HYDRA-latający ślizg
Dodany dnia 16.07.2009 19:30
Postów: 634
Witam jako że za kilka dni wybieram się nad jezioro Białe postanowiłem wykonać cudo pod nazwą HYDROFOAM ,ale ja mówię na nią hydra .Głównymi założeniami były mała cena materiałów,oraz możliwość popływania i latania jednocześnie .
Jako że w internecie nie mogłem znależć planów takoż musiałem je sobie sam narysować ,a więc kartka , ołówek i jazda Grin Po wstępnym rozplanowaniu wyposażenia wyszły mi takie wymiary:
szerokość 390 mm
długość 600mm
wysokość (od ziemii do góry statecznika ) 170 mm
jako że priorytetem miał być niski koszt komponentów materiał to depron 6mm i 3mm oraz kilka listewek
Oczywiście zielony depron troche mnie denerwuje więc postanowiłem całość okleić taśmą pakową
Do napędu zastosowałem :
silnik:TowerPro 2409-18
regulator: Supersimple 30A
akumulator: 3s 25C 2200mAh
oraz śmigło trójłopatowe APC 8x4
do napędu steru kierunku oraz sterolotek zastosowałem chińskie serwa (te malutkie)
Model wymaga jeszcze dokończenia(przyklejenie mocowania silnika oraz dokończenie kabinki) ale kilka fotek już udało mi się zrobić oto efekt 4 dni pracy
myśle że neprezentuje się najgorzej
images44.fotosik.pl/164/f37dc2e04c71d39d.jpg
images44.fotosik.pl/164/c81ecbcb1cf017fa.jpg
i widok z góry jeszcze niedokończona kabinka
images48.fotosik.pl/164/7aeeabda9ce00abb.jpg
images43.fotosik.pl/163/37e828bbdf788e4e.jpg
images45.fotosik.pl/164/f672921dd29f4e16.jpg
ster kierunku jest sterowany za pomocą linek co niweluje wszystkie luzy
images44.fotosik.pl/164/8a64a407bdecd079.jpg
sterolotki dolne połączone są z górnymi aby zwiększyć zwrotność
images39.fotosik.pl/160/5f4baf7efac83e7b.jpg
images40.fotosik.pl/159/347657b7d50d0576.jpg
oto wcześniej wspomiany napęd
images39.fotosik.pl/160/71943867f4edf171.jpg
całość zamontowana na rurce węglowej 4mm i starannie opleciona rovingiem węglowym
images37.fotosik.pl/159/e9d8b5709289f906.jpg
i spód z napisem tłumaczącym dlaczego lubię to robić Grin
images38.fotosik.pl/159/8a42f28500406a4f.jpg
Narazie to tyle mam nadzieję że zachęciłem kogoś w ten sposób do zrobienia czegoś podobnego. Dodam że mój najlepszy kumpel Marcin(1MARCIO6) też już taką produkuje
i będziemy się ścigać razem
relacje z oblotów oraz wodowania zamieszczę za 2 tygodnie gdy wrócę z nad jeziora
POZDRAWIAM
Edytowane przez lopez 16 dnia 16.07.2009 19:40
Dodany dnia 16.07.2009 21:29
Postów: 948
OOOOO , fajne, czekam na filmik.
Dodany dnia 16.07.2009 21:45
Postów: 1362
a jak toto się wywarza ?
Dodany dnia 16.07.2009 21:50
Postów: 634
dla hydrofoam o długości 60 cm środek ciężkości jest 8cm od początku kabinki ,nie pływaków to jedyny wymiar jaki znalazłem na internecie tam też było podane gdzie ma być sc przy długości 60 cmSmile
Edytowane przez lopez 16 dnia 16.07.2009 21:51
Dodany dnia 16.07.2009 23:43
Postów: 320
ja kiedyś zrobiłem coś takiego i od razu mowie że zmniejsz wychylenia lotek 50% bo będzie nie do opanowania a druga sprawa to musisz środek ciężkości ostro dać na przód tzn na pływaki bo ja miałem SC do tyłu co skutkowało dużym zanurzeniem i model nie chciał latać
PS. Adrian też miał i Robert (rolboz) tez ma i nie chciało latać ale próbuj może Tobie się uda powodzeniaWink
Edytowane przez Grabos dnia 16.07.2009 23:45
Bez taśmy i tak nie poleci...
