Poczadkuj±cy
| Fusion |
Dodany dnia 14.03.2010 19:44
Postów: 10
Data rejestracji: 14.03.10
Witam nazywam siê Marcin i mam 14 lat. Zafascynowa³y mnie samoloty zdalnie sterowane i chcia³bym sobie jaki¶ kupiæ tylko nie wiem jaki. Gdyby¶cie mogli mi powiedzieæ jaki model samolotu na pocz±tek kupiæ, gdzie i za jaka cenê oraz jaka aparatura by³aby najlepsza by³bym wdziêczny
Z góry dziêki
Edytowane przez Fusion dnia 14.03.2010 20:03 |
Dodany dnia 14.03.2010 21:16
Postów: 1298
witamy ciê Marcin na naszym forum |
Dodany dnia 15.03.2010 07:18
Postów: 2043
Witamy Marcina - oddzia³ zamiejscowy Wyszogród dynamicznie siê rozwija
Moja propozycja na pocz±tek:
1) Model z EPP np. Extra EPP z HC. Pewnie koledzy mnie tu zgromi±, ¿e akrobat na pocz±tek, ale za to nierozbijalny Mo¿na zacz±æ od minimalnych wychyleñ powierzchni sterowych i w miarê nabierania wprawy sobie zwiêkszaæ i próbowaæ akrobacji.
http://www.hobbyc...oduct=7372 - 39,19 USD
2) 4 serwa HXT900 - 11,96 USD
3) Zestaw napêdowy - bezszczotkowy - 18,56 USD
http://www.hobbyc...oduct=4708
4) Baterie: ZIPPY Flightmax 1300mAh 3S1P 20C - 2 szt. - 19,98 USD
http://www.hobbyc...oduct=6308
5) Aparatura: Hobby King 2.4Ghz 4Ch Tx & Rx (Mode 2) - 29,99 USD
http://www.hobbyc...oduct=8338
6) £adowarka: Turnigy 2S 3S Balance Charger. Direct 110/240v Input - 10,99 USD
http://www.hobbyc...oduct=8247
7) Klej CA: HobbyKing Super Glue CA (50g / 1.7oz) Medium - 2,29 USD
http://www.hobbyc...oduct=7173
Przesy³ka z dalekiego wschodu (paczka ponad 4 kg) - 46,66 USD
W sumie kompletny model z radiem 2,4 GHz pakietami i ³adowark± razem z kosztami przesy³ki - 179,62 USD - ok. 540,00 z³
Model jest do posk³adania - rzuæ okiem na w±tek Extra EPP na naszym forum: http://rcplock.pl...ead_id=427
Nie jest to sprawa trudna, a my¶lê, ¿e i na pomoc Karola w tym temacie mo¿esz liczyæ
Edytowane przez SlavikS dnia 15.03.2010 12:02
| alimko |
Dodany dnia 15.03.2010 11:38
Postów: 91
Witamy Ciê Marcinie
Je¶li chodzi o samolot to koniecznie z lotkami, nie daj siê namówiæ na samoloty które s± bez lotek.
Znalaz³em kilka propozycji
SKY HAWK TW-742 - samolot z aparatur±, napêd szczotkowy lecz wystarczaj±cy.
[url]
http://allegro.pl...html[/url]
AXN Floater-Jet - nie ma go aktualnie, jest bez aparatury, napêd pchaj±cy, bezszczotkowy, ¶mig³o wysoko wiêc przy nieudanych l±dowaniach zaoszczêdzasz na ¶mig³ach, no chyba ¿e na plecach...
http://www.hobbyc...To_Fly_EPO
Twin Star II - do tego samolotu mam sentyment bo sam siê uczy³em na nim lataæ , te¿ ma ¶mig³a u góry co je chroni, choæ przy jednym krecie z³ama³em jedno ¶mig³o, równie¿ jest bez aparatury.
http://allegro.pl...molot.html
EASY GLIDER PRO - dosyæ du¿y motoszybowiec, bez aparatury, z tego co widzia³am lata siê nim dosyæ przyjemnie.
http://allegro.pl...ca_rc.html
Samolot ASW-28 - równie¿ du¿y motoszybowiec, napêd bezszczotkowy, posiada apraturê, nie widzia³em go na ¿ywo, sam mia³em ochotê go zakupiæ.
http://allegro.pl...ow_fv.html
Aparatury zawarte w zestawach nie s± jakiej¶ specjalnej jako¶ci, mog± wystêpowaæ zak³ócenia, je¶li chcesz lataæ bez zak³óceñ to polecam aparatury na 2,4Ghz, ale niestety cena ju¿ jest du¿o wy¿sza, je¶li chodzi o napêd to staraj kierowaæ siê w stronê bezszczotkowych zestawów, du¿o wydajniejsze i l¿ejsze od szczotkowych.
