Align T-Rex 500 GF - Hughes500E
Dodany dnia 03.04.2010 20:46
Areczku,
przede wszystkim dziêkujê za ¿yczenia ¶wi±teczne. Ja Tobie i Twoim bliskim równie¿ Zdrowych, Spokojnych, a zarazem Weso³ych ¦wi±t - no i oczywi¶cie aby¶ suchy nie pozosta³ w Lany Poniedzia³ek.
No i polatane Hughesem.
Do makiety wklei³em ju¿ 40 g obci±¿ników do wywa¿ania felg aluminiowych i to jeszcze ma³o - musia³em do¶æ znacznie wytrymowaæ. Przewidujê, ¿e wklejê jeszcze ze 40 g i dopiero wtedy makieta bêdzie w³a¶ciwie wywa¿ona.
W sumie wylata³em dwa pakieciki, ograniczy³em krzyw± gazu na "2", "3" i "4" (odpowiednio 70, 75 i 80 %) i tak sobie polata³em. W sumie Hughes zachowujê siê i prezentuje siê w powietrzu ca³kiem nie¼le i fajnie. A to przez to, ¿e makieta jest wiêksza od AirWolfa i ¶wiate³ka te¿ swoje robi±.
Do zakoñczenia projektu pozosta³o tylko jej zwa¿enie - ale to dopiero po w³a¶ciwym jej wywa¿eniu.
Edytowane przez Andy dnia 03.04.2010 20:49
Dodany dnia 03.04.2010 20:47
Postów: 351
Piêkna makieta
Ja chwilowo swój projekt z jest rangerem zawieszam
Mia³em dziwn± sprawê z Protosem
Bez mojego b³edu zaliczy³ kreta , przy zawisie da³ ostro w dól
Po krecie ¿adnej reakcji modelu z nadajnika
Po ponownym popiêciu zasilanie model "o¿y³"
Zauwa¿y³em , ¿e serwo ogonowe strasznie siê grzeje (mo¿e tu jest powód )
Musze zrobiæ trzy rzeczy:
-daæ os³onke z koszulki na anteny odbiornika( dotykaj± one ramy carbonowej)
-daæ pier¶cieñ przeciwzak³óceniowy na serwo ogonowe
-daæ kondensator na odbiornik
Andzej
Zdrowych i Pogodnych Swi±t Smile
Dodany dnia 03.04.2010 20:59
Artur, dziêkujê za ¿yczenia.
Ja równie¿ ¿yczê Tobie i Twoim bliskim Zdrowych, Rodzinnych, Spokojnych, a zarazem Weso³ych ¦wi±t - no i oczywi¶cie aby¶ suchy nie pozosta³ w Lany Poniedzia³ek.
Szkoda Arturze, ¿e Protos zaliczy³ kreta - i to bez b³êdu pilota.
Musisz koniecznie wykonaæ w nim to co napisa³e¶ powy¿ej.
Ja w swoich makietach bezwzglêdnie montujê kondensator przeciwzak³óceniowy. Artur przemy¶l, czy nie warto by³oby równie¿ wykonaæ tak szeroko opisywanego przy wêglowych ramach - "uziemienia ogona". Serwo ogonowe jest zamocowane na belce ogonowej i diabli wiedz±, co ono mo¿e z niej zbieraæ.
Edytowane przez Andy dnia 03.04.2010 21:00
Dodany dnia 03.04.2010 21:04
Postów: 351
Ogon mia³em uziemniony
A te serwo to jest chiñczyk , tylko ta temperatura...................
Mo¿liwe , ¿e to serwo jest sypniête i bierze chwilowo du¿o pr±du , dlatego odbiornik siê wylogowa³
To takie gdybanie Smile
Dodany dnia 03.04.2010 21:16
Artur, jak masz ogon uziemiony i serwo ogonowe grza³o siê tak mocno, to faktycznie mog³o byæ padniête i dlatego po¿era³o wszelki pr±d z odbiornika i rozlogowa³o go. A mo¿e warto by³o zainwestowaæ w ten wysoko wydajny BEC zewnêtrzny. Wiesz, wtedy wiêkszy pobór pr±du przez jedno serwo nie odbija siê tak mocno na zaburzania zasilania innych serw.
