Kto jeszcze czyta ten temat? 4 gość(ci)
Dodany dnia 10.01.2010 20:26
Tak się złożyło, że dopiero teraz znalazłem chwilkę czasu, aby napisać o wynikach testowych lotów po ostatnich zmianach w Reksiu:
Wymieniłem odbiornik na nowy AR7600 i dopiąłem do niego kondensator (tak jak proponował Artur do kanału z czułością gyra). Reszta (regulator, PulseBec263, 2 x stepdown -serwo ogonowe i serwo podwozia) pozostało bez zmian. W sumie też wymienione były w poprzednich podejściach do tematu drgawek.
Loty odbyły się w drugi dzień Świąt (warunki w miarę sprzyjające). Uzyskałem efekt połowiczny.
Bardzo dziękuję za podpowiedź z podpięciem kondensatora przeciwzakłóceniowego - sprawdził się. Podczas pierwszego zawisu okazało się, że wszystko jest OK - Reksio nie "kopał" i nic nie wylogowywało się. Podczas drugiego lotu postanowiłem wykonać trochę lotów postępowych - no i zaczęło się. Reksio zaczął "kopać" jak tylko zaczynały pracować mocniej serwa w modelu. Natychmiast wylądowałem i sprawdziłem stan nadajnika i gyra - no i sukces - pomimo "kopania" Reksia serwami i przygasania światełek, odbiornik i gyro NIE ROZLOGOWAŁY SIĘ. Wylatałem jeszcze wtedy dwa pakiety i nic nie zmieniło się.
Dzisiaj skończyłem tzw. "uziemienie ogona". Przerobiłem również już tak instalację elektryczną, że jeżeli to już nie pomoże, to bez ponownego wyciągania Reksia z budki, pozostanie podłączenie odbiornika do osobnego źródła zasilania (przepięcie odpowiednich kabelków). Zainstalowałem już nawet:
http://www.helish...mp;id=1917.
Miejsce na dodatkowy pakiet też już wybrane. Ale to wariant ostateczny, gdyż musiałoby przybyć ok. 105 g masy.
Przygotowuję również mały dodatkowy patencik w makiecie, ale muszę w niej trochę jeszcze podłubać.
Edytowane przez Andy dnia 10.01.2010 20:28
Dodany dnia 11.01.2010 07:24
Andrzej, po co dodatkowy pakiet do zasilania odbiornika?
To co się nie wyrabia - pakiet, czy BEC? Raczej BEC bo napięcie z pakietu poniżej 6V nie spadnie Smile Jeżeli BEC to możesz rozdzielić zasilania na 2 BEC'e - jeden z regulatora (jak czytałem wcześniej masz odcięty), a drugi ten co masz. Ja tak zrobiłem w Spicie - Serwa w skrzydle zasilane były z zewnętrznego BEC'a, a reszta elektroniki z BEC'a regulatora i było OK.
Dodany dnia 11.01.2010 09:37
Dzięki Sławku za podsunięcie nowego sposobu rozwiązana mojego problemu.
Ale co się nie wyrabia Sławku, to przyznam szczerze, że ja już nie wiem. A nie wiem, gdyż dziwnie nawet wylącza się na chwilę moduł zasilający oświetlenie (po targnięciu serwami), który to jest podłączony jeszcze przed BEC-em zewnętrznym (tuż za pakietem razem z LipoGuardem). I dlaczego tego efektu nie było, gdy było lato, ciepło i sucho?
A oddzielny pakiet do zasilania odbiornika "powstał" po konsultacji z Kleniem z RC Conceptu i to jest ostateczność.
Ale ja się nie poddam - ja to "kopanie" zwalczę Wink.
Dodany dnia 11.01.2010 10:15
Oświetlenie jest przecież sterowane więc bierze sygnał do sterowania z odbiornika (pewnie wspólny ze sterowaniem podwozia). Może dlatego się wyłącza - wyłącza się wtedy jak wyłącza się i odbiornik. Skoro kondensator pomógł to definitywnie szukałbym problemów w wydajności BEC'a. Jestem ciekaw jak to się skończy - trzymam kciuki Smile
Dodany dnia 11.01.2010 13:06
Sławek,
w makiecie sa dwa moduły oświetleniowe:
- pierwszy główny (ten pobiera zasilanie z kabelków zaraz za pakietem razem z LipoGuardem i ten właśnie o dziwo wyłącza się na chwilkę po targnięciu serwami);
- drugi do włączania/wyłaczania tzw. świateł lądowania (ten pobiera zasilanie poprzez kanał podwozia z odbiornika)
Przygasanie tego drugiego nie dziwiłoby mnie. Wtedy fakt definitywnie problem z wydajnością zasilania odbiornika. Ale pierwszy główny, który bierze prąd prawie bezpośrednio z pakietu? Tego nie potrafię zrozumieć.
