Zmiana apartury?
| Grabos |
Dodany dnia 14.03.2010 23:23
Postów: 291
Panowie chcia³bym siê doradziæ was co lepiej zrobiæ, bo moja Aparatura DX6i a raczej odbiornik od niej AR6200 popsu³ siê ( nie dzia³a kana³ wysoko¶ci tymczasowo mam zmiksowanego z podwoziem i wtedy mogê lataæ) chc±c kupiæ drugi to jest koszt jakie¶ 240z³ +wysy³ka (w HC nie ma) a wiêc drogo Patrz±c na ta aparaturê http://hobbycity....8Mode_2%29 lepiej siê op³aca ja kopiæ bo wychodzi oko³o 250z³ z przesy³ka czyli tyle co odbiornik do mojego spektruma a moja aparaturê mogê sprzedaæ i za ni± kupiæ odbiorniki assan. W ten sposób bd mia³ tanie odbiorniki i nie tylko jeden a kilka odbiorników tylko jak to jest z jako¶ci± i funkcjonalno¶ci± tej aparatury Turnigy? A mo¿e co¶ innego proponujecie?
| private9 |
Dodany dnia 15.03.2010 11:25
Mia³em t± aparaturê w ³apach i powiem ¿e jest zrobiona nawet fajnie, na pierwszy rzut od razu napewo ma wiêcej funkcji, w tej co ja mia³em przyciski od chodzenia po menu chodzi³y wolno, tak jakby przy przej¶ciu siê przywiesza³a. Kolega na niej lata³ helikiem i mówi³ ¿e narazie nic nie sia³o, i dzia³a dobrze, ale wiesz , on ma ja dopiero 4 m-ce, cholera wie jak bêdzie to na d³u¿sz± metê, a przecie¿ apkê chcesz dobr± na kilka lat. Jakbym teraz kupowa³ apkê to kupi³ bym to : http://helishop.p...mp;id=2753
Dodany dnia 15.03.2010 12:11
Robert,
To radio jest bez modu³u nadawczego i odbiornika.
Do ceny musisz dorzuciæ minimum 46USD + przesy³ka.
http://hobbycity....oduct=7380
115,98 USD Radio z modu³em i odbiornikiem
26,82 USD przesy³ka
142,80 USD w sumie * 3 z³ = 430 z³
| magneto |
Dodany dnia 15.03.2010 23:34
Postów: 225
na zdjeciu tej aparatury widac ze ma antene, czy to oznacza ze jest to jakies np. 35Mhz,adodatkowy modul to poprostu przejscie na2.4Ghz,czy sie myle i aparatura to tylko mechanika + komputer a modul jest obowiazkowy.Gdzies coprawda o niej czytalem ale nie pamnietam gdzie ,poszperam.Doczytalem tak czy siak czy to ma byc 35Mhz czy 72Mhz czy 2.4 GHz to trzeba dokupic odpowiedni modu³
Edytowane przez magneto dnia 15.03.2010 23:59 |
Dodany dnia 16.03.2010 00:21
Rafa³ , chce sprzedaæ MX12, mo¿e z nim pogadaj, Mo¿e ci nie drogo pu¶ci bo ju¿ mu nie potrzebna i wiem , ¿e szuka³ kupca. Z tego co widzia³em to bardzo zadbana. Chyba by³a by lepsza od tej Turnigy. Dokupisz sobie Assana i bêdzie fajny komplecik
MX12 : http://www.gamaho...10001.html
Jak tak porównywa³em to mechanika, wy¶wietlacz i obudowa identyczna jak w dx7, bo chyba na bazie tej w³a¶nie, powsta³a seria dx7
Edytowane przez stawoj dnia 16.03.2010 00:25 |
Dodany dnia 16.03.2010 07:05
Postów: 666
Tez mia³em kupiæ t± turnigy ,ale pogada³em ze S³awikiem I postanowi³em kupiæ porz±dn± apke hitecka jeszcze na 35 a pó¼niej dokupie 2,4
| magneto |
Dodany dnia 16.03.2010 11:00
Postów: 225
jak juz szukasz to nie lepiej futabe i to najlepiej na 72Mhz
Edytowane przez magneto dnia 16.03.2010 11:06 |
Dodany dnia 16.03.2010 13:04
magneto napisa³/a:
72MHz nie jest dla modeli lataj±cych !!! Trzeba trzymaæ siê 35MHz.
| Grabos |
Dodany dnia 16.03.2010 15:30
Postów: 291
MX12 nie bardzo mi pasuje bo nie ma klap na potencjometrze tylko na prze³±czniku tak jak mam teraz w dx6i a Turingi ma i jak dla mnie jest to wa¿ny szczegó³ którego teraz mi brakuje. Jeszcze siê rozgl±dam ca³y czas na allegro za eclipse ale ciê¿ko wyrwaæ w miarê tania
