Hawker Hurricane ESA
Dodany dnia 22.12.2009 07:51
Testy ploterowe magicznej pianki EPP wypad造 obiecuj帷o -a to oznacza, 瞠 czas zacz望 wycina� co� "na powa積ie". Na pierwszy ogie� poszed� dawno planowany i opracowany pod cnc Hawker Hurricane w wersji ESA. Model po wyci璚iu wygl康a tak jak na fotkach.
Pianka tnie si� mniej wi璚ej tak jak styrodur, tylko podczas ci璚ia pachnie jak przypalony baniak na rop� Ju� widz�, 瞠 musz� dopracowa� kwesti� zawias闚, bo te co teraz s� zbyt sztywne i po doszlifowaniu w kilku miejscach si� przetar造 - b璠zie wzmocnienie z cienkiej takniny szklanej w klilku miejscach. A na przysz這嗆 musz� poprawi� 軼ie磬� w miejscu po陰czenia lotki ze skrzyd貫m - tak 瞠by zawias by� normalnie z pianki. Tak poza tym ca這軼 wysz豉 dosy� sztywno i co mnie dziwi - lekko. A sama pianka ma rzeczywi軼ie niesamowit� wytrzyma這嗆. Sp鏏uj� go oblata� do ko鎍a roku. Je郵i w powietrzu b璠zie ok. to od stycznia zaczynam produckj�.
Edytowane przez stawoj dnia 22.12.2009 08:16 |
Dodany dnia 22.12.2009 08:43
Post闚: 1242
Gratuluj�! Zdolny� Pan jak cholera Chce koniecznie by� przy oblocie;-) A mo瞠 jednak przerobi� to od razu w fazie wytwarzania na zawiasy z dyskietki? Takie podcinane nie s� d逝gowieczne i z czasem si� odrywaj�...
Edytowane przez Piotrek B dnia 22.12.2009 14:01
| arthx |
Dodany dnia 22.12.2009 12:37
Post闚: 106
Data rejestracji: 24.04.09
w EPP lepien nie stosowac punktowych zawiasow - lubia sie jednak wyrywac.
Tasma wzmocniona i jest bardzo dobrze (przed przyklejeniem tasmy warto miejsce klejenia posmarowac cieniutko uchu por, albo psiyknac lekko tasme klejem 3M 77). Taki zawias jest trwaly i "chodzi" lekko. Nie trzena na calej dlugosci dawac tasmy - wystarczy w 3 czy 4 odcinki, w zaleznosci od dlubosci zawiasu.
Edytowane przez arthx dnia 22.12.2009 12:46
Pozdrawiam, Artur  |
Dodany dnia 22.12.2009 13:04
Piotrek BOBIK napisa�/a:
Nie prawda. W takiej klasie modelik闚 wykonanych z EPP to najlepsze rozwi您anie. W moim du篡m skrzydle EPP , lotki te� sie trzymaj� na EPP i bez najmniejszego zu篡cia ju� drugi sezon.
Edytowane przez stawoj dnia 22.12.2009 13:09 |
Dodany dnia 22.12.2009 13:32
Post闚: 1242
W moich obydwu MIGach porozrywa� si� ster wysoko軼i, a w pierwszym urwa豉 si� te� lotka. Najciekawsze jest to, 瞠 naprawa zawsze polega豉 na doklejeniu urwanego elementu na CA. Widocznie zaczyna to pracowa� w innym miejscu i dzia豉 dobrze dalej. Co do dyskietki to Robert tak robi i chyba jest zadowolony. Mo磧iwe, 瞠 ca陰 spraw� psuje malowanie tych element闚, bo po malowaniu wszystko sztywnieje i trzeba to "od豉ma�", 瞠by zacz窸o pracowa�.
Dodany dnia 22.12.2009 14:31
Tak czy siak lotki musz� by� podci皻e na etapie ploterownaia - a skoro ju� to lepiej wykorzystac to jako zawias. Zrobi貫m podci璚ie w najprostszej formie i nie wysz這 to za rewelacyjnie, ale wiem jak to poprawi�- przy nastepnym modelu b璠zie ok. |
Dodany dnia 22.12.2009 14:32
A widzisz, mo瞠 masz racj�. To mo瞠 przy malowaniu warto podklei� kawa貫k cieniutkiego paseczka z ta鄉y maskuj帷ej by sam zawias zosta� bez farby.
Edytowane przez stawoj dnia 22.12.2009 14:38 |
Dodany dnia 22.12.2009 16:53
Post闚: 2475
Ja w obu Esa mam zawiasy z dyskietek i jest ok. Pracuje lekko. Klej帷 wk豉dam zawias do pianki i za pomoc� ig造 klej zakraplam g喚biej. Nie powoduje to usztywnienia zawiasu w cz窷ci zgi璚ia.