Odnośnie BEC'a, to poprzednio zamontowany był:
http://www.arthob...rod_id=973
Jako "podejrzany" został zamieniony na:
http://www.rcconc....php?id=27.
Celowo wybrałem 263, aby napięcie zasilania odbiornika było większe.
Może pomoże to uziemienie ogona, które ostatnio zrobiłem, bo to też tak wygląda, jakby występował jakiś impuls elektryczny wsteczny, który targa wszystkim czym możliwe - może właśnie elektrostyka się kłania. Ale o tym przekonany się jak zima trochę odpuści.
Edytowane przez Andy dnia 11.01.2010 13:15
Dodany dnia 11.01.2010 13:20
Postów: 351
A może jest inny problem.............
Nadajnik, a raczej osadzanie sie pary wodnej na potencjometrch nadajnika
Ja oddalem swój na przeglad , bo mam problem z ogonem
Usterki nie stwierdzono , ale ja wiem , ze coś jest nie tak , wiec zostana wymienione potencjometry
Rok temu jak mialem rexa 500 mialem ten problem
Obecnie na zupelnie nowej maszynie i wyposazeniu problem pozostał
Wiec został tylko nadajnik
Może sprawdz nadajnik
W sumie już wszystko wymieniłeś
Dodany dnia 11.01.2010 14:45
Artur,
ale jak latam drugim Reksiem zaraz jeden po drugim z tym samym nadajnikiem (jedynie odbiornik jest inny AR6200), to ten problem nie występuje - brak "targania serwami".
Sprawdzałeś juz po wymianie potencjometrów w apce, czy jest poprawa - jakie były koszty wymiany potencjometrów?
Edytowane przez Andy dnia 11.01.2010 14:47
Dodany dnia 11.01.2010 14:55
Postów: 351
Apka w serwisie , dzisiaj mieli działać
Koszt wymiany lewego drązka 150 zeta (nie wymieniaja pojedynczych potencjometrów)
Dodany dnia 17.01.2010 20:18
U mnie prace przy AirWolfie też trwają.
I tak sobie rzeźbię i strugam przy okazji walki z "kopaniem". Ostatnio realizując mój nowy patencik w makiecie wystrugałem takie coś:
zapodaj.net/images/cb4667d838ff.jpg
Ale co to jest, to przyznam się, jak będzie już wszystko gotowe. Efekt będzie chyba fajny.
A wracając do tematu "kopania", zainspirowany Waszymi uwagami o niewydolności BEC'a postanowiłem zastosować w makiecie (jeszcze przed osobnym zasilaniem odbiornika) BEC o wydajności prądowej, która spokojnie powinna zadowolić mój odbiornik:
http://www.arthob...od_id=1241
Napięcie zasilające odbiornik będzie miało wartość 6V.
Edytowane przez stawoj dnia 27.02.2010 14:01
Dodany dnia 30.01.2010 16:29
Jak pisałem przy filmie Stavoja makieta została wyposażona w światła do latania wieczorkiem przy zmroku. Są one zasilane z własnych źródeł energii i włączają się dopiero w chwili wyłączenia świateł lądowania i schowania podwozia. Umieszczone są one symetrycznie po obu stronach i schowane we wlotach powietrza. Świecą do przodu lekko niebieskawym światłem.
A teraz kilka szczegółów:
- pojedynczy element świateł przednich w gondoli:
img704.imageshack.us/img704/1966/wiata1.jpg
- pojedynczy element świateł przednich we wlocie powietrza widziany od przodu:
img695.imageshack.us/img695/6927/wiata2.jpg
- mikro wyłącznik krańcowy sterujący wyłączaniem i włączaniem świateł przednich (tak będę je nazywał):
img59.imageshack.us/img59/5809/wiata3.jpg
- cały zmontowany układ sterujący światłami przednimi:
img18.imageshack.us/img18/5963/wiata33.jpg
- mały elemencik, tzw. DIP Switch, mikro wyłącznik niskoprądowy, umożliwiający wyłączenie każdego ze świateł przednich - podczas lotów dziennych
Efekt końcowy zostanie zaprezentowany po zamontowaniu Reksia w makiecie.