Arturze ufam, ¿e zwalczysz ten problem i loty Protosem powróc± do normalno¶ci.
Edytowane przez Andy dnia 03.04.2010 21:20
Dodany dnia 04.04.2010 09:33
Postów: 891
Artur masz BEC? Jaki? Serwo ma obni¿acz napiêcia? mi to siê wydaje ¿e to te aparatury dx6i siê sypi±,
Dodany dnia 04.04.2010 14:42
Postów: 351
Beca brak
Ale te serwo to jest gor±ce , tak raczej nie mo¿e byæ
Dodany dnia 04.04.2010 19:35
Artur,
w sumie tak jest w rzeczywisto¶ci, ¿e serwa cyfrowe s± szybsze i maj± wiêksz± si³ê "trzymania", ale to wszystko kosztem znacznego grzania siê. Je¿eli pamiêtasz moje dylematy przy wyborze serwa do sterowania podwoziem w AirWolfie to:
Po zamontowaniu serwa cyfrowego okaza³o siê, ¿e dzia³a ono oczywi¶cie bez zarzutu i trzyma do¶æ mocno, blokuj±c podwozie. Ju¿ mia³em koñczyæ prace, ale co¶ mnie tknê³o, aby zbadaæ czy serwo, aby przypadkiem nie grzeje siê zbyt mocno. No i w³a¶nie - serwo trzyma doskonale i to ze dwa razy mocniej ni¿ analogowe, ale to trzymanie jest poparte wiêkszym zu¿yciem pr±du i bardzo znacznym grzaniem siê serwa.
Tak te¿ mo¿e byæ i u Ciebie. Z tego co pamiêtam, to Wojtek posiada modu³ do testowania serw - warto by³oby zbadaæ to Twoje.
A je¿eli nie masz BEC'a zewnêtrznego to my¶lê, ¿e w Twoim przypadku warto go zastosowaæ - zasilanie odbiornika ustawiæ na 6V i na serwo ogonowe daæ stepdowna (gdzie¶ widzia³em na forum, kto¶ sprzedawa³ dwa po 10 ka¿dy - jeden by³ jeszcze dostêpny).
Edytowane przez Andy dnia 04.04.2010 19:36
Dodany dnia 05.04.2010 17:32
Dzisiaj odby³y siê kolejne obloty Hughesa 500E by Align.
No i zapewne nie zgadniecie ile w sumie dowa¿y³em przód makiety - razem wklei³em 100 g obci±¿ników i jest nie¼le.
Wylata³em 5 pakiecików a plan by³ 8. Ale niestety nagle zaczê³o trochê wiaæ i lekko kropiæ i te oto w³a¶nie warunki wygoni³y mnie do domu.
Muszê równie¿ przyznaæ, ¿e na chwilê obecn± jestem bardzo zadowolony z mojego nowego nabytku HobbyKing Quattro 4x6S Lithium Polymer Multi Charger
http://www.hobbyc...duct=10327 - specjalne podziêkowania dla Slaviksa.
Po dorobieniu odpowiednich kabelków z banankami ³adujê naraz po 4 pakiety, wszystko jest balansowane i monitorowane.
