hej Panowie heliki
znalaz貫m taki o to opis regulacji silnika spalinowego . Jest to regulacja silnika jaki ma Misiek ale mo瞠 i podobnie cho� nie z temperaturami jest w samolotowych.
1. odgr璚i� 鈔ub� od niskich do momentu, gdy nie zapali
2. tak dodwa� tej 鈔ubie aby zapala�
3. test temperatury aby by豉 < 60 - 70 stopni
4. je郵i ok, no to odkr璚am 鈔ub� od wysokich i patrze czy gasnie przy wchodzeniu na wysokie.
5. skr璚am j� a� nie gasnie na wysokich obrotach.
6. potem tlko test temperatury po kilku chwilach zawisu i dokr璚anie lekkie 鈔ubek a� temp b璠zie ok. 90 stopni.
