M鎩 przepis na Electro Combat
Dodany dnia 03.10.2009 22:26
I kolejne dwa zestawy gotowe - zabieram w niedziel� na lotnicho.
Dodany dnia 16.10.2009 00:06
Post闚: 2056
Zacz掖em sw鎩 egzemplarz Smile
Na pocz徠ek wzi掖em si� za p豉ty. Mam troch� swoich przemy郵e� nt. konstrukcji i lekko odchodz� od planu Marcina. W ko鎍u nie mog� by� wszystkie takie same Smile
To moje pierwsze do鈍iadczenia ze styropianem i depronem - jako� nie mam do tego przekonania, ale do rzeczy.
www.ss.petronet.pl/Combat/1.jpg
Kraw璠� sp造wu balsowa - jak wida� lotki b璠� na ko鎍ach skrzyde� - do odci璚ia po pokryciu p豉ta. Troch� przea簑rowa貫m 瞠by urwa� par� gram. D德igary balsowe 5 x 3 mm, a na kraw璠� natarcia wklei貫m pr皻 z w堯kna szklanego o 鈔ednicy 2 mm. Wyci掖em te� 陰cznik ze sklejki 3 mm. Nie klej� jeszcze p豉t闚 ze sob� bo zastanawiam si� co z nimi zrobi� je瞠li chodzi o poszycie. Powierzchnia tego styropianu jest bardzo chropowata i po pokryciu b璠zie paskudnie wygl康a�. Robi貫m pr鏏y naklejania Litespanu na depron z wykorzystaniem Balsalocu - klei si� wy鄉ienicie, ale pokazuje wszystkie nier闚no軼i pod這瘸. No i stoj� w rozkroku (jak powiedzia豉 pewna pos豉nka Wink ) Z jednej strony to ma by� model do combacenia i pewnie szybko polegnie wi璚 technologia wykonania powinna by� jak najta雟za i najszybsza - tutaj wersja pokrycia ta鄉� malarsk�, z drugiej strony m鎩 zmys� estetyczny m闚i mi "nie r鏏 kaszany i pokryj fornirem" - za堯禦y balsa 0,8 lub 1 mm. Musz� przespa� si� z tematem Smile Puki co wi璚ej my郵� ni� robi� wi璚 post瘼y pewnie nie b璠� szybkie - info i fotki na bie膨co.
Dodany dnia 16.10.2009 08:02
Fiu fiu. S豉wek tylko nie przesadzaj bo ci b璠zie szkoda lata� - a wiesz, 瞠 nie o to chodzi nie) Oklej papierem - na inne metody szkoda czasu i kasiorki.
Dodany dnia 16.10.2009 09:07
Post闚: 2472
S豉wek, to ma by� model do bezstresowego latania (blisko ziemi i innego modelu) i do zabawy.砰wotno嗆 combat闚 jest b. kr鏒ka i czy nie szkoda pracy? Po drugie model musi by� tak zrobiony, aby by� 豉twy do naprawy w polowych warunkach
Dodany dnia 16.10.2009 11:47
Post闚: 2056
AQUARIUS napisa�/a:
O..., a sam si� zastanawia貫� czy nie laminowa� tkanin� Smile
Pewnie zrobi� jak m闚icie - spr鏏uj� pokry� ta鄉� malarsk� - robi貫m pr鏏y i to chyba szybsza metoda ni� babranie si� w lakier, a ma ten plus, 瞠 mo積a pomalowa� lakierami w barwy bojowe - zrobi� niemiaszka - co� malowanie a'la Me 109 Smile
Dodany dnia 16.10.2009 11:58
Post闚: 2472
Pozwol� sobie do陰czy� do klubu moim FW190.
www.robloz.petronet.pl/combat/IMG_0013.jpg
www.robloz.petronet.pl/combat/IMG_0012.jpg
Model sk豉da貫m dzisiaj ok. 2.5godz. i zosta這 malowanie.
to co wida� ,czyli do lotu wa篡 350g. Po niedzieli oblot.
Model Marcina w trakcie budowy.
Edytowane przez robloz dnia 16.10.2009 12:00
Dodany dnia 16.10.2009 13:39
Smile Widz�, ze skutecznie Ci� przekona貫m do gotowych wyrob闚 z CF. Ja te� sko鎍zy貫m ju� drugiego MIGa, ale z moimi umiej皻no軼iami chyba na razie nie stan� do walki, ale kto wieWink
Dodany dnia 26.10.2009 14:03
Post闚: 293
Marcin widz� 瞠 poza Twoim egzemplarzem reszta jako� nie chce si� budowa� wi璚 dzi� schodz� do piwnicy i do roboty! Tylko mam jedno pytanie jak rozwi您a貫� dost瘼 do regla i ch這dzenie jego bo w takiej piance to chyba si� ugotuje bo z tego co widz� po zdj璚iach to tylko jest w豉z do aku i serw (pytam bo nie widzia貫m na real Twojego egzemplarza)
Bez ta鄉y i tak nie poleci...