Pozatym czytaj nasze forum i inne to dowiesz siê bardzo du¿o rzeczy
a jeszcze jedna propozycja trochê pracoch³onna, a zwie siê ona budowa RWD 5 by Skazoo
http://forumrc.al...wd/rwd.htm
Edytowane przez alimko dnia 15.03.2010 11:39
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
| Fusion |
Dodany dnia 15.03.2010 17:44
Postów: 10
Wielkie dziêki
Zdecydowa³em siê na model o którym mówi³ Slaviks. Chcia³bym siê jeszcze dowiedzieæ jak go kupiæ. Z tego co czyta³em w postach to zmawiacie siê i kupujecie hurtem najpotrzebniejsze rzeczy. Gdyby¶cie mogli mi powiedzieæ jeszcze kiedy bêdziecie zamawiaæ i w jaki sposób mam dostarczyæ kasê na zakup tego samolotu by³bym wdziêczny |
Dodany dnia 15.03.2010 18:28
Postów: 2043
Marcin,
Twoje zamówienie kwalifikuje siê na oddzieln± przesy³kê, wiêc je¶li jeste¶ naprawdê zdecydowany (no i oczywi¶cie sponsor te¿ ) to mogê Ci to zamówiæ. Co do dostarczenia kasy pogadaj z Karolem albo lepiej z wujkiem Grze¶kiem - oni wiedz± co i jak
| Fusion |
Dodany dnia 15.03.2010 18:44
Postów: 10
Jestem zdecydowany, ze chce ten model, a co do kasy jutro pogadam z karolem co i jak
Dziêki |
| alimko |
Dodany dnia 15.03.2010 18:51
Postów: 91
Proponujê jeszcze kupiæ jeszcze parê ¶migie³ na pocz±tek
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
| Fusion |
Dodany dnia 15.03.2010 20:18
Postów: 10
To ja bym jesczze jak cos wzi±³ pare smigie³.
Chcia³em siê jeszcze tylko zapytaæ czy aparatura ma wej¶cie do komputera i czy w zestawie jest kabel ktory sie do niego pod³±cza je¿eli nie to tez wezmê |
Dodany dnia 16.03.2010 13:02
Postów: 2043
Marcin,
Je¿eli aparaturka ma byæ równie¿ do symulatora to trzeba kupiæ tê wersjê:
http://www.hobbyc...8Mode_2%29 i wtedy kabel:
http://www.hobbyc...oduct=9043
M±drzy ludzie pisz±, ¿e dzia³a na tym kablu z symulatorem.
Dodatkowy plus tej aparatury to dodatkowe 2 kana³y i mo¿liwo¶æ programowania ustawieñ z komputera - rewersy, miksery itp.
W sumie na aparaturê z kablem wyjdzie z 7 USD wiêcej na zakupy
Je¿eli chcesz dodatkowe ¶mig³a to proponujê 10x4,7 zamiast 9x6 - bêdzie trochê wolniejsza
Np. GWS - paczka 6 szt. wyjdzie z przesy³k± ok. 1$ za szt.
http://www.hobbyc...pcs/set%29
| Fusion |
Dodany dnia 16.03.2010 15:05
Postów: 10
Dziêki pogada³em z tat± i postanowili¶my kupiæ oddzieln± aparature do symulatora .