| arthx |
Dodany dnia 22.12.2009 17:03
Post闚: 106
i nawazniejsze zeby dobrze dzialalo
A model wyszedl pieknie - EPP jest ok
Pozdrawiam, Artur  |
Dodany dnia 21.03.2010 14:58
Wiosna przysz豉, a ja wci捫 bez kombata? Skandal! Ruszy貫m dalej z Huricanem. Na pocz徠ek monta� skrzyde� - da貫m im nieco wzniosu i zaokr庵li貫m ko鎍闚ki tak jak w oryginale. Pr皻y w璕lowe na d德igary 1,5 mm wklei貫m nast瘼ujaco: naci璚ie no篡kiem EPP na ok 4mm, zalanie 瘸dkim CA, wci郾i璚ie pr皻a i na to przyspieszacz - pi瘯nie si� to klei! Pr皻y w璕lowe zanim wklei貫m to na 鈔odku zgniot貫m kombinerkami 瞠by nad豉ma造 si� (ale nie z豉ma造!) w miejscu 陰czenia skrzyde�:
Lotki i stery odci掖em, bo wydaje mi sie 瞠 ten "zawias" z EPP d逝go i tak by nie wytrzyma�. Zawiasy lotek i ster闚 zrobi貫m z papieru syntetycznego - to m鎩 nowy patent - przyklejone na CA i przyspieszacz - szybkie i mocne rozwi您anie:
Kad逝b z grubsza ociosa貫m no篡kiem i papierem 軼iernym. Spr鏏uj� go jeszcze wyg豉dzic troche 瞠lazkiem:
W statecznik tez wklei貫m pret w璕lowy i zawiasy. Do這篡em te� kawa貫k sklejki 1 mm na sterze dla usztywnienia:
Ca這嗆 wygl康a teraz nast瘼uj帷o:
Edytowane przez AQUARIUS dnia 21.03.2010 15:15 |
Dodany dnia 21.03.2010 16:09
Post闚: 2475
Moja Foka dzisiaj przesz豉 do wieczno軼i, wprawdzie j� sklei貫m ale kleju by這 ju� wi璚ej ni� pianki . Mam ju� now�. Wprowadzi貫m par� poprawek. Najwa積iejsza to pakiet b璠zie z boku, a nie jak dotychczas w otworze przez ca造 kad逝b - sprawdzone dzisiaj i zda這 egzamin. Przy krecie na pe軟ej pr璠ko軼i pakiet nie rozerwa� kad逝ba tylko wypad� bokiem. W kolejce czeka Ju-87/ESA
Edytowane przez robloz dnia 21.03.2010 16:13
Dodany dnia 26.03.2010 10:34
Post闚: 2475
Nowa Foka gotowa do walki (jedyny plus chorobowego-du穎 czasu)
Marcin, zmieni貫m celownik to mo瞠 uzyskam wko鎍u zestrzelenie ,bo narazie to chyba 5:0
Edytowane przez robloz dnia 26.03.2010 10:36
Dodany dnia 26.03.2010 10:37
Post闚: 1242
Dobrze widz�, ze serwo jest od do逝?? Nie rozwali si� przy l康owaniu?? I ch皻nie zobacz� ten patent z bateri�.
Dodany dnia 26.03.2010 10:58
Robert jak masa Ci wysz豉 tej foki? Bo ja wa輳 swojego huricana i powiem szczerze, 瞠 po wst瘼nym monta簑 na sucho wychodzi mi 375 g a tu do ko鎍a jeszcze par� gram闚. My郵a貫m 瞠 wyjdzie l瞠j...chcia貫m sie zmie軼i� w regulaminowej 380 g, ale to raczej ma這 realne. Ca貫 wyposa瞠nie mam regulaminowe, a i model niezbyt ceglasty wi璚 co tam tak wa篡? Mo瞠 to moje EPP jakie� o這wiane jest...
Edytowane przez AQUARIUS dnia 26.03.2010 10:58 |
Dodany dnia 26.03.2010 11:03
Post闚: 1242
Chyba faktycznie to o堯w M鎩 mig nie wa篡 tyle po kilku naprawach i ze wzmocnieniami ze sklejki. Przed pierwszym oblotem wa篡� RTF ok. 350g. Pakiet 115 + silnik 50 + regiel 27 + serwa 16 + odbiornik 9 = 217. Czyli wychodzi, ze model z w璕lami, orczykami i pr璚ikami musia� wa篡� ok. 130g
Edytowane przez Piotrek B dnia 26.03.2010 11:15
Dodany dnia 26.03.2010 11:18
Post闚: 2475
Do lotu 365g + 鄉ig這. Mo瞠 rzeczywi軼ie ta waga to wina EPP.
Serwo jest schowane w cz窷ci podskrzyd這wej kad逝ba na prawie 1cm.Zrobi貫m tak ,aby mie� dost瘼 do serwa w razie wymiany ( zobaczymy jak to si� sprawdzi). W poprzednim FW musia貫m wycina� skrzyd這 z kad逝ba.
Edytowane przez robloz dnia 26.03.2010 11:21
Dodany dnia 26.03.2010 12:27
A jakie pakiety macie bo ja mam 1350? Mo瞠 kurd� co� 磧e zwa篡lem-jeszcze sprawdz�. |
Dodany dnia 26.03.2010 12:37
Post闚: 1242
Ja mam TURNIGY 1,3. waga 115g.
Dodany dnia 26.03.2010 12:49
Post闚: 2475
Dualski-114g/1300
Lata貫m te� na Flightmax-146g/1800 (nieregulaminowy, ale sie d逝瞠j lata這)
Dodany dnia 26.03.2010 13:48
A propos baterii-pilnie potrzebuj� takiego gniazda-przynajmniej jednej sztuki
http://hobbycity....(5pcs/bag)
Chi鎍zycy co chwila zmieniaj� te ko鎍闚ki przy akumulatorach...
Edytowane przez AQUARIUS dnia 26.03.2010 13:49 |
