Poczadkuj±cy
Dodany dnia 17.03.2010 15:28
Postów: 2043
Do zestawu Wojtka dorzuci³em ³adowarkê i klej (my¶lê, ¿e jaka¶ ³adowarka do zestawu jest konieczna, klej siê na bank przyda, a miejsce w przesy³ce jest).
Wysz³o mi 154,08 USD - paczka 4488g - koszt przesy³ki 46,66 USD = 200,74 USD
Czyli w ca³o¶ci ok. 600 z³
Bez ³adowarki i kleju wychodzi $140.80 i zostaje w paczce 299g.
Koszt przesy³ki zostaje ten sam:
Air Parcel (POLAND) 4000g - 4499g $46.66
Czyli 187,46$ ok. 560 z³
Mo¿na ewentualnie dopakowaæ jeden pakiet - waga 188g. Tylko pytanie czym bêdzie te pakiety ³adowa³? Smile
Tyle co do wagi i kosztów przesy³ki.
Wybór nie jest prosty, jak mawiaj± - "masz wybór - masz mêkê" Smile
Fusion
Dodany dnia 17.03.2010 17:06
Postów: 10
Data rejestracji: 14.03.10
Dziêki
dzisiaj tata o 19:00 przyjdzie z pracy to siê zastanowimy co wybraæ Smile
Fusion
Dodany dnia 17.03.2010 20:04
Postów: 10
Wybra³em samolot extra 300s który poleci³ mi Slaviks tylko ¿e z aparatur±
http://www.hobbyc...Mode_2%29_
I do tego dodatkowe ¶mig³a
Fusion
Dodany dnia 17.03.2010 20:05
Postów: 10
Chcia³em siê jeszcze zapytaæ ile to wszystko bêdzie kosztowaæ razem z przesy³k±
Dodany dnia 17.03.2010 20:44
Postów: 2043
Fusion napisa³/a:
To wszystko to rozumiem:
1) Model Extra EPP
http://www.hobbyc...oduct=7372 - 39,19 USD
2) 4 serwa HXT900 - 11,96 USD
3) Zestaw napêdowy - bezszczotkowy - 18,56 USD
http://www.hobbyc...oduct=4708
4) Baterie: ZIPPY Flightmax 1300mAh 3S1P 20C - 2 szt. - 19,98 USD
http://www.hobbyc...oduct=6308
5) Aparatura: Hobby King HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory TX & RX (Mode 2) - 59,95 USD
http://www.hobbyc...duct=10186
6) £adowarka: Turnigy 2S 3S Balance Charger. Direct 110/240v Input - 10,99 USD
http://www.hobbyc...oduct=8247
7) Klej CA: HobbyKing Super Glue CA (50g / 1.7oz) Medium - 2,29 USD
http://www.hobbyc...oduct=7173
8) Paczka 6 szt ¶migie³ GWS 9x4,7 - 3,64 USD
http://www.hobbyc...duct=10058
9) Jeszcze taki drobiazg - 3mm Prop Saver w/ Adapter & 3 bands - 1,49 USD
http://www.hobbyc...oduct=3738
W sumie: Towar - 168,05 USD - waga paczki 4395g
Przesy³ka z dalekiego wschodu (paczka ponad 4 kg) - 46,66 USD
Razem: 214,71 USD - ok. 650 z³ (w zale¿no¶ci od kursu $ w PayPal w dniu zakupu)
P.S. Co do aparatury - s³uszna decyzja Smile
I jeszcze jedno - aparatury i baterii w tej chwili nie ma na stoku, wiêc trzeba bêdzie d³u¿ej poczekaæ na skompletowanie przesy³ki.
Edytowane przez SlavikS dnia 17.03.2010 20:45
Fusion
Dodany dnia 17.03.2010 20:55
Postów: 10
o to mi chodzi i to kupiê a co do aparatury to du¿o d³u¿ej bêdê musia³ czekaæ?? ale raczej poczekamSmile
Edytowane przez Fusion dnia 17.03.2010 21:09
Dodany dnia 17.03.2010 21:13
Postów: 2043
Fusion napisa³/a:
o to mi chodzi i to kupiê a co do aparatury to du¿o d³u¿ej?? ale raczej poczekamSmile
Early April - czyli pocz±tek kwietnia. To nie wstrzymuje zamówienia. Zamówienie mo¿na z³o¿yæ ju¿ teraz i czekaæ spokojnie a¿ towar pojawi siê na stoku. Jak dojdzie do HC automatycznie jest rezerwowany na zamówienia oczekuj±ce do realizacji, wiêc im szybciej siê zamówi tym lepiej bo mo¿na siê na dostawê nie za³apaæ. Np teraz jest -20, jak zamówisz teraz jeste¶ 21 w kolejce. Jak dowioz± wiêcej ni¿ 21 to zamówienie bêdzie zrealizowane, ale jak mniej to realizuj± pierwsze w kolejno¶ci zamówieñ, a Ty przesuwasz siê w kolejce oczekuj±cych i czekasz na kolejn± dostawê tak, ¿e je¿eli jeste¶cie zdecydowani to nie zwlekajcie z zamówieniem. Im szybciej tym lepiej bo towary, które w tej chwili s± zostan± ju¿ zarezerwowane i nie znikn± z magazynu. Paczka i tak przyjdzie jedna po skompletowaniu ca³o¶ci zamówienia.
Fusion
Dodany dnia 17.03.2010 21:35
Postów: 10
to je¿eli mo¿esz zamów a je¿eli trzeba kase to mój tata bêdzie siê jutro widzia³ z panem Grzegorzem i da kase,
Edytowane przez Fusion dnia 17.03.2010 21:36
Dodany dnia 18.03.2010 18:56
Postów: 2043
Marcin,
zamówione 1$ = 2,91 PLN
W sumie wysz³o 625 z³ Smile