Trochê ba³em siê o zasilanie nowej ³adowarki. Na pocz±tku zasila³em ³adowarkê zasilaczem sieciowym 13,8V / 20A Power-X - Rc System. Ale przetestowa³em te¿ zasilanie moim starym zasilaczem sieciowym Graupner 13,8V/12A. I wiecie co stwierdzi³em - ¿e dla mojego ³agodnego ³adowania pakietów 6S pr±dem 1,9 A spokojnie i on daje sobie radê - nic nie grzeje siê - czas ³adowania z balansowaniem wynosi tak jak poprzednio w granicach 65 do 80 minut w zale¿no¶ci od pojemno¶ci pakietów.Grin
Edytowane przez Andy dnia 05.04.2010 20:02
Dodany dnia 05.04.2010 22:41
Postów: 351
Niez³a ³adowaraSmile
Dodany dnia 06.04.2010 20:30
Postów: 891
Andrzejku mam pytanko odno¶nie Twojej ³adowarki. Czy w zestawie s± z³±czki serwisowe do balansowania pakietów? Je¶li tak to czy pasuj± do Turnigy? Mo¿esz podaæ bli¿ej co to za zasilacz i gdzie go mo¿na kupiæ?
Dodany dnia 06.04.2010 21:09
Areczku,
oto pe³en zestaw kabelków, z³±czek i adaptorów znajduj±cy siê w komplecie z ³adowark±:
img62.imageshack.us/img62/7477/kabelkii.jpg
Jak widaæ s± dwa adaptory do balansowania pakietów o mniejszej ilo¶ci cel ni¿ 6S (6S podpina siê bezpo¶rednio do ³adowarki poni¿ej kabli pr±dowych).
A adaptor o nazwie XH (za³±czony w zestawie) przeznaczony jest w³a¶nie do pakietów firm Turnigy, Flightmax oraz Rhino (na 100% sprawdzi³em - sprawdzi³em przed chwilk±).
A oto zestaw kabelków pr±dowych przygotowanych przeze mnie do ³adowania jednocze¶nie 4 pakietów 6S:
img90.imageshack.us/img90/5948/kabelki1.jpg
Do zestawienia kabelków pr±dowych zastosowa³em:
- kabelki http://www.hobbyc...oduct=9672 - koniecznie o parametrze 10AWG takie jakie zastosowane s± w samych pakietach 6S;
- oraz z³±czki http://www.hobbyc...Product=67 (na pocz±tku my¶la³em o zastosowaniu bananków, ale przylutowanie grubego kabla pr±dowego do bananka i do tego na³o¿enie na to os³onki okaza³o siê dla mnie nie wykonalne - dlatego te¿ zastosowa³em poz³acane z³±czki w koszulkach termokurczliwych, które doskonale sprawdzi³y siê i s± wygodniejsze - elastyczniejsze.
Co do zasilaczy to:
Graupner (ten 12A) jest w zdobycia w Nastiku u Pana Grzegorza Stok³osy:
http://www.nastik...-1725.html
jest te¿ Graupner 20A:
http://www.nastik...-1924.html
A w Wawce w Modelarni.pl s±:
http://www.sklep....-rc-system
(nawet cena atrakcyjna);
oraz o regulowanych parametrach napiêcia i natê¿enia pr±du ³adowania:
Edytowane przez Andy dnia 06.04.2010 21:32
Dodany dnia 06.04.2010 21:26
Postów: 891
No to ju¿ wiem co zakupiê Smile , dodatkowo chyba jeszcze na imprezy plenerowe pójdzie agregat pr±dotwórczy, przeno¶na lodówka, wentylator i fotel sk³adany z masa¿em Smile
Dziêki Andrzejku za namiary na te zasilacze.
Dodany dnia 08.04.2010 20:49
Po moich kilkudniowych do¶wiadczeniach z ³adowaniem pakietów za pomoc± HobbyKing Quattro 4x6S Lithium Polymer Multi Charger z wykorzystaniem opisywanych powy¿ej zasilaczy stwierdzi³em, ¿e bardziej odpowiednie s± zasilacze 20A, czyli:
http://www.sklep....-rc-system.
Jako bardziej wszechstronniejszy i bardziej korzystny cenowo jest zasilacz RC-System - przynajmniej moim zdaniem.
