Mini Kamera
Grabos |
Dodany dnia 13.10.2008 23:24
Postów: 320
No własnie mam taka mini kamere
może lekka nie jest ale wydaje mi sie ze moja delta z wiekszym silnikiem poradziła by sie (wczesniej latałem z telefonem przyklejonym pod modelem) ale jest taki problem że nie mam do niej małego monitora ani nic podobnego na czym mogł bym zobaczyc obraz z tej kamery tzn mam bo na po podłaczenie pod telewizor kamera działa ale telewizora na lotnisko nie zabiore a zasieg tej kamery ja podaja tutaj na tej stronie (inny model ale podobna)http://www.made-i...-903-.html wynosi 50 - 150m wiec troszke mało choc na wolnej przestrzeni wydaje mi sie ze wiecej no i w tym problem ze nie moge ogladac obrazu z kamery ani go nagrywac bo nie mam zadnej przenosniej nagrywarki ktora bym mogł zabrac na lotnisko i pytanie do was czy ktos nie ma zadnej przenosnej nagrywarki albo kamery ktora by nagrywała z zewnetrzengo zródła bo wyjscia z odbiornika tej kameryi sa takie
jedyny wyjscie jakie mi zostaje to wziasc wideo przetwornice z 12V na 230V i nagrac na kasete vhs ale to juz bd kiepska jakosc wiec jesli ktos by miał nagrywarke dvd mały telewizorek lub tym podobne to ja mam przetwornice i mozna by cos nagrac lub obejrzec
Bez taśmy i tak nie poleci... |
alimko |
Dodany dnia 18.03.2009 18:54
Postów: 107
A z laptopem nie da rady??
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
Grabos |
Dodany dnia 20.03.2009 23:14
Postów: 320
oczywiscie ze mozna ale ja takowego nie posiadam jedynie stacionarny PC no chyba ze ktoś by był tak dobry i by mi pozyczył na czas lotu laptopato bym sobie tylko dokupił to http://www.allegr..._fvat.html
Dodany dnia 20.03.2009 23:19
Postów: 2255
Jak nie masz laptopa i chcesz kupować tuner TV to lepiej kup sobie na USB - będzie uniwersalny.
Grabos |
Dodany dnia 20.03.2009 23:25
Postów: 320
Ja juz mam karte telewizyjna do PC ale zewnetrza która nie ma mozliwosci nagrywania. Jeśli bym miał monitor lcd to bym mogł mieć chociaz podglad z kamerki (bez nagrywania) ale niestey posiadam monitor CTR a wiec tak zle tak nie dobrze
Grabos |
Dodany dnia 25.10.2009 20:49
Postów: 320
No już mam wszystko do kamerki laptop, przetwornice z 12V na 230V oraz kartę telewizyjna to laptopa
A więc jeśli ma ktoś jakiś pomysł na nagranie filmu mogę pożyczyć sprzęt to umocowania pod modelem helika czy jakieś samolocika
Piotrek B |
Dodany dnia 25.10.2009 21:40
ja chętnie wypróbuję Ale lepiej to zamontować do FUN JETA
Andy |
Dodany dnia 26.10.2009 14:48
Piotrek,
przy takiej prędkości lotu FUN JETA, to ta kamera nie nadąży przeliczać rejestrowanego obrazu -
Edytowane przez Andy dnia 26.10.2009 14:49
Dodany dnia 26.10.2009 15:11
Postów: 1757
A to płaskie duże to jest odbiornik czy nadajnik sygnału? I czy zamierzasz tylko nagrywac film w czasie lotu i potem go odtwarzać czy latać z obrazem rzeczywistym na ekranie monitora? Jeśli do modelu idzie sama kamerka (pewnie wazy ze 40g) to z tym Fun Jetem może być całkiem fajna sprawa. Ja się piszę na oblot z kamerą! Oczywiście jeśli Piotrek pozwoli Fun Jeta trochę zmodyfikowć Mój pomarańczowy model do eksperymentów http://rcplock.pl...#post_1363spkojnie by tą kamerke dżwignął i w razie czego moge go poświęcić
Edytowane przez AQUARIUS dnia 26.10.2009 15:19 |
Grabos |
Dodany dnia 26.10.2009 16:36
Postów: 320
Jeśli chodzi o te duże płaskie na pierwszym zdjęciu jest to odbiornik sygnału z kamery (na ziemi) kamerka jest dosyć ciężka(obudowa metalowa) plus do tego bateria 9V chyba że damy stabilizator napięcia 7809 to wtedy będziemy mogli brać prąd z lipolka i nie bd potrzebna dodatkowa bateria. Można latać z obrazem rzeczywistym na monitorze laptopa i jednocześnie nagrywać
Piotrek B |
Dodany dnia 26.10.2009 18:32
Ja w to wchodzę
arthx |
Dodany dnia 26.10.2009 19:21
Postów: 132
Data rejestracji: 24.04.09
w jaki pasmie pracuje nadajnik kamery ?
Pozdrawiam, Artur  |
Grabos |
Dodany dnia 26.10.2009 19:43
Postów: 320
2.4GHz
arthx |
Dodany dnia 26.10.2009 19:48
Postów: 132
jesli ktos uzywa aparatury 2.4 GHz to takie silne zrodlo sygnalu przy odbiorniku w modelu to bedzie problem i to duzy.
Pozdrawiam, Artur  |
Grabos |
Dodany dnia 26.10.2009 20:04
Postów: 320
w moim robocie z kamerka nic sie nie działo bo aparatura tworzy pasmo częstotliwości specjalnie kodowane żeby właśnie nie było zakłóceń i dlatego po zmianie odbiornika musimy bindować odbiornik z apka
arthx |
Dodany dnia 26.10.2009 20:42
Postów: 132
to odejdz na 100 czy 200 metrow i sprawdz jak sie zachowuje odbiornik czy wszystko dziala jak powinno
Pozdrawiam, Artur  |
Grabos |
Dodany dnia 26.10.2009 21:02
Postów: 320
No tak ale takie testy to już na lotnisku zrobię bo miedzy blokami to inaczej fale się rozchodzą i więcej zakłóceń
