| Zaginoł samolot |
| lopez 16 | Dodany dnia 28.02.2010 17:58 |
 Postów: 617
 | 28.02.2010 Zaginoł samolot rwd 5 by Skazoo. Ostatni kontakt wzrokowy z modelem pilot nawiązał ok godz 12 .Na skutek silnego wiatru oraz innych zdarzeń(zakłócenia na drążkach) model upadł w okolicach działek po drugiej stronie uicy bielskiej. Gdyby ktoś miał tam działkę i przypadkiem coś znalazł lub widział ten model na allegro  to proszę o kontakt pod numerem tel:696450141
   Edytowane przez lopez 16 dnia 28.02.2010 18:26
| Andy | Dodany dnia 28.02.2010 19:14 |
 | Lopez,
 włączyłem:
 http://www.flight...
 i wypatruję.
 Wspomagam się jeszcze:
 http://www.liveat...mount=epwa
 i nasłuchuję.
 Jak tylko zauważę w kontrolowanej strefie to dam natychmiast znać - bez względu na porę dnia, czy nocy - aby jak najszybciej wysłać ekipę ratunkową.
 Na chwilę obecną SORIX, BIMPA, WWA444, WWA443 (to najbliższe radiolatarnie w Waszej okolicy) jeszcze nic nie wychwyciły.
   Edytowane przez Andy dnia 28.02.2010 19:25
| lopez 16 | Dodany dnia 28.02.2010 19:25 |
 Postów: 617
 | Dziękuje Andrzeju za cenną pomoc  jutro drugi dzień poszukiwań
| Andy | Dodany dnia 28.02.2010 19:34 |
 | Adrian, a tak na poważnie - szkoda modelu - Marcio napracował się przy nim Andy
| lopez 16 | Dodany dnia 28.02.2010 19:47 |
 Postów: 617
 | No szkoda pracy i odbiornika assana 2,4  .Mam nadzieję że jutro go znajdziemy ogłoszenia już się drukują Edge 2.20 - w budowie
| private9 | Dodany dnia 28.02.2010 20:18 |
 | No to pokazaliście nieźle, chociaż zapamiętaliście w której strefie go szukać??? Tam od nas ma ktoś działkę nie wiem czy nie Waldek od motolotni, bo teraz pewnie działki to raczej zamknięte, a przez płoty nie ma co skakać żeby nie posądzili o złodziejstwo. My heli blog: http://rcheliplock.blogspot.com//
| Andy | Dodany dnia 28.02.2010 20:32 |
 | Można zrobić oblot motolotnią. Andy
| lopez 16 | Dodany dnia 28.02.2010 20:37 |
 Postów: 617
 | Niestety pytaliśmy Bogdana  i przez śneg na pasie niemżna chwilowo latać Edge 2.20 - w budowie
| Andy | Dodany dnia 28.02.2010 21:03 |
 | No to szkoda, Pozostaje tyraliera osobowa.
 Szkoda, że nie ma mnie na miejscu - chętnie pomógłbym w poszukiwaniach.
| magneto | Dodany dnia 28.02.2010 21:11 |
 Postów: 225
 | moja platforma FPV jeszcze nie gotowa , kurde a bylo by dobre wejscie |
| lopez 16 | Dodany dnia 28.02.2010 21:18 |
 Postów: 617
 | poszukamy  zobaczymy  dzisiaj szukaliśmy 4 godz i nic Edge 2.20 - w budowie
| MARCIO | Dodany dnia 28.02.2010 21:22 |
| modelarz
 Postów: 105
 Data rejestracji: 05.01.09
 | Z tą platformą to dobry pomysł  bo można byłoby zobaczeć czy nie wpadł model  gdzieś na dach .Jutro dalszy ciąg poszukiwań . Edytowane przez MARCIO dnia 28.02.2010 21:22
| juras | Dodany dnia 28.02.2010 22:03 |
 Postów: 106
 Data rejestracji: 15.05.09
 | Jutro rano nadam temat na Kostrogaju ,mam też zaprzyjażnionego działkowca ,który ma tam działkę kilkadziesiąt lat. |
| magneto | Dodany dnia 28.02.2010 22:28 |
 Postów: 225
 | no niestety platforma sie dopiero sklada,co prawda kamerka i nadajnik juz dziala tak samo jak i podglad,chyba ze macie cos co poradzi dodatkowe 300 g |
| Grabos | Dodany dnia 28.02.2010 22:33 |
 Postów: 285
 | A co masz za kamerke? Bez taśmy i tak nie poleci...
| magneto | Dodany dnia 28.02.2010 23:11 |
 Postów: 225
 | a taka http://napad.pl/k...rodId=1795 oczywiscie bez obudowy Edytowane przez magneto dnia 28.02.2010 23:12
| Grabos | Dodany dnia 01.03.2010 00:13 |
 Postów: 285
 | Ciekawe jak z jakością obrazu i zasięgiem bo moja kamerka na ziemi ładnie odbierała a w locie średnio no i mały zasięg jeśli chcesz możemy spróbować z moim szybowcem dla niego 0.5kg nie robi różnicy a jeśli coś wkładam mniejszy pakiet i wtedy waga ładunku rośnie Masz urządzenie do podglądu?
 Edytowane przez Grabos dnia 01.03.2010 00:14
| magneto | Dodany dnia 01.03.2010 00:30 |
 Postów: 225
 | ja mam 1.5 W nadajnik a do odbioru monitor 9" .Martwi mnie tylko pogoda ponoc ma wiac |
| tomasz nowak | Dodany dnia 02.03.2010 15:21 |
 Postów: 79
 Data rejestracji: 31.10.09
 | z tymi działkami i płotem to już troche za późno, ale nie bylo rady innaczej jak skakac  oby sie znalazł...  choc ja juz za bardzo w to nie wierze  no ale zeby nie zapeszyc <puk><puk>!!!! Chwilowa przerwa w lataniu, czas na maturę
 pozdrawiam
| Mateuszm | Dodany dnia 02.03.2010 16:05 |
 Postów: 75
 Data rejestracji: 03.11.09
 | no i po takim fajnym modelu Turnigy 9X v2 2.4 Ghz
 F-22, F3A Ikarus - w budowie
 Pozdrawiam, Mateusz