A co do ¶migie³ to pan Kamiñski chyba te¿ nam pomo¿e w doborze |
| Vertigo |
Dodany dnia 16.03.2010 17:31
Postów: 7
Data rejestracji: 13.12.08
Cze¶æ Marcin. Nie chcê zmieniaæ twojej decyzji,ale wydaje mi siê ,¿e moja propozycja jest bardzej rozwojowa. Proponujê kupno dobrej aparatury np. Spektrum DX7 mo¿e byæ u¿ywana. Nastepnie kupno modelu nowego lub u¿ywanego EASY GLIDER. Dziêki takiemu rozwi±zaniu zaoszczêdzisz .APARATURA pos³u¿y Tobie wiele lat i bêdzie obs³ugiwaæ wszystkie nastepne modele bardziej skomplikowane w budowie. Na pewno takie bedziesz chcia³ mieæ w przysz³o¶ci.EASY GLIDER to ¶wietny model (na pocz±tek przygody z modelarstwem), który przyniesie Tobie wiele rado¶ci z latania RC.Proponujê jeszcze siê zastanowiæ i porozmawiaæ z Nami na lotnisku. Trudno jest napisaæ o wszystkim.Szanujê Twoj± decyzjê i zrobisz jak my¶lisz.Moja propozycja jest finansowo trochê dro¿sza, jednak warto teraz troszkê do³o¿yc by w przysz³o¶ci nie mieæ k³opotów . Pozdrawiam.
Edytowane przez Vertigo dnia 16.03.2010 17:53 |
Dodany dnia 16.03.2010 21:23
Postów: 2043
Oj Rafa³, Rafa³ ...
DX7 za 1500 z³ dla 14-o latka, który zaczyna z modelarstwem i nie wiadomo czy go wci±gnie (choæ na 90% tak ) Co¶ mi siê wydaje, ¿e tata mu tego zakupu nie sfinansuje Niech zacznie od czego¶ prostego. Aparatura na 2,4 GHz z odbiornikiem za 100 z³ wydaje siê byæ dobrym rozwi±zaniem. Jak posmakuje tego sportu przyjdzie czas na zmiany i kolejne zakupy. Bardziej dyskusyjny jest model. Proponowa³em Extrê EPP bo my¶lê, ¿e ten model potrafi du¿o znie¶æ. Dobrym wyborem jest te¿ TwinStar II, o którym pisa³ Kamil. Zreszt± te¿ na nim zaczyna³em - na poczatek lux modelik tylko znów idziemy w cenê. Model jest ciê¿ki i potrzeba wiêkszych pakietów, a zatem jednocze¶nie dro¿szych. Na pocz±tek mo¿na kupiæ kompletne zestawy trenerków RTF z radiem, pakietem, ³adowark±. Cena te¿ zbli¿ona do 500 z³, a aparatura na 35MHz, silnik szczotka, ma³y jeden pakiet i zabawkowa ³adowarka. Zestaw proponowany przeze mnie w tej cenie ma du¿o lepsze parametry.
Mo¿e trzeba by postawiæ pytanie inaczej - Marcin ile masz kasy, któr± chcesz wydaæ? Do tej kwoty mo¿na siê przymierzaæ i co¶ Ci polecaæ, ale poni¿ej 500 z³ raczej marne szanse na co¶ co trochê pos³u¿y i sprawi wiêcej rado¶ci ni¿ k³opotów i frustracji. Tak± te¿ kwotê przyj±³em za cel w konfiguracji która opisa³em wy¿ej. Ka¿d± kwotê powy¿ej 500 z³ jeste¶my w stanie zagospodarowaæ
Dodany dnia 16.03.2010 22:44
Postów: 1298
Ja te¿ dodam swoje trzy grosze. Odradzam na pocz±tek dla 14 latka oczywi¶cie DX7 , to jest zdecydowanie za drogi sprzêt na start. I je¶li mówimy ju¿ o tych d³ugich latach s³u¿enia to jak za parê lat ch³opak porz±dnie siê wci±gnie w latanie i wiêksze modele to po DX7 nie bêdzie ju¿ s³uchu, bo wejd± mo¿e inne technologie i du¿o lepsze aparatury z tej wy¿szej pó³ki. Przeciwny jestem tez wyborowi S³awka. Rozumiem , ¿e na pocz±tek co¶ taniego ale nie trzeba i¶æ a¿ w tak± prostotê. Niema nic gorszego jak analogowe trymery, wiecznie przestawiaj±ce siê , i mo¿liwo¶æ ustawieñ tylko na komputerze w domu.
