Gaui Hurricane 550
| artplo |
Dodany dnia 13.01.2010 18:49
Postów: 351
Witam
Sta³em sie posiadaczem modelu Hurricane , to chyba ju¿ trzeci model firmy Gaui w P³ocku z tego co wiem
Najciekawsze bedzie to , ¿e zastosuje zyroskop z HC za 13$ , to mo¿e byæ ciekawe doznanie
[URL=http://www.fotosik.pl] [/URL
Tarot 650/Naza V2 |
| private9 |
Dodany dnia 13.01.2010 20:07
Postów: 891
Cze¶æ, jednak siê zdecydowa³e¶ na Ga³kê . Mam te Gyro ale jeszcze nie odpala³em, bêdzie zastosowane w HK-450. Dodam ¿e ja do swojego Hurricana zamontowa³em silnik Turnigy Typhoon za 25$ i regiel za nieca³e chyba 20$. Zobaczymy co to warte.
Artur jak± masz zêbatkê atakuj±c±?, bo ja jeszcze nie kupi³em,
| artplo |
Dodany dnia 13.01.2010 20:52
Postów: 351
Zêbatka -13
Co do tego silnika o ktorym wspominasz , trzeba go rozebrac i sprawdzic jak sa zamocowane magnesy i ewentualnie je przykleic
Da³ mi taka rade facet od ktorego kupilem Huricana
Edytowane przez artplo dnia 13.01.2010 21:19
Tarot 650/Naza V2 |
| artplo |
Dodany dnia 03.02.2010 21:59
Postów: 351
Witam ponownie
Jestem na etapie kompletowania elektroniki
Niestety rygiel , który zakupilem wraz z Hurricanem jest uszkodzony , nie dziala
Tak to jest kupic uzywany sprzet w stanie idealnym :/
Tarot 650/Naza V2 |
| private9 |
Dodany dnia 04.02.2010 12:44
Postów: 891
artplo napisa³/a:
Witam ponownie
Artur kup regiel z HC Hobby King 70A, ja go wzi±³em ma zajebiaszczy radiator, bêdzie napewno dobry a i jest te¿ tani. Na Twoim miejscu to bym do tego gnoja co ci to sprzeda³ zadzwoni³, ku....a ludzie to maj± tupet, sprzedawaæ co¶ popsutego. Jesli o tym nie wiedzia³ a bêdzie uczciwy to odda kaskê.
| artplo |
Dodany dnia 04.02.2010 16:05
Postów: 351
Panowie , nastapila pomylka z mojej strony
Okazalo sie , ¿e ten rygiel nie posiada Beca (po raz pierwszy sie z tym spotka³em )
Po podpieciu oddzielnego zasilania rygiel ruszy³ i helik polecial
Niestety zyrko z HK za 18$ nie spelnilo swojego zadania
Dopiero gdy zainstalowalem Futabe 401 , Hurii pieknie trzymal ogon
Tarot 650/Naza V2 |
| pasik |
Dodany dnia 04.02.2010 22:08
Postów: 128
Data rejestracji: 19.08.08
a tak wszyscy chwala to zyrko ... ale moze to temperaturka zawinila troche jednak
Artur
| artplo |
Dodany dnia 04.02.2010 22:33
Postów: 351
W sumie az tak nie sprawdzalem .............
