Dodany dnia 14.02.2010 15:59
No i Reksio po upgrad-zie.
img25.imageshack.us/img25/8132/motorek3.jpg
Trochę pracy było. Aby dostać się do czegokolwiek w makiecie, trzeba wymontować z niej Reksia. No cóż, taki jest urok makiet.
Ale już z powrotem wszystko zamontowane i uporządkowane.
Edytowane przez Andy dnia 05.05.2010 14:02
Dodany dnia 14.02.2010 16:14
Postów: 380
Fajny silnik , a nie lepiej bylo zainteresowac sie Z-power,em??
Dodany dnia 14.02.2010 16:30
A dlaczego ?
Bo trochę lżejszy, czy ma jakieś inne parametry, których nie dostrzegłem (oprócz ceny).
Trochę niepokoi mnie, brak szczegółowej specyfikacji tych silników - Artur, a powiedz mi jaka jest moc tych dwóch wersji Z-Powerów:
Z-POWER Z15A KV1620 With Fan TREX500
Z-POWER Z15A KV1950 With Fan TREX500
Edytowane przez Andy dnia 14.02.2010 16:32
Dodany dnia 14.02.2010 16:51
Postów: 380
Czytalem , ze ZPower ma bardzo dobra wydajnosc i sie w/g nie grzeje , ale ten co kupiles na pewno bedzie dobry
Zreszta z tą mocą to nie warto przesadzac
W swoim hurri 550 mam silnik 1600 i jest po prostu za mocny
Jak ustawilem na 65% w zawisie to malo glowicy mi nie rozwalilo , a pakiet siadl po 4 minutach zawisu
Dodany dnia 14.02.2010 19:31
Artur,
dlatego też trzeba poczekać na dogodne warunki i oblatać makietę.
Masz rację, że z mocą nie należy przesadzać, bo odbija się to na czasie lotu. Ja mam skalę porównawczą do poprzedniego silnika i zobaczę, jak nowy wypadnie w porównaniu z nim podczas lotów. W przypadku KV w obu silnikach jest takie samo, dlatego myślę, że obrotów nie mam co się obawiać - szczególną uwagę należy przyłożyć do wszystkich regulacji, jak również do wyważenia i torowania łopat.
Ja pokusiłem się o taki silnik, gdyż wiesz, że makieta gotowa do lotu waży 2740 g (dziś ważona). Poprzednik silnik nie miał chłodzenia (poza radiatorem, który założyłem) i dość szybko grzał się. Liczę, że ten nowy, dzięki większej mocy nie będzie się tak grzał i makieta będzie bardziej stabilna podczas lotu.
No cóż, pożyjemy - zobaczymy.
Teraz pozostał już "face lifting" AirWolfa. Musę zrobić te "upiększanie" bo mi żyć nie dają na innych forach. Mnie w sumie taki "goły" zbytnio nie przeskadza, bo w sumie nie jest to żadna replika tylko makieta - no cóż, ale postaram się.
Czekam na naklejki od mniejszego Raptora Mini Titan E325 (zamówiłem dzięki uprzejmości Piotralskiego z EpHeli), bo nie wiem czy napisy technologiczno-ostrzegawcze od Raptora Titan 50 nie będą zbyt duże.
A tak na marginesie face liftingu AQUARIUS mógłby wyciąć na ploterze takie małe loga naszej grypy modelarskiej - z chęcią takie logo nakleiłbym na makietę z obu stron nawet.
Zapomniałem dodać, że zamówiłem również lepsze gumki do głowicy - mają dość dobra opinię wśród heli pilotów:
http://www.readyh...eners4.htm
Edytowane przez Andy dnia 14.02.2010 19:42
Dodany dnia 27.02.2010 13:34
Dla tych, co uważali, że AirWolf lata taki "goły" (nie ubrany) mała niespodzianka:
img96.imageshack.us/img96/5001/face1c.th.jpg
img443.imageshack.us/img443/7070/face3v.th.jpg
img64.imageshack.us/img64/7351/face3a.th.jpg
img205.imageshack.us/img205/5756/face3b.th.jpg
img218.imageshack.us/img218/6897/face4m.th.jpg
img532.imageshack.us/img532/9360/face4a.th.jpg
img694.imageshack.us/img694/134/face5j.th.jpg
Myślę, że efekt nie jest zły -Smile
PS.
