RWD 5 by Skazoo .
MARCIO
Dodany dnia 23.12.2009 13:10
Post闚: 105
Data rejestracji: 05.01.09
Jako 瞠 niemam modelu do nauki latania tak wi璚 postanowi貫m zbudowa� RWD 5 .
Jego Dane :
-silnik:Tower Pro
-regulator:Tower Pro Mag 8 25A
-serwa:4xHXT900
- akumulator:Turnigy 1800
-鄉ig這:8x6 i 9x6
-rozpi皻o嗆 136cm
-d逝go嗆 75cm
-waga ?
Kad逝b ju� po oklejeniu wst瘼nym jeszcze trzeba w kilku miejscach poprawi� ta鄉e :
images39.fotosik.pl/237/c8c2898db658528f.jpg
images50.fotosik.pl/241/3c5c19e2a36e4cbf.jpg
images37.fotosik.pl/236/a79defcd546294a1.jpg
Reszta z budowy RWD 5 po 鈍i皻achGrin
Edytowane przez MARCIO dnia 03.01.2010 12:23
Cool
Dodany dnia 23.12.2009 15:09
Post闚: 2475
Widz�, 瞠 RWD ci庵le cieszy si� du篡m powodzeniem. Uczy貫m si� na nim lata�, a teraz "m璚zy" go m鎩 kolega( wprawdzie nie wygl康a ju� tak 豉dnie Wink , ale lata dalej). ζdna robota.
Dodany dnia 23.12.2009 16:45
No , wreszcie ruszy貫� z budow� modeliku. Mocno uwa瘸j na wag�, bo taki sam modelik mia� Thomas. Dop鏦i nie oklei� by這 dobrze. Po oklejeniu papierem, i wzmocnieniu dziobu, dosta� za du穎 wagi i ju� tylko zwala� si� na skrzyd豉.
MARCIO
Dodany dnia 23.12.2009 17:05
Post闚: 105
Ok,dzi瘯i za rade Wojtek b璠e stara� si� jak najl瞠j go zrobi� je郵i b璠zie to mo磧iwe Cool
Edytowane przez MARCIO dnia 23.12.2009 17:06
Cool
Thomas
Dodany dnia 23.12.2009 20:54
Post闚: 217
To fakt jak tylko dosta� wi瘯szej wagi zaraz przesta� lata� wi璚 z t� wago to ostro積ie. Tyle roboty posz這 pod na 軼ian�. Szkoda
Tomek
Dodany dnia 26.12.2009 20:45
Post闚: 2058
1MARCIO6 napisa�/a:
PS:Nie jest to naj豉dniejsze oklejenie ta鄉� ,ale do nauki latania mo瞠 by� Wink
Marcin,
Sorki, ale to nie jest najlepsze podej軼ie. Kiedy nauczysz si� porz康nej roboty? B璠� to powtarza� ka盥emu - niewa積e co budujesz - makiet�, czy model do nauki latania r鏏 to starannie, najlepiej jak potrafisz !!!!
Dodany dnia 27.12.2009 20:51
Post闚: 675
Za kilka dni model wyl康uje u mnie na warsztacie w celu ponownego oklejenia usterzenia . Ju� ja go potraktuj� 瞠lazkiemGrin
Edytowane przez lopez 16 dnia 27.12.2009 20:54
X cub 4,2 m
Extra 2,7 m
Mx2 2,2 m
MARCIO
Dodany dnia 03.01.2010 12:37
Post闚: 105
A oto dalszy ci庵 budowy RWD 5:
images35.fotosik.pl/98/f62db79292047090.jpg
images40.fotosik.pl/239/d7d83530684a4a2a.jpg
Narzie bez Lotek i popychaczy .