Edytowane przez Andy dnia 05.05.2010 13:55
Dodany dnia 31.01.2010 18:05
A oto efekt końcowy prac przy oświetleniu makiety:
[movie=youtube]GQ3hCgKSVz8[/movie]
Smile
Edytowane przez Andy dnia 31.01.2010 18:23
Dodany dnia 02.02.2010 15:35
Postów: 351
stawoj napisał/a:
Wojtek, jakbyś jeszcze wskazał najlepiej, pod który kanał podpiąć ten kondensator, to już byłby cały szczęśliwy.
A wszytko jedno
Szyna zasilająca w odbiorniku jest wspólna dla wszystkich kanałów. Zasilanie jak i taki kondensator wpinasz w dowolne piny + i - w którykolwiek wolny kanał lub kabel Y zmostkowany z którymkolwiek wyjściem
rcplock.pl/images/kon3.jpg
Wracajac do tematu
Zakupilem kondensator na 10V 2200uF , czy bedzie dobry??
Co do oznaczen , plus i minus nie mam takich , tylko jest przy jednej nóżce jest czarny prostokąt , a przy drugiej czerwony napis 75 PM , czy mam sie sugerować tymi kolorami??
Dodany dnia 02.02.2010 17:42
Postów: 1300
czarny prostokącik raczej oznacza -
A tam gdzie wychodzą nóżki, pod spodem, nie ma jakiegoś malutkiego plusika lub minusika ?
Musisz być pewny bo odwrotne podłączenie zrobi zwarcie
Edytowane przez stawoj dnia 02.02.2010 17:43
Dodany dnia 02.02.2010 19:41
Artur jeżeli jest to typowy elektrolit to ma zapewne na sobie kolorowa koszulkę.
Oznaczenia polaryzacji ujemnej to złotawo brązowe lub białe paski z boku. Mogą też niekiedy mieć inną barwę ale są dosyć typowe i łatwo je rozpoznać.
images31.fotosik.pl/177/065bfb919d942e9bmed.jpg
Edytowane przez Andy dnia 02.02.2010 19:42
Dodany dnia 02.02.2010 19:53
stawoj napisał/a:
No to akurat nie jest prawda Smile
Zwarcia nie zrobi, ale też nie spełni swojej funkcji.
Dodany dnia 02.02.2010 20:12
Postów: 223
Odwrotne podłączenie powoduje uszkodzenie kondensatora czemu najczęściej towarzyszy eksplozja, a trzeba wiedzieć że elektrolity wybuchają z hukiem, dymem i nieprzyjemnym zapachem
[movie=youtube]FsBcQV_LU3U&feature[/movie]
Dodany dnia 02.02.2010 20:44
Postów: 351
images38.fotosik.pl/252/508f09e7c9798403m.jpg
Czyli ten srebrny pasek to minus??
Edytowane przez artplo dnia 02.02.2010 20:46
arthx
Dodany dnia 02.02.2010 20:57
Postów: 106
Data rejestracji: 24.04.09
tak, nawt masz na tym pasku zaznaczone ze to jest minus - jest ladny podluzny minus
Pozdrawiam, Artur Smile
Dodany dnia 02.02.2010 21:55
Postów: 351
Dzieki Panowie za wyjasnienia i poświecony czas , wolalem sie upewnić
p.s Paweł chyba minąłeś się z powołaniem , powinieneś zostać pirotechnikiem Smile
Edytowane przez artplo dnia 02.02.2010 21:57
Dodany dnia 13.02.2010 13:52
A wracając do AirWolfa:
- jako, że makieta jest trochę ciężkawa, postanowiłem wyposażyć ją w nowe "serce" - trochę silniejsze pod względem mocy. Na rynku pokazała się już nowa propozycja Aligna:
img514.imageshack.us/img514/7659/motorek1.jpg
a oto porównanie wizualne:
img204.imageshack.us/img204/3757/motorek2.jpg
Porównanie podstawowych parametrów przedstawia się następująco:
- w przypadku poprzedniego silnika maksymalna moc wyjściowa: 650W/800W(30sec) przy 1600 KV, masa 200 g
- w przypadku nowego silnika maksymalna moc wyjściowa: 1260W/1470W(30sec) przy 1600 KV, masa 205 g.
I to co najważniejsze nowy silnik jest typu outrunner.
Edytowane przez Andy dnia 05.05.2010 14:01
Pytanie o wyposażenie łodzi RC Materiały i techniki 3 10.08.2011 12:31
Katana MD - budowa i wyposażenie Relacje z budowy 26 28.07.2011 10:14
Jakie wyposażenie ??? Technika w samolotach RC 5 14.12.2010 11:52
