Nowi u¿ytkownicy na Forum,
Dodany dnia 14.10.2008 20:35
Postów: 285
Thomas napisa³/a:
No wiêc jestem szczê¶liwym posiadaczem aparatury DX5e:smilewinkgrinOKsmilewinkgrinOKsmilewinkgrinOKsmilewinkgrinOKsmilewinkgrin:. Teraz pozostaje dokupiæ reszt i mogê zaczynaæ. Powiedzcie co mi bêdzie jeszcze potrzebne do samolotu z silnikiem elektrycznym. Mam sam± aparature
Je¶li masz do aparatury serwa to musisz kupiæ silnik i to zale¿y jaki chcesz silnik szczotkowy czy na 3 fazy szczotkowy jest tañszy ale mniej wydajny za to silnik na 3 fazy jest dro¿szy przy kupnie ale bardziej wydajny i je¶li zdecydujesz siê na 3 fazowy silnik to musisz kupiæ regulator obrotów silnika na 3 fazy i regulator musisz dobraæ do poboru pr±du silnika (np. je¶li silnik pobiera Ci pr±d 12A to musisz kupiæ regulator o trochê wy¿szym pr±dzie) plus do tego jaki¶ akumulator najlepiej Li-polimerowy(Li-pol) no i akumulator musi byæ tez odpowiedni do poboru pr±du silnika czyli akumulator musi mieæ maksymalny pr±d roz³adowania przynajmniej 12A
Chyba dobrze opisa³em mam nadzieje ze zrozumiesz
Bez ta¶my i tak nie poleci...
Thomas
Dodany dnia 14.10.2008 20:40
Postów: 217
Dziêki. Narazie nad±¿am. Jak bym czego¶ nie widzia³ to oczywi¶cie bêdê siê was pyta³
Dodany dnia 14.10.2008 21:04
Postów: 1285
Thomas napisa³/a:
Super, ¿e kupi³e¶ t± aparaturkê na pocz±tek a nie jak±¶ z zestawu.
Co do wyposarzenia to najpierw musisz wiedziec jaki chcesz kupiæ samolot a dopiero do niego zamawiasz silnik, regulator, serwa i akumulator . Od tego jaki kupisz model, bêdzie zale¿a³o jaki mocny ma byæ silnik, po zakupie silnika bêdziesz wiedzia³ jaki kupiæ regulator i pakiet. Je¿eli nigdy nie lata³e¶ dobrze bêdzie gdy wybierzesz model "trenera" z pianki EPP (nie zniszczalnej" Tak z ciekawo¶ci spytam w jakim "mode" kupi³e¶ ta aparaturê ?
Edytowane przez stawoj dnia 14.10.2008 21:07
Thomas
Dodany dnia 14.10.2008 21:46
Postów: 217
Tak jak wcze¶niej kto¶ pisa³ kupi³em Mode2. To chyba dobrze?
Dodany dnia 14.10.2008 21:52
Postów: 1285
Mo¿e nie chodzi tu czy dobrze tylko, ¿e my tu wszyscy
latamy w mode 2
Dodany dnia 14.10.2008 22:01
Postów: 2015
W Mode 2 masz dr±¿ek gazu i kierunku po lewej stronie, a wysoko¶æ i lotki po prawej. W mode 1 jest odwrotnie.
Thomas
Dodany dnia 17.10.2008 20:34
Postów: 217
Aha no to OK.
No to teraz trzeba pomy¶leæ o jakim¶ modelku. My¶la³em o tym od S³awka ale jak narazie cena trochê za wysoka, mo¿e jak bêdê mia³ trochê wolnej kasy to siê skusze. A mo¿e by jaki¶ sobie zbudowaæ. Co wy na to ? I co trzeba braæ pod uwagê przy budowie ?
alimko
Dodany dnia 17.10.2008 20:55
Postów: 91
model S³awka ju¿ w moich rêkach :smilewinkgrin: (nie zupe³nie ale mo¿na to tak nazwaæ)
A co do budowy to ja bym siê konsultowa³ ze S³awkiem po tym co wczoraj widzia³em Cool
Dodany dnia 17.10.2008 22:52
Postów: 2015
Thomas napisa³/a:
Przy budowie trzeba braæ pod uwagê wszystko Smile
A tak na powa¿nie to g³ównie walczy siê z wag±. Model powinien byæ na tyle lekki na ile to mo¿liwe, a z drugiej strony w miarê solidny ¿eby siê w rêkach nie rozpad³. Jak nigdy nie budowa³e¶ to pocz±tki mog± byæ bolesne (finansowo) Smile - wyposa¿enie warsztatu i zmarnowany materia³ trochê kosztuj±. Poza tym jak ju¿ zbudujesz to trzeba model wyposa¿yæ w serwa, regulator, silnik, ¶mig³o, pakiet, z³±czki .... i tak naprawdê to jest koszt, ale jak najbardziej zachêcam do budowy i s³u¿ê radami i pomoc± !!! Nawet trochê materia³ów siê u mnie znajdzie Smile Musisz wzi±æ pod uwagê jeszcze czas, który potrzebny jest na budowê - to jest do¶æ pracoch³onne, a apkê ju¿ masz to i model do latania na szybko by siê chcia³o - wiem co¶ o tym Smile Reasumuj±c sugerujê na pocz±tek jednak sobie co¶ kupiæ (jaki¶ depronowy zestaw do z³o¿enia) - popatrz na Allegro, albo sklepy internetowe - sugerujê model z lotkami. Dobierz wyposa¿enie - w tym mo¿emy pomóc. Jak bêdzie potrzeba pomogê te¿ z³o¿yæ wszystko do kupy, a Pawe³ Ci go oblata - prawda Pawe³ ?