Ten model uwa¿am za podstawowy i poni¿ej nie powinno siê ju¿ teraz schodziæ.
http://www.hobbyc..._(Mode_2)_
Na tej aparaturze z cyfrowymi trymerami i mo¿liwo¶ci± prostego programowania spokojnie przebrnie pocz±tki i ¶rednio zaawansowane modele.
Edytowane przez stawoj dnia 16.03.2010 22:54 |
Dodany dnia 16.03.2010 23:08
Postów: 2043
Wojtek,
absolutnie siê z Tob± zgadzam co do tej aparatury. Moja rada by³a podyktowana tylko i wy³±cznie ograniczeniami finansowymi jakie postawi³ Marcinowi tata (rozmawiali¶my chwilê na ten temat u Grzegorza w ostatni± sobotê). Dobór sprzêtu zale¿y wy³±cznie od zasobno¶ci portfela. Ja za 500 z³ nic bardziej sensownego nie skompletowa³em. Mo¿e wam siê uda to rad¼cie ch³opakowi Im wiêcej g³osów tym lepiej. Mo¿e komu¶ ten w±tek w przysz³o¶ci siê przyda.
Dodany dnia 16.03.2010 23:10
Postów: 1298
Faktycznie, Wszyscy siê wym±drzamy a nikt nie spyta³ ile ch³opak na to dostanie. Ale nie raz lepiej troszeczkê poczekaæ i kupiæ co¶ ciut dro¿szego. My¶lê , ¿e powinien to przeczytaæ te¿ Tata Marcina
Edytowane przez stawoj dnia 16.03.2010 23:13 |
Dodany dnia 16.03.2010 23:43
Postów: 2415
Wypowiem siê co do tej aparatury co poda³ Wojtek. mam j± i u¿ywam do combatów. Niedawno dopiero rozgryz³em ustawienia i jest to co powinno byæ; rewersy, maxa dla serw, delta i V, dual itp. Pamiêæ 5 modeli. Jedno na co trzeba zwróciæ uwagê to typ odbiornika ( w razie dokupienia drugiego)Wa¿na jest KAZDA literka -dwa razy kupi³em z³y.
Polecam ten zestaw.
Edytowane przez robloz dnia 17.03.2010 07:07
| Grabos |
Dodany dnia 17.03.2010 14:34
Postów: 289
Ja bym proponowa³ kupiæ który¶ z motoszybowców które poda³ alimko bo taki szybowiec lata praktycznie sam a akrobat który poda³ S³awek to mimo tego ze ustawimy ma³e wychylenia to i tak bêdzie trzeba ca³y czas kontrolowaæ jego lot
Dodany dnia 17.03.2010 14:57
Postów: 1298
Robert i Kamil maj± racje co do modelu na pocz±tek.
Bardzo podoba mi siê ten modelik , zaproponowany przez Kamila:
Model z pe³nym wyposa¿eniem 59 $ plus aparatura, któr± zaproponowa³em 59 $
Model + radio to 120 $ czyli na dzisiejszy dzieñ oko³o 350 z³. Do tego jaki¶ pakiet za 15 $ np: ten
http://www.hobbyc...ipoly_Pack
Dodatkowo trzeba dokupiæ dwa serwa HXT 900 na lotki bo w komplecie s± tylko 2 szt
http://www.hobbyc...icro_Servo
Czyli 141 $ i ma wszytko co potrzeba na pocz±tek. To wychodzi ko³o 400 z³
Do tego transport ... i tu niech wypowie siê S³awek bo mo¿e wyj¶æ du¿o za du¿o i znowu nici z doradzania
Edytowane przez stawoj dnia 17.03.2010 14:58 |
| alimko |
Dodany dnia 17.03.2010 15:26
Postów: 91
Dziêki ch³opaki za uznanie
Wed³ug mojego koszyka wychodzi 202 dolce ju¿ z transportem czyli oko³o 580z³ (model, apka, 2 pakiety, 2 serwa wszystko z postu powyzej)
No wiêc decyzja nale¿y do Ciebie Marcinie
Edytowane przez alimko dnia 17.03.2010 15:28
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
