Areczku,
przede wszystkim dzi瘯uj� za 篡czenia 鈍i徠eczne. Ja Tobie i Twoim bliskim r闚nie� Zdrowych, Spokojnych, a zarazem Weso造ch 安i徠 - no i oczywi軼ie aby� suchy nie pozosta� w Lany Poniedzia貫k.
No i polatane Hughesem.
Do makiety wklei貫m ju� 40 g obci捫nik闚 do wywa瘸nia felg aluminiowych i to jeszcze ma這 - musia貫m do嗆 znacznie wytrymowa�. Przewiduj�, 瞠 wklej� jeszcze ze 40 g i dopiero wtedy makieta b璠zie w豉軼iwie wywa穎na.
W sumie wylata貫m dwa pakieciki, ograniczy貫m krzyw� gazu na "2", "3" i "4" (odpowiednio 70, 75 i 80 %) i tak sobie polata貫m. W sumie Hughes zachowuj� si� i prezentuje si� w powietrzu ca趾iem nie幢e i fajnie. A to przez to, 瞠 makieta jest wi瘯sza od AirWolfa i 鈍iate趾a te� swoje robi�.
Do zako鎍zenia projektu pozosta這 tylko jej zwa瞠nie - ale to dopiero po w豉軼iwym jej wywa瞠niu.
Edytowane przez Andy dnia 03.04.2010 20:49
Pi瘯na makieta
Ja chwilowo sw鎩 projekt z jest rangerem zawieszam
Mia貫m dziwn� spraw� z Protosem
Bez mojego b貫du zaliczy� kreta , przy zawisie da� ostro w d鏊
Po krecie 瘸dnej reakcji modelu z nadajnika
Po ponownym popi璚iu zasilanie model "o篡�"
Zauwa篡貫m , 瞠 serwo ogonowe strasznie si� grzeje (mo瞠 tu jest pow鏚 )
Musze zrobi� trzy rzeczy:
-da� os這nke z koszulki na anteny odbiornika( dotykaj� one ramy carbonowej)
-da� pier軼ie� przeciwzak堯ceniowy na serwo ogonowe
-da� kondensator na odbiornik
Andzej
Zdrowych i Pogodnych Swi徠 Aurora 9
Artur, dzi瘯uj� za 篡czenia.
Ja r闚nie� 篡cz� Tobie i Twoim bliskim Zdrowych, Rodzinnych, Spokojnych, a zarazem Weso造ch 安i徠 - no i oczywi軼ie aby� suchy nie pozosta� w Lany Poniedzia貫k.
Szkoda Arturze, 瞠 Protos zaliczy� kreta - i to bez b喚du pilota.
Musisz koniecznie wykona� w nim to co napisa貫� powy瞠j.
Ja w swoich makietach bezwzgl璠nie montuj� kondensator przeciwzak堯ceniowy. Artur przemy郵, czy nie warto by這by r闚nie� wykona� tak szeroko opisywanego przy w璕lowych ramach - "uziemienia ogona". Serwo ogonowe jest zamocowane na belce ogonowej i diabli wiedz�, co ono mo瞠 z niej zbiera�.
Edytowane przez Andy dnia 03.04.2010 21:00
Ogon mia貫m uziemniony
A te serwo to jest chi鎍zyk , tylko ta temperatura...................
Mo磧iwe , 瞠 to serwo jest sypni皻e i bierze chwilowo du穎 pr康u , dlatego odbiornik si� wylogowa�
To takie gdybanie Aurora 9
Artur, jak masz ogon uziemiony i serwo ogonowe grza這 si� tak mocno, to faktycznie mog這 by� padni皻e i dlatego po瞠ra這 wszelki pr康 z odbiornika i rozlogowa這 go. A mo瞠 warto by這 zainwestowa� w ten wysoko wydajny BEC zewn皻rzny. Wiesz, wtedy wi瘯szy pob鏎 pr康u przez jedno serwo nie odbija si� tak mocno na zaburzania zasilania innych serw.
Arturze ufam, 瞠 zwalczysz ten problem i loty Protosem powr鏂� do normalno軼i.
