RWD 5 by skazoo
| Mateuszm |
Dodany dnia 28.03.2010 19:04
Postów: 75
Data rejestracji: 03.11.09
Postanowi³em, ¿e moim drugim modelem (pierwszy to delta - jeszcze nie oblatana, bo nie mam czasu, mo¿e w ¶wiêta oblatam) bêdzie RWD 5 by skazoo. Narazie wydrukowalem plany (http://forumrc.al...d/rwd5.pdf) i zacz±³em wycinaæ i sklejaæ . Mam drut o ¶rednicy 3mm, nie bêdzie za ciê¿ki na podwozie?
Turnigy 9X v2 2.4 Ghz
F-22, F3A Ikarus - w budowie
Pozdrawiam, Mateusz |
Dodany dnia 28.03.2010 19:49
Postów: 2427
Ja w swoim RWD mia³em podwozie polutowane ze szprych rowerowych-cienkie i lekkie. W razie gorszego l±dowania najwy¿ej siê wygn±. Drut 3mm jest sztywny i wyrwie siê z kad³uba.
| Mateuszm |
Dodany dnia 28.03.2010 20:07
Postów: 75
A gdzie mo¿na kupiæ depron 3mm na sztuki?
Dodany dnia 28.03.2010 20:31
Postów: 660
W komforcie na Gwardii Ludowej 4 pytaj o depron do modeli,oni bêd± wiedzieli o co chodzi
| tomasz nowak |
Dodany dnia 30.03.2010 20:14
Postów: 79
Data rejestracji: 31.10.09
pojedziemy razem ^^
pozdrawiam |
| Mateuszm |
Dodany dnia 28.06.2010 21:15
Postów: 75
W koñcu szko³a siê skoñczy³a i mog³em siê wzi±æ za budowê. Jest to mój pierwszy model rc zbudowany ca³kowicie od podstaw przeze mnie. Wiêc mile bêd± widziane wszelkie komentarze i sugestie. A teraz krótka fotorelacja.
Edytowane przez Mateuszm dnia 28.06.2010 21:17
| tomasz nowak |
Dodany dnia 29.06.2010 14:40
Postów: 79
Po pierwsze czy nie mog³e¶ tego jako¶ ³adniej wyci±æ?? A po drugie czemu z przodu tez dales depron *-* nie powinna byc na tym miejscu przypadkiem sklejka do mocowania silnika??
Edytowane przez tomasz nowak dnia 29.06.2010 14:42
pozdrawiam |
| Mateuszm |
Dodany dnia 29.06.2010 15:31
Postów: 75
Depron jest tylko po to aby siê nie majta³o na boki. Tam bedzie sklejka.