Widzę, że z ZAPODAJ.NET obrazki załączone wcześniej (i widoczne) obecnie niestety nie są widoczne - Wojtek można to poprawić, czy lepiej załączyć jeszcze raz z innego hostingu?Frown
Edytowane przez Andy dnia 27.02.2010 13:54
Dodany dnia 27.02.2010 17:35
Śpieszę poinformować, że właśnie wróciłem z lotów (6 pakiecików wylatanych). Trochę zimno, trochę podwiewało i mokro, ale daliśmy radę.
Pierwsze dwa pakieciki wylatane z trzęsącymi się paluszkami - bynajmniej nie z powodu zimna - to efekt przerwy międzysezonowej.
Przy ostatnich było już OK.
Panowie, ale to co najistotniejsze dla mnie - "KOPANIA REKSIA" (z którym tak uporczywie walczyłem na zakończenie poprzedniego sezonu) - pomimo zimna i wilgoci NIE STWIERDZIŁEM Grin.
To co spowodowało zniknięcie tego dziwnego efektu - to według mnie uziemienie ogona. AirWolf latał i świecił na całego.
Faktycznie znacznie lepiej prezentuje się taki z "face liftingiem".
No i jeszcze jeden szczegół, który sprawdzałem - NOWY SILNIK.
Panowie - moim zdaniem jak to się mówi "niebo a ziemia" przy makiecie o takim ciężarze:
- makieta zachowuje się o wiele bardzie stabilnie (większa moc silnika),
- silnik ciszej pracuje (niewiele, bo niewiele, ale zawsze), charakterystyczny gwizd towarzyszący poprzednim silnikom jest również znacznie mniejszy,
- silnik pomimo latania 6 pakietów jeden po drugim nie wykazywał tendencji do grzania się,
- nie stwierdziłem, aby wyraźnie (może nieznacznie przy moim lataniu makietowym) skrócił się czas lotów na jednym pakiecie, w porównaniu do poprzedniego silnika.
No i to chyba tyle z moich spostrzeżeń po pierwszych lotach w tym sezonie - GrinGrinGrin
Edytowane przez Andy dnia 27.02.2010 17:38
Dodany dnia 29.04.2010 07:57
W ostatnią niedzielę AirWolf ze swoim młodszym bratem z eskadry NYPD został również przewietrzony. Niestety na skutek "przyczyn obiektywnych" - dość zimno i zapadające ciemności, osobisty operator uciekł do samochodu i w sumie niewiele udało się zarejestrować. Pozwolę sobie zauważyć, że w scenach "ze światełkami" byo już dość ciemno, ale kamera oczywiście rozjaśniła mocno rejestrowany wtedy obraz i nie ma takiego efektu jak w realu:
Edytowane przez Andy dnia 09.12.2011 11:45
Dodany dnia 10.10.2010 18:19
Ja dzisiaj również nie próżnowałem. AirWolf otrzymał nareszcie zespól napędowy z wymienionymi łożyskami ceramicznymi i nowym wałem.
Wieczorkiem (pogoda cały dzień była wspaniała - oby zawsze taka nam dopisywała) odbył się oblot AirWolfa z nowym zespołem napędowym. Na chwilę obecną, po wylataniu pełnych 5 pakietów nie stwierdziłem nadmiernego grzania się korpusu silnika, jak również nie występują luzy na wale.
Zobaczymy, jak będzie dalej - mam nadzieję, że tak samo jak w Hughesie - po ok. 40 lotach od wymiany, brak negatywnych efektów w silniku.
Dodany dnia 10.10.2010 18:28
Postów: 380
To łozyska w silnikach Gaui są bardziej trwałe Grin
Dodany dnia 10.10.2010 20:05
W AirWolfie wymieniłem profilaktycznie, bo nie było takich objawów, jak w Hughesie. Nawet po rozebraniu silnika wał wyglądał normalnie - bez takich zapieczeń na wysokości górnego łożyska.
To łożyska w silnikach Gaui są bardziej trwałe
No niestety silniki Align 500M 1600KV RCM-BL500M nie były dopracowane od początku i sypały się od początku w większości egzemplarzy.
Pytanie o wyposażenie łodzi RC Materiały i techniki 3 10.08.2011 12:31
Katana MD - budowa i wyposażenie Relacje z budowy 26 28.07.2011 10:14
Jakie wyposażenie ??? Technika w samolotach RC 5 14.12.2010 11:52
