Zakup pianki EPP
Dodany dnia 07.12.2009 11:37
Postów: 1680
Przymierzam sie do kupna pianki EPP do budowy ESA. Zamierzam potrenowaæ ciêcie na CNC. Jedyna firma, która ma odpowiednie rozmiary to styromax. Pianka nie jest tania, a przesy³ka to juz masakra - z tego co pamietam to 37,50 przy wp³acie na konto, 46 z³ przy popbraniowej. Pianka jest w p³ytach 50x70 cm bia³a lub czarna. Ceny netto (nalezy doliczyæ 22% vatu):
gr. 2mm - 4,55
5mm-5,70
6mm-6,80
8mm-9,05
10mm-11,35
12mm-13,60
15mm-17,00
20mm-22.70
50mm-35,00
60mm-39,00
70mm-45,60
80mm-52,10
100mm-65,10
Jakby by³o parê osób to przynajmniej przesy³ka wysz³aby taniej. Jakby by³ kto¶ by³ ainteresowany to dajcie znaæ. A mo¿e kto¶ je¿dzi w okolice £owicza - bo firma mie¶ci sie w³a¶ie tam?
Dodany dnia 07.12.2009 11:54
Postów: 2044
Marcin,
Jak mi co¶ z tego wytniesz to wchodzê w ten interes Smile
Ja nie mam pojêcia jakie i ile potrzeba wiêc zamów i napisz ile mam zap³aciæ.
Dodany dnia 07.12.2009 12:20
Postów: 1680
Czy wytnê to nie obiecujê - nie znam materia³u. Nie mam nawet kaw³aka, ¿eby parametry cnc ustawiæ. Kupujê w ciemno - jak nie wyjdzie na maszynie to wystrugam no¿ykiem nie) Moim zdaniem p³yta gr 50 mm. powinna starczyæ na jeden model ESA. Poza tym je¶li pójdzie na ploterze to wycinam za op³at± - zbieram na ¶mig³owiec!PfftGrin
Edytowane przez AQUARIUS dnia 07.12.2009 12:29
arthx
Dodany dnia 07.12.2009 12:45
Postów: 106
Data rejestracji: 24.04.09
Ja vialem EPP na swojej malej maszynce - temperatura byla troszke wyzsza niz dla deprony - tak na oko , lepiej szlo i byla ladniejsza krawedz - ale cialem tylko w poprzek plyty, i maz 10 mm
Pozdrawiam, Artur Smile
Dodany dnia 07.12.2009 12:57
Postów: 2418
Marcin, z p³yty wyjdzie wiêcej jak jeden, przecie¿ na p³aty to przetniesz wzd³u¿ na 25mm. Ja siê dok³adam.Mam kawa³ek epp ( odpad po p-40) mogê ci podrzuciæ, ale dopiero jutro.
Dodany dnia 07.12.2009 13:43
Ja te¿ bym w to wszed³, ale mo¿e warto by³oby siê jeszcze spotkaæ w tej sprawie i podyskutowaæ na spokojnieSmile Mogê udostêpniæ te¿ jakie¶ ¶cinki, zreszt± ju¿ to kiedy¶ proponowa³emSmile
Dodany dnia 07.12.2009 14:47
Postów: 1680
A jak± Wy macie rozpieto¶c tych swoich modeli?
Dodany dnia 07.12.2009 16:40
Postów: 2418
Moje po 80cm.
Dodany dnia 07.12.2009 18:44
Moje te¿ maj± 80cm, ale tu jest regulamin i jest dopuszczona pewna tolerancja w obydwie strony http://www.aircom...;Itemid=80
Thomas
Dodany dnia 07.12.2009 20:06
Postów: 217
Ch³opaki co jaki¶ czas je¿d¿ê do £odzi (np jutro) to mogê podjechaæ do £yszkowic i kopiæ te pianki, zawsze to taniej. Pomy¶lcie sobie, jak co¶ to zg³aszam siê do pomocy. Na jutro pewnie nie dacie rady zgadaæ siê co chcecie ale na przysz³o¶æ jak bêdê jecha³ to nie ma problemu.
Tomek
Dodany dnia 08.12.2009 11:57
Postów: 1680
To ja bym wzi±³ 2x50mm i 1x10mm. Jak bêdziesz w przysz³ym tygodniu jecha³ i nie sprawi Ci problemu to daj wcze¶niej znaæ to podrzucê Ci kasiorkê.
Dodany dnia 08.12.2009 13:54
Postów: 2418
Je¿eli mo¿na siê dopisaæ , to ja 50/1szt i 15/1szt.
Tomek kasa wcze¶niej czy przy odbiorze?
Thomas
Dodany dnia 08.12.2009 20:04
Postów: 217
Spoko ch³opaki rozliczymy siê jak kupiê, mo¿e jeszcze w tym tygodniu bêdê jecha³ do £odzi to wam kupie. Wcze¶niej dam znaæ ¿e jadê to jak kto¶ jeszcze chce to pisaæ.
Tomek
Dodany dnia 09.12.2009 21:27
To ja te¿ poproszê: 10mm, 15mm i 50mm po 1 szt.
Thomas
Dodany dnia 11.12.2009 15:48
Postów: 217
Najprawdopodobniej w poniedzia³ek jadê do Wielunia wiêc polecê sobie przez £ód¼ i zrobiê wam zakupy.
Tomek
Thomas
Dodany dnia 14.12.2009 19:45
Postów: 217
Piankê ju¿ mam, ciê¿ko by³o ale siê uda³o. Powiedzcie gdzie i kiedy to siê spotkamy to wam przeka¿e.
Tomek
arthx
Dodany dnia 14.12.2009 20:15
Postów: 106
Tomek - a dlaczego bylo ciezko ? ciezko bylo trafic ?
Thomas
Dodany dnia 14.12.2009 20:19
Postów: 217
Ciê¿ko by³o bo te pianki trzeba wcze¶niej zamawiaæ chocia¿ 24h wcze¶niej, a ¿e mieli ma³o roboty to wyprosi³em ¿eby dociêli od rêki, poczeka³em 30 min i EPP mam.
Tomek
arthx
Dodany dnia 14.12.2009 20:35
Postów: 106
Mowili cos o plytach 1200 mm dlugosci ? Kiedy zaczynaja ?
Postów: 1680
A da³by¶ radê we wtorek wieczorkiem podjechaæ na lotnisko. Mo¿e tak ko³o 19? My¶le, ¿e o tej porze ka¿dy móg³by siê na chwile wyrwaæ z domu.
Gdzie kupic pianki do wykonania modeli? wszystko o piankach, typy, obróbka, modele z pianek 12 01.09.2010 06:53