Edytowane przez Andy dnia 03.04.2010 21:20
Artur,
w sumie tak jest w rzeczywisto軼i, 瞠 serwa cyfrowe s� szybsze i maj� wi瘯sz� si喚 "trzymania", ale to wszystko kosztem znacznego grzania si�. Je瞠li pami皻asz moje dylematy przy wyborze serwa do sterowania podwoziem w AirWolfie to:
Po zamontowaniu serwa cyfrowego okaza這 si�, 瞠 dzia豉 ono oczywi軼ie bez zarzutu i trzyma do嗆 mocno, blokuj帷 podwozie. Ju� mia貫m ko鎍zy� prace, ale co� mnie tkn窸o, aby zbada� czy serwo, aby przypadkiem nie grzeje si� zbyt mocno. No i w豉郾ie - serwo trzyma doskonale i to ze dwa razy mocniej ni� analogowe, ale to trzymanie jest poparte wi瘯szym zu篡ciem pr康u i bardzo znacznym grzaniem si� serwa.
Tak te� mo瞠 by� i u Ciebie. Z tego co pami皻am, to Wojtek posiada modu� do testowania serw - warto by這by zbada� to Twoje.
A je瞠li nie masz BEC'a zewn皻rznego to my郵�, 瞠 w Twoim przypadku warto go zastosowa� - zasilanie odbiornika ustawi� na 6V i na serwo ogonowe da� stepdowna (gdzie� widzia貫m na forum, kto� sprzedawa� dwa po 10 ka盥y - jeden by� jeszcze dost瘼ny).
Edytowane przez Andy dnia 04.04.2010 19:36
Dzisiaj odby造 si� kolejne obloty Hughesa 500E by Align.
No i zapewne nie zgadniecie ile w sumie dowa篡貫m prz鏚 makiety - razem wklei貫m 100 g obci捫nik闚 i jest nie幢e.
Wylata貫m 5 pakiecik闚 a plan by� 8. Ale niestety nagle zacz窸o troch� wia� i lekko kropi� i te oto w豉郾ie warunki wygoni造 mnie do domu.
Musz� r闚nie� przyzna�, 瞠 na chwil� obecn� jestem bardzo zadowolony z mojego nowego nabytku HobbyKing Quattro 4x6S Lithium Polymer Multi Charger http://www.hobbyc...duct=10327 - specjalne podzi瘯owania dla Slaviksa.
Po dorobieniu odpowiednich kabelk闚 z banankami 豉duj� naraz po 4 pakiety, wszystko jest balansowane i monitorowane.
Troch� ba貫m si� o zasilanie nowej 豉dowarki. Na pocz徠ku zasila貫m 豉dowark� zasilaczem sieciowym 13,8V / 20A Power-X - Rc System. Ale przetestowa貫m te� zasilanie moim starym zasilaczem sieciowym Graupner 13,8V/12A. I wiecie co stwierdzi貫m - 瞠 dla mojego 豉godnego 豉dowania pakiet闚 6S pr康em 1,9 A spokojnie i on daje sobie rad� - nic nie grzeje si� - czas 豉dowania z balansowaniem wynosi tak jak poprzednio w granicach 65 do 80 minut w zale積o軼i od pojemno軼i pakiet闚.
Edytowane przez Andy dnia 05.04.2010 20:02
Andrzejku mam pytanko odno郾ie Twojej 豉dowarki. Czy w zestawie s� z陰czki serwisowe do balansowania pakiet闚? Je郵i tak to czy pasuj� do Turnigy? Mo瞠sz poda� bli瞠j co to za zasilacz i gdzie go mo積a kupi�?
Areczku,
oto pe貫n zestaw kabelk闚, z陰czek i adaptor闚 znajduj帷y si� w komplecie z 豉dowark�:
Jak wida� s� dwa adaptory do balansowania pakiet闚 o mniejszej ilo軼i cel ni� 6S (6S podpina si� bezpo鈔ednio do 豉dowarki poni瞠j kabli pr康owych).
A adaptor o nazwie XH (za陰czony w zestawie) przeznaczony jest w豉郾ie do pakiet闚 firm Turnigy, Flightmax oraz Rhino (na 100% sprawdzi貫m - sprawdzi貫m przed chwilk�).
A oto zestaw kabelk闚 pr康owych przygotowanych przeze mnie do 豉dowania jednocze郾ie 4 pakiet闚 6S:
Do zestawienia kabelk闚 pr康owych zastosowa貫m:
- kabelki http://www.hobbyc...oduct=9672 - koniecznie o parametrze 10AWG takie jakie zastosowane s� w samych pakietach 6S;
- oraz z陰czki http://www.hobbyc...Product=67 (na pocz徠ku my郵a貫m o zastosowaniu banank闚, ale przylutowanie grubego kabla pr康owego do bananka i do tego na這瞠nie na to os這nki okaza這 si� dla mnie nie wykonalne - dlatego te� zastosowa貫m poz豉cane z陰czki w koszulkach termokurczliwych, kt鏎e doskonale sprawdzi造 si� i s� wygodniejsze - elastyczniejsze.
