jakie podwozie?
Dodany dnia 31.08.2008 19:47
Post闚: 2478
Po kolejnym krecie i zniszczeniem formosy(do naprawienia) postanowi貫m wr鏂i� do wolniejszych g鏎nop豉t闚.Mam dawno temu kupiony model i po ma貫j przer鏏ce nada si� na elektryka. Tylko pytanko: zostawi� go z podwoziem trzyko這wym, czy przerobi� na dwuko這we?:confused:
Budowa- PZL P11c, JAK 12A |
Dodany dnia 31.08.2008 21:44
Chyba nikt z naszych nie mia� modelu z k鏊kiem z przodu ale s造sza貫m 瞠 lepiej sie l康uje i zabezpiecza teoretycznie 鄉ig這 przy nie prawid這wym lub za szybkim przyziemieniem. |
Dodany dnia 31.08.2008 21:53
Post闚: 2478
To, 瞠 chroni 鄉ig這 to fakt, ale wersja trzyko這wa b璠zie chyba troch� ci篹sza (przednia gole� z mechanizmem skr皻u + dodatkowe serwo ,ewentualnie serwo kierunku wi瘯sze np. HS81)
Dodany dnia 31.08.2008 22:15
mo瞠 inny jeszcze aspekt dodam.
Podwozie tr鎩ko這we , przednie, w prawdziwych samolotach pozwala這 na lepsz� widoczno嗆 pasa startowego przy starcie i l康owaniu oraz pozwoli這 przy zastosowaniu amortyzacji przedniego golenia strartowa� i l康owa� na mniej przygotowanych l康owiskach.
W modelach to ma znaczenie tylko czy robisz makiete, kt鏎a mia豉 takie podwozie i trzeba to wiernie odwzorowa� , czy zwyk造 model do polatanie wtedy pewnie szkoda kasy na te dodatkowe serwo i par� deko wi璚ej jak napisa貫�.
Edytowane przez stawoj dnia 31.08.2008 22:49 |
Dodany dnia 31.08.2008 22:50
Post闚: 2478
Dzi瘯i za odpowied�.Nie jest to makieta, tak瞠 przerabiam na dwuko這we. Moze do ko鎍a tygodnia si� wyrobi� i zjawi� si� na lotnisku.:yes:
| India |
Dodany dnia 04.09.2008 14:43
Post闚: 118
Tr鎩ko這we podwozie ( z ko貫m przednim) nie tylko daje widoczno嗆.
skraca, poza oczywistym oporem, start.
Samolot z ko貫m ogonowym musi si� rozp璠zi�, unie嗆 ogon i dopiero po osi庵ni璚iu odpowiedniej predko軼i oderwa�.
Samolot z ko貫m przednim rozp璠za si� i po osi庵ni璚iu pr璠ko軼i startu odrywa.
Drug� zalet�, jest szybsze hamowanie bez obawy wyrwania modelu z ziemii i przeci庵ni璚ia.
Co do sterowania, nie potrzeba serwa, wystarczy stworzenie mimo鈔odowego mocowania(jak w 堯磬ach np. szpitalnych, czy w霩kach), nale篡 tylko pami皻a� o zastosowaniu t逝mika drga�, aby w powietrzu i przy przyziemieniu k馧ko nie ta鎍zy這-np.delikatne spr篹ynki. |