Dodany dnia 26.10.2009 14:45
Nie ma ch這dzenia... My郵a貫m o jakim� wlocie na dziobie, ale jak jest wlot to musi byc i wylot - czyli dwie dziury, a ka盥a dziura to os豉bienie struktury kad逝ba, wi璚 da貫m sobie spok鎩. M鎩 regiel (18A) nagrzewa si�, ale nie do tego stopnia, 瞠by si� ugotowa�.
Dodany dnia 26.10.2009 16:45
Post闚: 293
A jak w這篡貫� regiel do przedniej komory i pod陰czy貫� kable do silnika bo jako� nie mog� sobie tego wyobrazi�? Ja chyba zrobi� jaki� ma造 wlot tzn zrobi� wi瘯szy otw鏎 w miejscu wchodzenia przewod闚 w kad逝b i wtedy zawsze jakie� ch這dzenie b璠zie
Dodany dnia 26.10.2009 18:32
Kiedy mo瞠my po獞iczy� z ta鄉ami? Z czego t� ta鄉� zrobi�??
Dodany dnia 26.10.2009 19:54
Post闚: 2472
Ja jestem gotowy. FW poprawiony, lotki zamontawa貫m na zawiasach z dyskietki i teraz chodz� leciutko.
Dodany dnia 26.10.2009 20:29
Pod mocowaniem silnika jest ma� otw鏎 na kable, a w kad逝bie, na pierwszej "wr璠ze" wypali貫m dodatkowy du篡 otw鏎 i przez niego wsun掖em do tej komory regiel. Co do ta鄉y to jest ona z bibu趾i marszczonej, szeroko軼 10 mm, d逝go嗆 10m, i 2 metry nitki od modelu jeszcze.
Dodany dnia 26.10.2009 21:00
Post闚: 293
A mo積a tez zastosowa� ta鄉� VHS ale bibu趾a chyba lepsza bo kolorowa wi璚 b璠zie lepiej wida� i jeszcze inny pomys� to nape軟i� kilka butelek woda i do nich przywi您a� balonik nape軟ione helem na nitkach i kto wi璚ej balonik闚 str帷i wydaje mi si� 瞠 z ta opcja b璠zie mniejsze ryzyko zderzenia si�Smile
Dodany dnia 27.10.2009 06:55
Post闚: 2472
Balony dobre, ale co to za walka!!! Grin
Marcin w/g przepis闚 ta鄉a powinna mie� 10m d�. i 1cm szer.
http://www.aircom...;Itemid=80
Edytowane przez robloz dnia 27.10.2009 08:59
Dodany dnia 27.10.2009 15:07
Post闚: 673
No to informuj� 瞠 i ja zaczynam prace nad combatem
X cub 4,2 m
Extra 2,7 m
Mx2 2,2 m
Dodany dnia 27.10.2009 15:23
Post闚: 293
No to modele z zestawu Marcina nie mog� startowa� wed逝g tego regulaminu (du瘸 masa i wzmocnienie sp造wu i statecznik闚) ale nie musimy si� stosowa� do tych przepis闚 w naszej grupie bo to ma by� zabawaSmile A je郵i ju� chodzi o zabaw� to przyda這 by si� ustali� nasz regulamin kombat闚 bo ta zabawa bez przestrzegania pewnych przepis闚 mo瞠 si� 幢e sko鎍zy�. Powinni鄉y ustali� stref� punkty no i samochody, dzieci ju� nie powinny by� w pobli簑 lot闚 najlepiej samochody zostawi� pod hangarem oraz przyda造 by si� kaskiPfft
Dodany dnia 27.10.2009 15:27
Post闚: 673
no to ze wzmocnieniami b璠ziemy mieli combat hardkor hehe
X cub 4,2 m
Extra 2,7 m
Mx2 2,2 m
Dodany dnia 27.10.2009 16:50
Przecie� my tu zawod闚 urz康za� nie b璠ziemy... Regulamin?- obci望 ta鄉� przeciwnikowi! Samochody? - mozna odej軼 kilka krok闚 do przodu i b璠zie dobrze - strefa lot闚 musi by� i tak w miar� ograniczona - nikt nie b璠zie lata� sobie nad g這w� i 200m od siebie bo to bez sensu. Kaski? - bez 瘸rt闚! A 瞠 modele nie w klasie? A kto t� klas� ustala� - producent modeli z EPP chyba! Przeciez nikt nie musi budowa� z moich zestaw闚, chcia貫m tylko Was troche zmobilizowac. w sumie to ptrzeciez do wi瘯szo軼i modeli mo積a podpi望 ta鄉� i wg鏎�!
Dodany dnia 27.10.2009 17:11
Post闚: 2472
Nie chodzi這 mi o trzymanie si� 軼i郵e przepis闚 bo i po co. Zastanawiam si� tylko czy tak szeroka ta鄉a nie ma za du瞠go wp造wu na lot modelu?