Podczas ³adowania jednocze¶nie 4 pakietów 6S (³adowanie ³agodne po 1,9 A na pakiet) ³adowarka pobiera o dziwo pr±d o natê¿eniu ok. 15A z zasilacza. Jak widaæ jest to ju¿ trochê ponad 12A - czyli ponad wydajno¶æ w przypadku drugich zasilaczy, co wskazuje, ¿e pracuj± one na granicy swoich mo¿liwo¶ci. Pracowaæ pracuj±, ale takie mocno zmaksymalizowane warunki przyczyni± siê do skrócenia ich ¿ywotno¶ci.
Edytowane przez Andy dnia 09.04.2010 10:11
Dodany dnia 10.04.2010 21:51
W dzisiejszym, tak tragicznie naznaczonym wydarzeniami, uda³o mi siê nabyæ wreszcie bateriê do wagi i mog³em okre¶liæ masê startow± Hughesa 500E by Align.
Og³aszam wszem i wobec, ¿e wynosi ona:
img263.imageshack.us/img263/8969/masar.jpg
(obejmuje ona makietê wraz z pakietem 3000mAh)
Masa startowa jak widaæ jest zbli¿ona do masy AirWolfa, a wszystko przez to, ¿e trzeba by³o sporo dowa¿yæ przód Hughesa.
Dodany dnia 12.04.2010 21:01
Andy siê ukrywa, pokaz zrobi dopiero w Wa-wie na Align Fun Fly za tydzieñ.
Jako, ¿e impreza s³usznie zosta³a odwo³ana w odniesieniu do dni, które prze¿ywamy teraz w naszej Ojczy¼nie, aby nie zarzucaæ mi, ¿e ukrywam siê postanowi³em zaprezentowaæ filmik z oblotów Hughesa 500E. Proszê o wyrozumia³o¶æ w odniesieniu do braku w³a¶ciwej jako¶ci, ale loty filmowane by³y aparatem foto bez zoomu dla funkcji nagrañ video:
(filmik zapodaje siê - proszê cierpliwie poczekaæ - trzeba by³o trochê skróciæ)
Edytowane przez Andy dnia 12.04.2010 21:45
Mateuszm
Dodany dnia 12.04.2010 21:10
Postów: 75
Data rejestracji: 03.11.09
za d³ugi. usunêli
Turnigy 9X v2 2.4 Ghz
F-22, F3A Ikarus - w budowie
Pozdrawiam, Mateusz
Dodany dnia 12.04.2010 21:41
Wiem,
ju¿ skróci³em, ale to jeszcze trochê potrwa zanim bêdzie dostêpny (konwersja + upload)
Oto obiecany filmik:
My¶lê, ¿e teraz jako¶æ powinna byæ ciut lepsza.
d¼wiêk jest super szczególnie na dalszych odlotach
- ten d¼wiêk to wiaterek "gra³" na ³opatach - fakt bardzo fajnie to brzmi.
Edytowane przez Andy dnia 12.04.2010 22:53
magneto
Dodany dnia 12.04.2010 22:46
Postów: 225
Andy no makietka super na tle nieba jak orgina³,nie wiem na ile przek³amuje mikrofon z kamery ale na filmie dziwiek jest super szczegolnie na dalszych odlotach
Dodany dnia 29.04.2010 01:24
Pomimo "trudno¶ci obiektywnych" uda³o siê co nieco zarejestrowaæ z pó¼no wieczornych lotów Hughesa 500E:
Jak czasami s³ychaæ w tle, by³o trochê walki z podwiewaj±cym wiaterkiem.
PS.
Wojtek,
zapisujê siê do Ciebie na dokszta³t odno¶nie zgrywania i konwertowania filmów na YT
Edytowane przez Andy dnia 30.04.2010 21:27
Silnik Align 500M 1600KV RCM-BL500M - Wymiana wa³u silnika i ³o¿ysk Technika w helikopterach RC 1 24.08.2010 19:40
Andrzej i Align T-Rex 500 ESP - AirWolf Zdjêcia i filmy 3 30.01.2010 13:24