Ale mialem dosc silne bujania ogonem , troche sie balem zeby modelu nie rozwalic
Ale przeloze go do protosa i obadam na spokojnie
Zyrko niby dziala normalnie , ale jak wirniki wchodzi na obroty , to serwo zaczyna dgraæ, widocznie za silne s± drania w Hurricanie i zyrko z HK nie potrafi skompensowac takich silnych drgan
Te zyrko dedykowane jest do modeli 450
Edytowane przez artplo dnia 04.02.2010 22:34
Tarot 650/Naza V2 |
| private9 |
Dodany dnia 07.02.2010 15:05
Postów: 891
Ja to gyro kupi³em i podczas prze³±czenia switchy urwa³em je, poprostu badziewie
| artplo |
Dodany dnia 07.02.2010 18:23
Postów: 351
Zalozylem chinczyka do Protosa i wydaje sie OK
Ale to sprawdze , jak kupie nowe lopaty do 500
Zreszta te zyrko nie jest takie zle , sporo ludzi na nim lata i bardzo je sobie chwali
Edytowane przez artplo dnia 07.02.2010 20:11
Tarot 650/Naza V2 |
| artplo |
Dodany dnia 27.03.2010 10:59
Postów: 351
Nowe "ubranko " do H 550
Tarot 650/Naza V2 |
Dodany dnia 27.03.2010 11:14
No i kolejna makieta,
Artur, trzymam kciuki za realizacjê projektu.
| artplo |
Dodany dnia 27.03.2010 11:30
Postów: 351
Troche to potrwa
Wola³em zakupiæ makiete z systemem monta¿u przedniej czê¶ci takim jak u Andrzeja
Ale trafi³a siê okazja zakupu w PL z pominiêciem wysy³ki i i vatu , wiêc skorzyst±lem z oferty
Tarot 650/Naza V2 |
Dodany dnia 27.03.2010 11:34
Postów: 1298
Czy dobrze widzê, ¿e w tej odlewce to bêdziesz musia³ robiæ wszystkie otwory , mocowania itd. No i jak widaæ malowanie. Andrzeja skorupa to chyba to wszytko ju¿ mia³a.
Edytowane przez stawoj dnia 27.03.2010 11:50 |
| artplo |
Dodany dnia 27.03.2010 11:45
Postów: 351
Otwory na szyby ju¿ s± , ale reszta we w³asnym zakresie
Nawet podwozia brak
Tarot 650/Naza V2 |
Dodany dnia 27.03.2010 12:08
Zauwa¿y³em, ¿e Twój projekt Arturze bêdzie bardziej z³o¿ony i bêdzie wymaga³ znacznie wiêkszego nak³adu pracy.
Wiedz±c ile trzeba "nad³ubaæ siê" w mniej skomplikowanej makiecie, zdajê sobie sprawê ile czeka Ciebie pracy.
Dlatego te¿ napisa³em powy¿ej, ¿e trzymam kciuki za Ciebie i zakoñczenie sukcesem projektu.
| artplo |
Dodany dnia 17.05.2010 18:04
Postów: 351
Witam
Nic nie pisa³em , jaki idzie robota nad makiet± , wiêc.....................
Mocowanie kabinki zrobione , pod³oga do mocowania mechaniki wklejona
Pozostaje tylko system mocowania p³óz i samo malowanie
Powiem tylko tyle , ¿e estetyka obecnych prac pozostaje duzo do ¿yczenia :/
Niestety ale bez odpowiednich narzêdzi i do¶wiadczenia mo¿na do¶æ szybko siê zniechêciæ
W przysz³o¶ci je¿eli bêde kupowa³ makietê to tylko tak± jak± naby³ Andrzej i Arek (gotowca)
Jutro fotki
Tarot 650/Naza V2 |
Dodany dnia 17.05.2010 19:10
No czekamy, czekamy Arturze na prezentacjê postêpów w budowie nowej makiety w naszym zespole.
| private9 |
Dodany dnia 17.05.2010 20:10
Postów: 891
Artur, a ja powiem tak, je¶li mnie by co¶ wziê³o to tylko czyste body, i resztê bym ¿e¼bi³ sam, przynajmniej by³a by frajda i g³ówkologia jak co zrobiæ, a tak pakujesz gotowca w mechanikê i albo ci siê to latanie podoba albo nie
¯yczê powodzenia, wytrwa³o¶ci, i jak zrobisz to zawiozê ciebie na zawody makiet na Karczew. Powodzenia.
| artplo |
Dodany dnia 18.05.2010 18:53
Postów: 351
Tarot 650/Naza V2 |
