Mini Kamera
Grabos |
Dodany dnia 13.10.2008 23:24
Postów: 320
No w³asnie mam taka mini kamere
mo¿e lekka nie jest ale wydaje mi sie ze moja delta z wiekszym silnikiem poradzi³a by sie (wczesniej lata³em z telefonem przyklejonym pod modelem) ale jest taki problem ¿e nie mam do niej ma³ego monitora ani nic podobnego na czym mog³ bym zobaczyc obraz z tej kamery tzn mam bo na po pod³aczenie pod telewizor kamera dzia³a ale telewizora na lotnisko nie zabiore a zasieg tej kamery ja podaja tutaj na tej stronie (inny model ale podobna)http://www.made-i...-903-.html wynosi 50 - 150m wiec troszke ma³o choc na wolnej przestrzeni wydaje mi sie ze wiecej no i w tym problem ze nie moge ogladac obrazu z kamery ani go nagrywac bo nie mam zadnej przenosniej nagrywarki ktora bym mog³ zabrac na lotnisko i pytanie do was czy ktos nie ma zadnej przenosnej nagrywarki albo kamery ktora by nagrywa³a z zewnetrzengo zród³a bo wyjscia z odbiornika tej kameryi sa takie
jedyny wyjscie jakie mi zostaje to wziasc wideo przetwornice z 12V na 230V i nagrac na kasete vhs ale to juz bd kiepska jakosc wiec jesli ktos by mia³ nagrywarke dvd ma³y telewizorek lub tym podobne to ja mam przetwornice i mozna by cos nagrac lub obejrzec
alimko |
Dodany dnia 18.03.2009 18:54
Postów: 107
A z laptopem nie da rady??
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
Grabos |
Dodany dnia 20.03.2009 23:14
Postów: 320
oczywiscie ze mozna ale ja takowego nie posiadam jedynie stacionarny PC no chyba ze kto¶ by by³ tak dobry i by mi pozyczy³ na czas lotu laptopato bym sobie tylko dokupi³ to http://www.allegr..._fvat.html
Dodany dnia 20.03.2009 23:19
Postów: 2257
Jak nie masz laptopa i chcesz kupowaæ tuner TV to lepiej kup sobie na USB - bêdzie uniwersalny.
Grabos |
Dodany dnia 20.03.2009 23:25
Postów: 320
Ja juz mam karte telewizyjna do PC ale zewnetrza która nie ma mozliwosci nagrywania. Je¶li bym mia³ monitor lcd to bym mog³ mieæ chociaz podglad z kamerki (bez nagrywania) ale niestey posiadam monitor CTR a wiec tak zle tak nie dobrze
Grabos |
Dodany dnia 25.10.2009 20:49
Postów: 320
No ju¿ mam wszystko do kamerki laptop, przetwornice z 12V na 230V oraz kartê telewizyjna to laptopa
A wiêc je¶li ma kto¶ jaki¶ pomys³ na nagranie filmu mogê po¿yczyæ sprzêt to umocowania pod modelem helika czy jakie¶ samolocika
Piotrek B |
Dodany dnia 25.10.2009 21:40
ja chêtnie wypróbujê Ale lepiej to zamontowaæ do FUN JETA
Andy |
Dodany dnia 26.10.2009 14:48
Piotrek,
przy takiej prêdko¶ci lotu FUN JETA, to ta kamera nie nad±¿y przeliczaæ rejestrowanego obrazu -
Edytowane przez Andy dnia 26.10.2009 14:49
Dodany dnia 26.10.2009 15:11
Postów: 1757
A to p³askie du¿e to jest odbiornik czy nadajnik sygna³u? I czy zamierzasz tylko nagrywac film w czasie lotu i potem go odtwarzaæ czy lataæ z obrazem rzeczywistym na ekranie monitora? Je¶li do modelu idzie sama kamerka (pewnie wazy ze 40g) to z tym Fun Jetem mo¿e byæ ca³kiem fajna sprawa. Ja siê piszê na oblot z kamer±! Oczywi¶cie je¶li Piotrek pozwoli Fun Jeta trochê zmodyfikowæ Mój pomarañczowy model do eksperymentów http://rcplock.pl...#post_1363spkojnie by t± kamerke d¿wign±³ i w razie czego moge go po¶wiêciæ
Edytowane przez AQUARIUS dnia 26.10.2009 15:19 |
Grabos |
Dodany dnia 26.10.2009 16:36
Postów: 320
Je¶li chodzi o te du¿e p³askie na pierwszym zdjêciu jest to odbiornik sygna³u z kamery (na ziemi) kamerka jest dosyæ ciê¿ka(obudowa metalowa) plus do tego bateria 9V chyba ¿e damy stabilizator napiêcia 7809 to wtedy bêdziemy mogli braæ pr±d z lipolka i nie bd potrzebna dodatkowa bateria. Mo¿na lataæ z obrazem rzeczywistym na monitorze laptopa i jednocze¶nie nagrywaæ
Piotrek B |
Dodany dnia 26.10.2009 18:32
Ja w to wchodzê
arthx |
Dodany dnia 26.10.2009 19:21
Postów: 132
Data rejestracji: 24.04.09
w jaki pasmie pracuje nadajnik kamery ?
Pozdrawiam, Artur  |
Grabos |
Dodany dnia 26.10.2009 19:43
Postów: 320
2.4GHz
arthx |
Dodany dnia 26.10.2009 19:48
Postów: 132
jesli ktos uzywa aparatury 2.4 GHz to takie silne zrodlo sygnalu przy odbiorniku w modelu to bedzie problem i to duzy.
Pozdrawiam, Artur  |
Grabos |
Dodany dnia 26.10.2009 20:04
Postów: 320
w moim robocie z kamerka nic sie nie dzia³o bo aparatura tworzy pasmo czêstotliwo¶ci specjalnie kodowane ¿eby w³a¶nie nie by³o zak³óceñ i dlatego po zmianie odbiornika musimy bindowaæ odbiornik z apka
arthx |
Dodany dnia 26.10.2009 20:42
Postów: 132
to odejdz na 100 czy 200 metrow i sprawdz jak sie zachowuje odbiornik czy wszystko dziala jak powinno
Pozdrawiam, Artur  |
Grabos |
Dodany dnia 26.10.2009 21:02
Postów: 320
No tak ale takie testy to ju¿ na lotnisku zrobiê bo miedzy blokami to inaczej fale siê rozchodz± i wiêcej zak³óceñ
