Nowy dwup³at
Dodany dnia 16.11.2009 10:43
Postów: 2437
Aby odpocz±æ trochê od ju-87, ruszy³a budowa dwup³ata "Ultimate".
Model o rozp. 100cm.
Ma byæ co¶ takiego:
PS. Mam na zbyciu mojego Biesa, mo¿e kto¶ chêtny?
lopez 16 |
Dodany dnia 16.11.2009 19:52
Postów: 640
Modelik super ,przyznam ¿e i mi siê ma¿y taki balsiak tylko troszeczke wiêkszy, jako¶æ wykonania znakomita bêde kibicowa³
Dodany dnia 29.11.2009 19:36
Postów: 2437
Nastêpne fotki z budowy:
Brakuje lotek i steru wysoko¶ci.
Edytowane przez robloz dnia 03.01.2010 14:53
private9 |
Dodany dnia 29.11.2009 19:53
Postów: 948
Robert, nie znam siê na modelach samolotów ale samoloty tego typu zawsze mnie intersesowa³y. Orgina³ wygl±da super, a Twój model bêdzie bi³ na ³eb orygina³, czekam z niecierpliwo¶ci± jak go okleisz i dalej ju¿ ulotnisz. Napewno bêdzie lata³ piêknie. Trzymam kciuki.
Andy |
Dodany dnia 30.11.2009 10:26
Jak zawsze u Roberta - prezycja i perfekcja.
Równie¿ jestem ciekaw efektu koñcowego
Dodany dnia 03.01.2010 14:55
Postów: 2437
Nowe fotki:
Obecna waga 790g.
Edytowane przez robloz dnia 22.01.2010 13:40
Dodany dnia 08.01.2010 19:06
Postów: 2437
Mam pytanie:
Posiadam ten silnik
http://www.hobbyc...0Kv_/_470w
Chyba bêdzie za s³aby do mojego dwup³ata?
Waga oklejonego modelu do lotu bêdzie prawdopodobnie ok.1300g (model z akumulatorem 3s 2500mA - 1050g.
Ewentualnie co by¶cie dali to bym teraz zamówi³ .
Edytowane przez robloz dnia 08.01.2010 19:08
pawel |
Dodany dnia 09.01.2010 11:25
Postów: 257
Moja propozycja to :
Silnik : http://www.hobbyc...0Kv_/_630w
¦mig³o : http://www.hobbyc...r_11x5.5-E
Je¶li by siê okaza³o za du¿e to wtedy : http://www.hobbyc...ler_10x5-E
i do tego regiel minimum 40A
Zak³adaj±c ¿e zasilanie jest 3s |
Dodany dnia 09.01.2010 17:13
Postów: 2265
Robert,
Ja na takim silniku lata³em swoj± pierwsz± Extr± - ¶mig³o 10x4.7E
Wa¿y³a z wyposa¿eniem (pakiet 3S 2200) lekko ponad kilogram i dla mnie by³o OK.
W teorii pisz± ¿e dla akrobatek 3D potrzeba 350W na kilogram, wiêc silnik powinien wydoliæ do spokojnych lotów.
Mo¿e lepszym wyborem by³oby co¶ w stylu 35-36/1400kV albo propozycja Paw³a. 35-42 mam w Capie
Edytowane przez SlavikS dnia 09.01.2010 17:15
Dodany dnia 22.01.2010 13:43
Postów: 2437
Oklejanie zakoñczone, zosta³y drobne poprawki i monta¿ sprzêtu.
Mam nadziejê, ¿e bêdzie dobrze widoczny
Edytowane przez robloz dnia 30.03.2010 20:43
lopez 16 |
Dodany dnia 22.01.2010 16:06
Postów: 640
MISTRZOSTWO pozazdro¶ciæ
Dodany dnia 22.01.2010 21:42
Postów: 2437
Ciekawe czy po mistrzowsku bêdzie lata³?
lopez 16 |
Dodany dnia 22.01.2010 21:48
Postów: 640
No na pewno . Bêde trzyma³ kciuki
Dodany dnia 18.03.2010 12:26
Postów: 2437
Potrzebujê ¶ruby plastikowe 4mm./ 8szt. Oddam przy najbli¿szych zakupach.
tomasz nowak |
Dodany dnia 18.03.2010 13:03
Postów: 92
Data rejestracji: 31.10.09
ale super *-* widaæ ¿e wymaga³ du¿o pracy
pozdrawiam |
Andy |
Dodany dnia 18.03.2010 14:41
Robert,
jak zawsze PERFECT and PROFESIONAL JOB.
A je¿eli chodzi o :
- je¿eli potrzebujesz szybko to nie ma sprawy - podaj d³ugo¶æ, prze¶lij namiary na PW, nabêdê i najdalej na poniedzia³ek bêdziesz mia³ na miejscu - a mo¿e i na jutro ju¿.
arthx |
Dodany dnia 18.03.2010 19:35
Postów: 132
Data rejestracji: 24.04.09
PIEKNE !
moze kiedys sie nausze oklejac...
Pozdrawiam, Artur  |
endriu236 |
Dodany dnia 19.03.2010 16:39
Postów: 35
Data rejestracji: 05.07.09
Bardzo fajny modelik - pora¿a wygl±dem !!! Ciekawe jak bêdzie lata³. Widaæ w nim sporo serca i wk³adu pracy do¶wiadczonego modelarza
Pozdrawiam Andrzej
6EX 2,4GHz
Decathlon
Brio 10 |
Dodany dnia 30.03.2010 14:26
Postów: 2437
Wszystko ju¿ zamontowane i czeka na rozpoczêcie sezonu
Mam nastêpuj±ce pytanie: czy mocowanie górnego p³ata na 2 ¶ruby plastikowe 4mm nie bêdzie za s³abe? daæ stalowe czy przerobiæ na 5mm.?
Edytowane przez robloz dnia 30.03.2010 14:28
Andy |
Dodany dnia 31.03.2010 13:31
Robert,
my¶lê, ¿e stalowe to przesada, ale na "5" plastikowe ja osobi¶cie bym zamieni³ - w sumie to nie jaki¶ tam statecznik poziomy, ale do¶æ spory p³at skrzyd³owy, który ju¿ niez³e si³y bêdzie przenosi³.
Edytowane przez Andy dnia 31.03.2010 14:06