Co do zasilaczy to:
Graupner (ten 12A) jest w zdobycia w Nastiku u Pana Grzegorza Stok這sy: http://www.nastik...-1725.html
oraz o regulowanych parametrach napi璚ia i nat篹enia pr康u 豉dowania: http://www.sklep....-rc-system
Edytowane przez Andy dnia 06.04.2010 21:32
No to ju� wiem co zakupi� , dodatkowo chyba jeszcze na imprezy plenerowe p鎩dzie agregat pr康otw鏎czy, przeno郾a lod闚ka, wentylator i fotel sk豉dany z masa瞠m
Dzi瘯i Andrzejku za namiary na te zasilacze.
Po moich kilkudniowych do鈍iadczeniach z 豉dowaniem pakiet闚 za pomoc� HobbyKing Quattro 4x6S Lithium Polymer Multi Charger z wykorzystaniem opisywanych powy瞠j zasilaczy stwierdzi貫m, 瞠 bardziej odpowiednie s� zasilacze 20A, czyli: http://www.nastik...-1924.html http://www.sklep....-rc-system.
Jako bardziej wszechstronniejszy i bardziej korzystny cenowo jest zasilacz RC-System - przynajmniej moim zdaniem.
Podczas 豉dowania jednocze郾ie 4 pakiet闚 6S (豉dowanie 豉godne po 1,9 A na pakiet) 豉dowarka pobiera o dziwo pr康 o nat篹eniu ok. 15A z zasilacza. Jak wida� jest to ju� troch� ponad 12A - czyli ponad wydajno嗆 w przypadku drugich zasilaczy, co wskazuje, 瞠 pracuj� one na granicy swoich mo磧iwo軼i. Pracowa� pracuj�, ale takie mocno zmaksymalizowane warunki przyczyni� si� do skr鏂enia ich 篡wotno軼i.
Edytowane przez Andy dnia 09.04.2010 10:11
W dzisiejszym, tak tragicznie naznaczonym wydarzeniami, uda這 mi si� naby� wreszcie bateri� do wagi i mog貫m okre郵i� mas� startow� Hughesa 500E by Align.
Og豉szam wszem i wobec, 瞠 wynosi ona:
(obejmuje ona makiet� wraz z pakietem 3000mAh)
Masa startowa jak wida� jest zbli穎na do masy AirWolfa, a wszystko przez to, 瞠 trzeba by這 sporo dowa篡� prz鏚 Hughesa.
Andy si� ukrywa, pokaz zrobi dopiero w Wa-wie na Align Fun Fly za tydzie�.
Jako, 瞠 impreza s逝sznie zosta豉 odwo豉na w odniesieniu do dni, kt鏎e prze篡wamy teraz w naszej Ojczy幡ie, aby nie zarzuca� mi, 瞠 ukrywam si� postanowi貫m zaprezentowa� filmik z oblot闚 Hughesa 500E. Prosz� o wyrozumia這嗆 w odniesieniu do braku w豉軼iwej jako軼i, ale loty filmowane by造 aparatem foto bez zoomu dla funkcji nagra� video:
(filmik zapodaje si� - prosz� cierpliwie poczeka� - trzeba by這 troch� skr鏂i�)
Edytowane przez Andy dnia 12.04.2010 21:45
Wiem,
ju� skr鏂i貫m, ale to jeszcze troch� potrwa zanim b璠zie dost瘼ny (konwersja + upload)
Oto obiecany filmik:
My郵�, 瞠 teraz jako嗆 powinna by� ciut lepsza.
d德i瘯 jest super szczeg鏊nie na dalszych odlotach
- ten d德i瘯 to wiaterek "gra�" na 這patach - fakt bardzo fajnie to brzmi.
Edytowane przez Andy dnia 12.04.2010 22:53
Andy no makietka super na tle nieba jak orgina�,nie wiem na ile przek豉muje mikrofon z kamery ale na filmie dziwiek jest super szczegolnie na dalszych odlotach
Pomimo "trudno軼i obiektywnych" uda這 si� co nieco zarejestrowa� z p騧no wieczornych lot闚 Hughesa 500E:
Jak czasami s造cha� w tle, by這 troch� walki z podwiewaj帷ym wiaterkiem.
PS.
Wojtek,
zapisuj� si� do Ciebie na dokszta速 odno郾ie zgrywania i konwertowania film闚 na YT
Edytowane przez Andy dnia 30.04.2010 21:27
