RWD 5 by skazoo
| Mateuszm |
Dodany dnia 28.03.2010 19:04
Post闚: 75
Data rejestracji: 03.11.09
Postanowi貫m, 瞠 moim drugim modelem (pierwszy to delta - jeszcze nie oblatana, bo nie mam czasu, mo瞠 w 鈍i皻a oblatam) b璠zie RWD 5 by skazoo. Narazie wydrukowalem plany (http://forumrc.al...d/rwd5.pdf) i zacz掖em wycina� i skleja� . Mam drut o 鈔ednicy 3mm, nie b璠zie za ci篹ki na podwozie?
Turnigy 9X v2 2.4 Ghz
F-22, F3A Ikarus - w budowie
Pozdrawiam, Mateusz |
Dodany dnia 28.03.2010 19:49
Post闚: 2463
Ja w swoim RWD mia貫m podwozie polutowane ze szprych rowerowych-cienkie i lekkie. W razie gorszego l康owania najwy瞠j si� wygn�. Drut 3mm jest sztywny i wyrwie si� z kad逝ba.
| Mateuszm |
Dodany dnia 28.03.2010 20:07
Post闚: 75
A gdzie mo積a kupi� depron 3mm na sztuki?
Dodany dnia 28.03.2010 20:31
W komforcie na Gwardii Ludowej 4 pytaj o depron do modeli,oni b璠� wiedzieli o co chodzi
| tomasz nowak |
Dodany dnia 30.03.2010 20:14
Post闚: 79
Data rejestracji: 31.10.09
pojedziemy razem ^^
Chwilowa przerwa w lataniu, czas na matur�
pozdrawiam |
| Mateuszm |
Dodany dnia 28.06.2010 21:15
Post闚: 75
W ko鎍u szko豉 si� sko鎍zy豉 i mog貫m si� wzi望 za budow�. Jest to m鎩 pierwszy model rc zbudowany ca趾owicie od podstaw przeze mnie. Wi璚 mile b璠� widziane wszelkie komentarze i sugestie. A teraz kr鏒ka fotorelacja.
Edytowane przez Mateuszm dnia 28.06.2010 21:17
| tomasz nowak |
Dodany dnia 29.06.2010 14:40
Post闚: 79
Po pierwsze czy nie mog貫� tego jako� 豉dniej wyci望?? A po drugie czemu z przodu tez dales depron *-* nie powinna byc na tym miejscu przypadkiem sklejka do mocowania silnika??
Edytowane przez tomasz nowak dnia 29.06.2010 14:42
pozdrawiam |
| Mateuszm |
Dodany dnia 29.06.2010 15:31
Post闚: 75
Depron jest tylko po to aby si� nie majta這 na boki. Tam bedzie sklejka.
