RWD 5 by Skazoo .
MARCIO
Dodany dnia 23.12.2009 13:10
Postów: 105
Data rejestracji: 05.01.09
Jako ¿e niemam modelu do nauki latania tak wiêc postanowi³em zbudowaæ RWD 5 .
Jego Dane :
-silnik:Tower Pro
-regulator:Tower Pro Mag 8 25A
-serwa:4xHXT900
- akumulator:Turnigy 1800
-¶mig³o:8x6 i 9x6
-rozpiêto¶æ 136cm
-d³ugo¶æ 75cm
-waga ?
Kad³ub ju¿ po oklejeniu wstêpnym jeszcze trzeba w kilku miejscach poprawiæ ta¶me :
images39.fotosik.pl/237/c8c2898db658528f.jpg
images50.fotosik.pl/241/3c5c19e2a36e4cbf.jpg
images37.fotosik.pl/236/a79defcd546294a1.jpg
Reszta z budowy RWD 5 po ¶wiêtachGrin
Edytowane przez MARCIO dnia 03.01.2010 12:23
Cool
Dodany dnia 23.12.2009 15:09
Postów: 2454
Widzê, ¿e RWD ci±gle cieszy siê du¿ym powodzeniem. Uczy³em siê na nim lataæ, a teraz "mêczy" go mój kolega( wprawdzie nie wygl±da ju¿ tak ³adnie Wink , ale lata dalej). £adna robota.
Dodany dnia 23.12.2009 16:45
No , wreszcie ruszy³e¶ z budow± modeliku. Mocno uwa¿aj na wagê, bo taki sam modelik mia³ Thomas. Dopóki nie oklei³ by³o dobrze. Po oklejeniu papierem, i wzmocnieniu dziobu, dosta³ za du¿o wagi i ju¿ tylko zwala³ siê na skrzyd³a.
MARCIO
Dodany dnia 23.12.2009 17:05
Postów: 105
Ok,dziêki za rade Wojtek bêde stara³ siê jak najl¿ej go zrobiæ je¶li bêdzie to mo¿liwe Cool
Edytowane przez MARCIO dnia 23.12.2009 17:06
Cool
Thomas
Dodany dnia 23.12.2009 20:54
Postów: 217
To fakt jak tylko dosta³ wiêkszej wagi zaraz przesta³ lataæ wiêc z t± wago to ostro¿nie. Tyle roboty posz³o pod na ¶cianê. Szkoda
Tomek
Dodany dnia 26.12.2009 20:45
1MARCIO6 napisa³/a:
PS:Nie jest to naj³adniejsze oklejenie ta¶m± ,ale do nauki latania mo¿e byæ Wink
Marcin,
Sorki, ale to nie jest najlepsze podej¶cie. Kiedy nauczysz siê porz±dnej roboty? Bêdê to powtarza³ ka¿demu - niewa¿ne co budujesz - makietê, czy model do nauki latania rób to starannie, najlepiej jak potrafisz !!!!
Dodany dnia 27.12.2009 20:51
Postów: 666
Za kilka dni model wyl±duje u mnie na warsztacie w celu ponownego oklejenia usterzenia . Ju¿ ja go potraktujê ¿elazkiemGrin
Edytowane przez lopez 16 dnia 27.12.2009 20:54
MARCIO
Dodany dnia 03.01.2010 12:37
Postów: 105
A oto dalszy ci±g budowy RWD 5:
images35.fotosik.pl/98/f62db79292047090.jpg
images40.fotosik.pl/239/d7d83530684a4a2a.jpg
Narzie bez Lotek i popychaczy .