Dodany dnia 16.07.2009 23:49
Postów: 634
wiesz Robert masz całkowitą rację z ym środkiem ciężkości do przodu ale co do lou to sie niezgodze wczoraj oblatywaliśmy prototyp marcina i nawet ładne to śmiga co do wychyleń to do oblotów dam minimalne Dzięki wam wszystkim za rady
Grin grunt to silnik o odpowiednim ciągu
Edytowane przez lopez 16 dnia 16.07.2009 23:55
MARCIO
Dodany dnia 17.07.2009 20:22
Postów: 123
Data rejestracji: 05.01.09
Hmmm... ostatnio moim prototypem udało mi sie polecieć HYDRĄ tylko sterruje się bardzo trudno i uległa awarii podczas lądowania Wink
Cool
Dodany dnia 15.01.2010 12:21
images46.fotosik.pl/247/d4808286642b27aem.jpg
I opanowaliście te paskudy?? Moja musi lataćAngry Chciałem tym po śniegu jeździć, ale to jest delikatne jak galaretka i się chyba nie daSad
Edytowane przez Piotrek B dnia 15.01.2010 12:40
Dodany dnia 15.01.2010 14:28
Postów: 634
Jak dla mnie to ta hydra jest nie do opanowania chyba że spróbujesz dać tam żyroskop daj taśme srebrną na płozy i już można śmigać po asfalcie
Dodany dnia 15.01.2010 14:35
Myślisz, że ta ma żyroskop?? http://www.youtub...TregjcVclQ Nie wygląda jakby się koleś ostro spocił przy tym lataniu, ale zobaczymyGrin
Dodany dnia 15.01.2010 15:21
Postów: 634
Tego niewiewm ale to tylko moje zdanie hehe od tamtej pory nie przepadam za takimi wynalazkami hehe
Zobaczę jak ta twoja będzie sie zachowywała
Dodany dnia 15.01.2010 18:47
Postów: 320
Ta hydra co podał link Piotrek to lata tak ładnie bo jest bardzo lekka zobaczcie jak tam jest silnik ma on maks 200g ciągu i wszystko jest lekkie i dzięki temu jest małe obciążenie nośne i wtedy model zachowuje się jak listek na wietrze (tak samo miałem w moim patyczaku)Smile
Dodany dnia 16.01.2010 12:48
No to co do niej zamontować?? Jaki silnik, jaki pakiet?
Producent zaleca:
"Sugerowane wyposażenie(NIE MA W ZESTAWIE):
- silnik 3f (30 – 50g) ciąg 400-500g + śmigłoGWS 8x4
- 3 serwa (po 8 g)
- regulator (20-25g)
- odbiornik (8g)
- pakiet li-pol 1000-1300mAh (60-90g)"
Dodany dnia 08.11.2010 13:31
Postów: 334
Piotrek, jako, że Twoja lata wyśmienicie, to tu masz link do kolejnych projektów Hydry.
Na zimę w sam raz.
http://www.youtub...2HSxztHjHY
Edytowane przez Andy dnia 08.11.2010 23:17
Dodany dnia 09.11.2010 12:48
Moja lata tak dobrze, że zacząłem jej używać do walk.
img340.imageshack.us/img340/3917/hydraq.jpg
Pierwsze cięcia ma już za sobą. Na razie ścina trawęPfft
Edytowane przez Andy dnia 09.11.2010 14:25
Dodany dnia 19.11.2010 10:48
Postów: 2421
Po kolejnej próbie z Hydrą dałem sobie z spokój i skleciłem coś takiego. Ma toto nazwę "Polaris" i też jeżdzi, lata i pływa. Czy moja pójdzie w ślady pierwowzoru to się zobaczy.
www.robloz.petronet.pl/różne/polaris.JPG
Na kolejną próbę czeka też MIG z pakietem 4s.
Dodany dnia 19.11.2010 16:04
Postów: 334
Ciekawa konstrukcja, kiedy oblot?
No to już tuptam z niecierpliwości jak teraz będzie MIG śmigał.
CrioX
Dodany dnia 19.11.2010 16:10
Postów: 16
Data rejestracji: 18.10.10
Ładna delta Wink
Czekam na wrażenia z lotów Grin
Vortal - FotoBlog - Zapraszam !
http://criodesign.pl
Dodany dnia 20.11.2010 16:29
Postów: 2421
Jak dobrze pójdzie to jutro koło południa.
Dodany dnia 20.11.2010 18:10
Postów: 334
Postaram się być i to obejrzeć to cudo w locie.
Ślizg Relacje z budowy 23 14.04.2017 17:08
Convair Seadart-Hydra Relacje z budowy 3 23.11.2010 19:36
Easy Glider Pro, ślizg Nasze latające modele RC 13 01.04.2009 20:27
statystyka statystyka