Dodany dnia 17.10.2008 23:13
Postów: 1285
A ja bym na sam pocz±tek , ¶wierzemu lataczowi zaproponowa³ bym to :
górnop³acik o rozpiêto¶ci 1 metra a drugi 1,2 m z nie zniszcalnej pianki EPP
EDI.
Proponuje za³ozyæ nowy temat np: co na poczatek, jaki model ?
Edytowane przez stawoj dnia 17.10.2008 23:20
Dodany dnia 19.10.2008 17:34
Postów: 2370
zgadzam siê z propozycj± Wojtka. Ja zaczyna³em od modeli wykonanych z depronu, w razie zniszczenia nie szkoda kasy(10-20 z³. i nowy model w powietrzu-pod warunkiem, ¿e elektronika ocala³a).Potem przesiad³em siê na model styropianowy(na zdjêciu w awatarze), ³atwo siê naprawia.Koledzy s± swiadkami jak go klei³em pare razy na lotnisku.
Thomas
Dodany dnia 20.10.2008 20:08
Postów: 217
No dobra to bêdê szuka³ czego¶ gotowego na pocz±tek. Mam stare plany modeli zrobiê zdjêcie i wam pokarze napiszecie czy co¶ siê da z tym zrobiæ.
Dodany dnia 20.10.2008 22:04
A nie lepiej umówiæ siê i spotkaæ na lottnisku, a ja nie to mo¿e w pubie przy piwku????
Dodany dnia 20.10.2008 22:27
Postów: 2015
Arek,
Popieram, popieram :yes:
Mo¿e zabierzemy Pana Dyrektora i przy okazji pogadamy o przysz³o¶ci modelarstwa RC na naszym lotnisku AZM Smile Dzi¶ na PW dosta³em od S³awka zachêcaj±c± wiadomo¶æ, z której wynika, ¿e mamy co¶ robiæ RAZEM Smile
Dodany dnia 21.10.2008 07:33
Powoli zbli¿a siê praktycznie koniec sezonu, mo¿e nie koniec ale nasz spotkania bêd± nie tak czêste. Nale¿a³o by porozmawiaæ o planach na przysz³y sezon. Jesli bêdzie jaki¶ piknik jak w tym roku to warto by przygotowaæ ca³y b³ok modelarski, pamiêtamy jak przedstawiciele modelarstwa p³ockiego zrobili pokaz w czerwcu Grin .,
Thomas
Dodany dnia 23.10.2008 19:49
Postów: 217
Jestem jak najbardziej ZA. Trochê mam ma³o czasu ale postaram siê przybyæ na takie spotkanie. Dajcie znaæ gdzie i kiedy.
Powiedzcie mi koledzy gdzie szukaæ kabla to kompa ¿eby potrenowaæ latanie i jaki do tego jest program potrzebny. Zbli¿a siê zima to bêdzie mo¿na potrenowaæ.
Dodany dnia 23.10.2008 22:26
Postów: 2015
@Thomas - najlepiej kabel kupiæ w Pitlabie. www.pitlab.pl. Napisz do go¶cia do jakiej apki potrzebujesz. Nie wiem jak jest z DX5, ale do DX6i dopasowa³em kabel od Hiteca przelutowuj±c jedynie wtyczkê. Co do programu - darmowy FMS - znajdziesz w sieci. Komercyjny - pogadamy na spotkanku Smile
Thomas
Dodany dnia 09.11.2008 19:24
Postów: 217
Ok wielkie dziêki.
Mam jeszcze raz pytanko o kabel do aparatury. Wys³a³em maile do tego go¶cia www.pitlab.pl ale niestety nie odpisa³. Gdzie jeszcze mogê szukaæ?
misiek
Dodany dnia 09.11.2008 20:44
Postów: 78
Ja mam kabel od MX-12 pod port com w komputerze moze da³o by rade go przerobic zeby dzialal ? ponizej zdjecie
misiek doda³/a nastêpuj±c± grafikê:
[22.21Kb]
Misiek
Jest:
Katana 3D
Turnigy 9X v2 2,4GHz
Nismo Coppermix Silvia TT-01D
TEAM RC P£OCK
www.teamrcplock.pl
www.teamrcplock.pl
Thomas
Dodany dnia 10.11.2008 17:34
Postów: 217
A jakie to s± przeróbki, i czy bêdzie pasowa³o do Spektrum DX5. Jak bêdzie to bym by³ zainteresowany.
