Katana 230cm rozp.
balcerseb88
Dodany dnia 24.01.2010 20:58
Postów: 119
Data rejestracji: 09.12.08
Witam wszystkich.
Dawno ju¿ nic na forum nie pisa³em wiec przysz³a pora i na mnie zeby nie by³o ze sie w Sierpcu nic nie dzieje poni¿ej przedstawiê fotki z budowy modelu Katany.
Budowa idzie w ¶limaczym tempie ze wzglêdu na brak czasu. Przy dobrych wiatrach powinienem model skoñczyæ pod koniec lata 2010 Smile
Dane techniczne:
Rozpiêto¶æ 230cm
D³ugo¶æ 230 cm
planowany napêd hm... DL50
Planowana waga ok 7-7.5kg
oto jak sie prezentuje
img204.imageshack.us/img204/5916/56829677.jpg
img62.imageshack.us/img62/3715/35902636.jpg
Taranis
Caarson
____________________
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
w budowie RYAN Specjal
Cirrus Sr20
Dodany dnia 24.01.2010 21:04
Bêdzie kolejny piêkny model, ale widzê ¿e nic poni¿ej 2m rozpiêto¶ci to chyba nic nie robisz Smile . Jaki silnik, i elektronika do takiego giganta?
Dodany dnia 24.01.2010 21:56
Postów: 290
Sk±d masz plany?
Bez ta¶my i tak nie poleci...
Dodany dnia 25.01.2010 07:46
Postów: 646
Kurcze model zar±bisty siê zapowiada .Bede kibicowa³ przy budowie .Grin
Mam pytanko jakie serwo lub serwa da³e¶ na kierunek?
i jakie zasilanie przewidujesz, napewno przez powerbox
balcerseb88
Dodany dnia 25.01.2010 08:19
Postów: 119
na dzieñ dzisiejszy silnik bêdzie dle-55 ale wszystko zale¿ny od wagi jaka wyjdzie Smile
Co do serw to na kierunku jest narazie jedno jakiej 12kg (wieczorem spojrzê na symbol bo nie pamiêtam)
Na wysoko¶ci sa dwa serwa blue bird BMS-617DMG+HS V-Fast Digital Buggy Servo (MG) 6.8kg / .10sec / 46.5g
Na lotki nara¼ e brak
Na gas jest ma³e serwo Turnigi 2.1kg
No jeszcze jakie¶ ma³e serwo na pompê do dymu
Zasilanie zap³onu li-poli 1300mAh 7,4v z becem
Zasilanie g³ówne to 2x li-poli 1300mAh 7,4v do tego jakis menad¿er zasilania
Power boxa raczej nie bêdzie ze wzglêdu na kosztu
Plany ¶ci±gniête z sieci (z jakiej¶ czeskiej strony) przeskalowane z 2m na 2.3 jak ktos zainteresowany proszê pisaæ wy¶le na emalia bo stronki nie pamiêtam
Edit: Moze ma ktos pomys³ jak wyt³oczyæ kabinê do tego bydlak ??
Edytowane przez balcerseb88 dnia 25.01.2010 08:20
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20
Dodany dnia 25.01.2010 13:58
Ja równie¿ bêdê kibicowa³ - majestatyczno¶æ takich gigantów jest powalaj±ca.
A odno¶nie wykonania kabinki, to opisywa³ to Slaviks w swoim temacie:
"CAP 232 - relacja z budowy" na drugiej stronie postów:
http://www.rcploc...owstart=20
- w dolnej czê¶ci strony.
Edytowane przez Andy dnia 25.01.2010 13:59
balcerseb88
Dodany dnia 25.01.2010 17:05
Postów: 119
Dziêki Andy za pokazanie tematu S³awka bo ja go gdzie¶ musia³em przeoczyæ
Musze przyznaæ ze sporo pracy z ta kabinka jak nie znajdê tak wielkiej butelki na wyt³oczenie to skorzystam z pomys³u S³awka
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20
balcerseb88
Dodany dnia 25.01.2010 20:57
Postów: 119
No dzi¶ siê co¶ ruszy³o sklei³em materia³ na kopyto jutro jak czas pozwoli powinienem je skoñczyæ
img254.imageshack.us/img254/4271/1122kv.jpg
img168.imageshack.us/img168/2384/111yq.jpg
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20
Dodany dnia 25.01.2010 21:00
Postów: 1298
a z czego masz podwozie ?
balcerseb88
Dodany dnia 25.01.2010 21:42
Postów: 119
podwozie to klejonka drewna ¶wierku docelowo bedzie jeszcze ob³o¿one p³ótnem szklanym (na wszelki wypadek)
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20
balcerseb88
Dodany dnia 27.01.2010 20:50
Postów: 119
Kolejne popo³udnie pracy i kopyto gotowe.
W biedronce znalaz³em du¿± wode 5l z której wykorzysta³em butelkê niestety butelka jest za ma³a wiec kabina bezie sk³ada³a sie z 3 czê¶ci np. jak w YAKU 54
Poni¿ej fotki z dzisiejszego dnia
img341.imageshack.us/img341/9729/68522921.jpg
Tak dla poruwnania modelik o rozpietosci 1.6m
img168.imageshack.us/img168/9015/64126761.jpg
img205.imageshack.us/img205/8149/cccj.jpg
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20
Dodany dnia 27.01.2010 21:23
Postów: 646
ale mi siê podoba ten modelikGrin
balcerseb88
Dodany dnia 27.01.2010 21:39
Postów: 119
który ?? ma³y czy du¿y
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20
Dodany dnia 27.01.2010 21:57
Postów: 646
ten du¿y bardziej
balcerseb88
Dodany dnia 31.01.2010 16:20
Postów: 119
Dzi¶ dokoñczy³em kabinkê oraz zrobi³em "maskê" oto efekt
img156.imageshack.us/img156/5088/awaa.jpg
img694.imageshack.us/img694/6941/qwqm.jpg
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20
Dodany dnia 31.01.2010 18:01
Balcer,
Katana zapowiada siê wspaniale.
Dodany dnia 27.04.2010 22:28
Postów: 290
Jak tam prace nad Katana?
balcerseb88
Dodany dnia 02.05.2010 18:09
Postów: 119
Nad katan± prace stoj± w miejscu kompletny brak czasu juz raczej w tym roku napawano jej nie ukoñczê ale niebawem cos sie ruszy bêdê stara³ sie dodawaæ fotki na bie¿±co
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20
balcerseb88
Dodany dnia 21.03.2012 20:18
Postów: 119
¯eby nie by³o ze sie w Sierpcu nic nie dzieje... to kolejne fotki z budowy
Kabinka Katany przygotowana pod lakier Smile
img825.imageshack.us/img825/2189/p1060916a.jpg
By balcerseb88 at 2012-03-21
img535.imageshack.us/img535/8904/p1060922u.jpg
Tutaj dla porównania przy modelu 170cm rozpietosci
NIebawem ruszam na dobre z budow± tylko przygotuje biesa na sezon
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20
Dodany dnia 21.03.2012 20:37
Postów: 2044
No, to jest to co tygryski lubi± najbardziej Smile
Prawie 2 lata temat czeka³ na kontynuacjê. ¦ledzê z uwag±.
Nastêpna Katana Nasze lataj±ce modele RC 12 06.08.2010 14:00
KATANA 1250 mm ARTEX Relacje z budowy 29 14.07.2010 16:56
Katana 1400mm i MDS 10 KPY Technika w samolotach RC 3 03.08.2009 11:52
Katana MD - co o nim sadzicie? Technika w samolotach RC 3 25.06.2008 14:54