Ci±g dalszy ju¿ niebawem Grin
Edytowane przez MARCIO dnia 03.01.2010 12:38
Cool
Dodany dnia 03.01.2010 12:47
Postów: 666
No modelik ¶wietny ale zauwa¿y³em jeden b³±d na natarciu i sp³ywie tam gdzie s± gumki powinny byæ przyklejone kawa³ki tektury przes±zcone np CA bo inaczej po pierwszym zachaczeniu skrzyd³em to siê porwie.Je¿eli masz jeszcze mo¿liwo¶æ to to popraw
Poza tym model suuuper
MARCIO
Dodany dnia 03.01.2010 12:51
Postów: 105
Dziêki Adrian , otó¿ pod t± niebiesk± ta¶m± jest przyklejony kawa³ek papieru i potem zosta³ zaklejony niebiesk± ta¶m± tak jak teraz wygl±daSmile
Cool
Dodany dnia 03.01.2010 13:50
Postów: 666
a przs±czy³e¶ go ¿ywica bo tak to nic on nieda hehe'
MARCIO
Dodany dnia 03.01.2010 14:05
Postów: 105
Nie przyklei³em zwyk³ym klejem do papieru Smile
Cool
Thomas
Dodany dnia 04.01.2010 22:58
Postów: 217
Spoko wystarczy to co masz przy krecie lub zahaczeniem skrzyd³em od "co¶" normalnie Ci siê wypnie, z przodu nie masz gumek na sta³e to one siê zsun±, wiem bo sam to przechodzi³em.
Tomek
MARCIO
Dodany dnia 17.01.2010 21:25
Postów: 105
A oto RWD 5 w ca³ej okaza³o¶ci !!!Cool
images35.fotosik.pl/103/202e6fe21b2b23ce.jpg
Nied³ugo postaram siê z Adrianem oblatac RWD i napewno bêdzie niebawem filmik jak pogoda pozwoli Smile
Cool
Dodany dnia 18.01.2010 07:16
Elegancka robota OK
Zwa¿y³e¶ machinê z pe³nym wyposa¿eniem i pakietem?
MARCIO
Dodany dnia 18.01.2010 12:40
Postów: 105
Dzieki S³awek Smile
Jeszcze nie wa¿y³em ,ale waga tak oko³o 800-850g lub nawet mniej . Wczoraj z Adrianem sprawdzali¶my silnik na ¶migle 9x6 z pakietem 1300 to ju¿ chcial lecieæ Grin
Cool
MARCIO
Dodany dnia 20.01.2010 18:06
Postów: 105
A oto filmikSmile
Edytowane przez MARCIO dnia 28.11.2014 09:30
Cool
Dodany dnia 16.10.2010 14:26
Postów: 302
£adnie wyszed³ ci ten modelik, a jako, ¿e te¿ nie mam na czym siê uczyæ i dopiero zaczynam zabawê w RC to sta³o siê, Plany wydrukowane, trzeba posklejaæ i zacznê zabawê z RWD-5 Smile
Mo¿e przez zimê zmontujê Grin
Edytowane przez dorob dnia 16.10.2010 14:26
tomasz nowak
Dodany dnia 16.10.2010 22:14
Postów: 79
Data rejestracji: 31.10.09
A ja szczerze RWDziaka odradzam Grin jest dosyæ ciê¿ko zrobiæ proste skrzydla - a to podstawa... moje bylo lekko skrzywione i juz wpadal w korkoci±g ;/
pozdrawiam
Dodany dnia 16.10.2010 22:27
To trzeba robiæ proste skrzyd³a. To nie mo¿e byæ argument do odradzania modelu. Osobi¶cie widzia³em u nas w P³ocku super lataj±cy RWD 5 by Skazoo. Jest jeden warunek , model nale¿y zrobiæ najl¿ej jak siê da. Dla tego twój model Tomku nie chcia³ lataæ bo zrobi³e¶ go wrêcz "pancernego" . Trzeba pamiêtaæ , ¿e im bardziej model "opancerzymy" tym gorzej lata i przy kraksie, nawet nie wielkiej s± du¿o wiêksze straty, wiêc Marcin od razu zaplanuj jak najl¿ejsz± ale sztywn± konstrukcjê.
Edytowane przez stawoj dnia 16.10.2010 22:36
RWD 5 by skazoo Nasze lataj±ce modele RC 8 29.06.2010 15:31
