujaca bez tego smiesznego przyzadu ??
cactus69
Dodany dnia 15.05.2010 21:59
Post闚: 50
a tak to wyglada w ruchu Smile
images41.fotosik.pl/290/3fe9e471163e165em.jpg
No i tu powstal problem nastepny , przy ok polowie gazu zaczyna kinga ciagnac do tylu Sad co to moze powodowac , cos skopalem ,kurcze caly dzien walki z helim i lipa Sad ale ja sie nie poddam Smile Pomocy panowie bo ja nie mam pojecia co robic , a i jakis programik pod viste do symulacji . Pozdrawiam goraco
Edytowane przez cactus69 dnia 16.05.2010 00:35
Dodany dnia 15.05.2010 23:14
Cactus,
mam nadziej�, 瞠 zastosowa貫� si� do podstawowej zasady przy zakupie z這穎nych ju� modeli.
A zasada ta brzmi - nie ufaj niczemu, co ju� wydaje si� zmontowane - rozkr耩 wszystko na czynniki pierwsze umyj w rozpuszczalniku (benzynie ekstrakcyjnej) wszystkie gwinty zewn皻rzne i wewn皻rzne i skr耩 wszystko od pocz徠ku sam stosuj帷 KLEJ DO 吐UB MEDIUM STRONG (nawet wszelkie kulki). Uwierz mi, zaoszcz璠zisz wiele stresu i kasy.
czy da si� wyregulowa� tarcz� steruj帷� bez tego 鄉iesznego przyrz康u
No i tu powsta� problem nast瘼ny , przy ok po這wie gazu zaczyna kinga ci庵n望 do tylu . Co to mo瞠 powodowa�
I widzisz wcale leveling, nie jest takim 鄉iesznym przyrz康em. Twoje problemy z ci庵ni璚iem helika przy po這wie gazu do ty逝 s� wynikiem najprawdopodobniej niew豉軼iwego wypoziomowania g這wicy. Dlatego te� my郵�, 瞠 najrozs康niej by這by najpierw:
- wszystko rozkr璚i�,
- nast瘼nie z這篡� we w豉軼iwy spos鏏,
- g這wic� (b璠ziesz mia� ju� 軼i庵ni皻�) wypoziomowa�,
- wyregulowa� d逝go嗆 wszystkich popychaczy zgodnie z instrukcj�,
- ustawi� w neutrum wszystkie serwa tarczy,
- tym razem orczyki serw steruj帷ych tarcz� nale篡 ustawi� w pozycji najbardziej zbli穎nej do poziomu,
- zamontowa� tarcz�,
- zapi望 popychacze,
- i dopiero wtedy mo積a przyst徙i� do regulacji .
Nie przejmuj si� zakresem prac opisanych powy瞠j. Pozwoli on Tobie przy okazji na dok豉dne zapoznanie si� z budow� i konstrukcj� modelu, co w przysz這軼i zaprocentuje podczas ewentualnych napraw, czy te� regulacji.
Edytowane przez Andy dnia 15.05.2010 23:19
cactus69
Dodany dnia 16.05.2010 00:02
Post闚: 50
No tak Andy , juz mialem pare kulek poluzowanych Sad zrobie jak mowisz.
A teraz wszystko jak robilem , rozebralem wszystko (przeciez montowalem alu ) ustawilem serwa na dziwiecdziesiat stopni +- , zaczolem montowac cala glowice , glugosci popychaczy wedlug instrukcji, nawet te od serw do tarczy sterujacej (mam sowmiarke z elektronicznym wyswietlaczem) wiec wszystko bylo super dokladnie. Kurcze mialem nadzieje ze bedzie ok. niestety nie mam skad wziasc leveling dlatego napisalem ze smieszne Sad kurcze , nie ufam niczemu co juz poskladane , ale juz bym poprobowal zawisu Smile) A jezeli nie mam mozliwosci dostania leveling'a to co zrobic > nie mam sklepu pod nosem
pozdrawiam Adam
Edytowane przez cactus69 dnia 16.05.2010 00:08
Dodany dnia 16.05.2010 00:22
Adam,
jeszcze jedna zasada:
po酥iech wskazany jest przy 豉paniu pche� i przy biegunce. Przy sk豉daniu modelu helika lepiej czasami poczeka� i zrobi� od razu w豉軼iwie, bo mo積a w najlepszym przypadku wygenerowa� sobie koszty (a widz�, 瞠 troch� kasy ju� w這篡貫� w alu), a w najgorszym sobie, albo komu� zrobi� krzywd�.
Zawsze mo瞠sz leveling dobra� z RCConceptu:
http://www.rcconc...php?id=300
albo z HC:
http://www.hobbyc...duct=11041
Ja nie maj帷 jeszcze levelingu (uwierz to doskona豉 rzecz) stosowa貫m do poziomowania tarczy taki przyrz康:
http://www.helish...mp;id=1166
(ale maj帷 por闚nanie do levelingu, to niebo a ziemia w szybko軼i i jako軼i poziomowania tarczy)
polecam r闚nie�:
http://www.helish...amp;id=109
Edytowane przez Andy dnia 16.05.2010 00:34
cactus69
Dodany dnia 16.05.2010 00:27
Post闚: 50
Andy kolego ale wysylka do mnie bedzie drozsza niz sama czesc Sad , musze poszukac , nie ma mnie na terenie RP. Ja sie nie spiesze , wole poczekac i przylozyc sie do tego co robie , bo pozniej latanie ma byc to dla mnie przyjemnosc a nie stres Smile Napisalem poprostu ze juz bym cos pocwiczyl Smile
Ps. A smarowanie to najlepiej czym ? Sprey penetrujacy z dodatkiem grafitu i z wlasciwosciami smarujacymi bedzie ok ?
Edytowane przez cactus69 dnia 16.05.2010 00:32
Dodany dnia 16.05.2010 00:43
I bardzo dobrze - popieram.
NIE POLECAM
Natomiast wskazane jest stosowanie:
http://www.modele...ts_id=5095
http://www.modele...ts_id=5094
jak r闚nie�:
http://www.modele...ts_id=3940
i smar na bazie silikonu.
A wszystko to w zale積o軼i od tego co nale篡 posmarowa� i zabezpieczy� - zgodnie z opisami na stronach z link闚.
W oczekiwaniu na zakupy koniecznie "zdob康�" odpowiedni symulator i trenuj - to du穎 daje potem w realu.
Edytowane przez Andy dnia 16.05.2010 00:43
cactus69
Dodany dnia 16.05.2010 00:53
Post闚: 50
OK zaczne od poczatku , znowu rozbiore wszystko, przeczyszcze , poskrecam na klej . Nastepnie zamowie gdizes , nie wiem gdzie , smary i leaving . czasami fajnie tak podlubac w sprzecie , wtedy czlowiek poznaje jak to naprawde dziala .
Jaka Makieta do Bee King 3 ? Technika w helikopterach RC 11 24.06.2010 22:34