Ci庵 dalszy ju� niebawem Grin
Edytowane przez MARCIO dnia 03.01.2010 12:38
Cool
Dodany dnia 03.01.2010 12:47
Post闚: 675
No modelik 鈍ietny ale zauwa篡貫m jeden b陰d na natarciu i sp造wie tam gdzie s� gumki powinny by� przyklejone kawa趾i tektury przes您cone np CA bo inaczej po pierwszym zachaczeniu skrzyd貫m to si� porwie.Je瞠li masz jeszcze mo磧iwo嗆 to to popraw
Poza tym model suuuper
X cub 4,2 m
Extra 2,7 m
Mx2 2,2 m
MARCIO
Dodany dnia 03.01.2010 12:51
Post闚: 105
Dzi瘯i Adrian , ot騜 pod t� niebiesk� ta鄉� jest przyklejony kawa貫k papieru i potem zosta� zaklejony niebiesk� ta鄉� tak jak teraz wygl康aSmile
Cool
Dodany dnia 03.01.2010 13:50
Post闚: 675
a przs帷zy貫� go 篡wica bo tak to nic on nieda hehe'
X cub 4,2 m
Extra 2,7 m
Mx2 2,2 m
MARCIO
Dodany dnia 03.01.2010 14:05
Post闚: 105
Nie przyklei貫m zwyk造m klejem do papieru Smile
Cool
Thomas
Dodany dnia 04.01.2010 22:58
Post闚: 217
Spoko wystarczy to co masz przy krecie lub zahaczeniem skrzyd貫m od "co�" normalnie Ci si� wypnie, z przodu nie masz gumek na sta貫 to one si� zsun�, wiem bo sam to przechodzi貫m.
Tomek
MARCIO
Dodany dnia 17.01.2010 21:25
Post闚: 105
A oto RWD 5 w ca貫j okaza這軼i !!!Cool
images35.fotosik.pl/103/202e6fe21b2b23ce.jpg
Nied逝go postaram si� z Adrianem oblatac RWD i napewno b璠zie niebawem filmik jak pogoda pozwoli Smile
Cool
Dodany dnia 18.01.2010 07:16
Post闚: 2058
Elegancka robota OK
Zwa篡貫� machin� z pe軟ym wyposa瞠niem i pakietem?
MARCIO
Dodany dnia 18.01.2010 12:40
Post闚: 105
Dzieki S豉wek Smile
Jeszcze nie wa篡貫m ,ale waga tak oko這 800-850g lub nawet mniej . Wczoraj z Adrianem sprawdzali鄉y silnik na 鄉igle 9x6 z pakietem 1300 to ju� chcial lecie� Grin
Cool
MARCIO
Dodany dnia 20.01.2010 18:06
Post闚: 105
A oto filmikSmile
Edytowane przez MARCIO dnia 28.11.2014 09:30
Cool
Dodany dnia 16.10.2010 14:26
Post闚: 302
ζdnie wyszed� ci ten modelik, a jako, 瞠 te� nie mam na czym si� uczy� i dopiero zaczynam zabaw� w RC to sta這 si�, Plany wydrukowane, trzeba poskleja� i zaczn� zabaw� z RWD-5 Smile
Mo瞠 przez zim� zmontuj� Grin
Edytowane przez dorob dnia 16.10.2010 14:26
tomasz nowak
Dodany dnia 16.10.2010 22:14
Post闚: 79
Data rejestracji: 31.10.09
A ja szczerze RWDziaka odradzam Grin jest dosy� ci篹ko zrobi� proste skrzydla - a to podstawa... moje bylo lekko skrzywione i juz wpadal w korkoci庵 ;/
Chwilowa przerwa w lataniu, czas na matur� Wink
pozdrawiam
Dodany dnia 16.10.2010 22:27
To trzeba robi� proste skrzyd豉. To nie mo瞠 by� argument do odradzania modelu. Osobi軼ie widzia貫m u nas w P這cku super lataj帷y RWD 5 by Skazoo. Jest jeden warunek , model nale篡 zrobi� najl瞠j jak si� da. Dla tego tw鎩 model Tomku nie chcia� lata� bo zrobi貫� go wr璚z "pancernego" . Trzeba pami皻a� , 瞠 im bardziej model "opancerzymy" tym gorzej lata i przy kraksie, nawet nie wielkiej s� du穎 wi瘯sze straty, wi璚 Marcin od razu zaplanuj jak najl瞠jsz� ale sztywn� konstrukcj�.
Edytowane przez stawoj dnia 16.10.2010 22:36
RWD 5 by skazoo Nasze lataj帷e modele RC 8 29.06.2010 15:31
