pomocy!!!!!
Dodany dnia 11.08.2009 10:04
witam kupi貫m regulator mag 8 70 A oraz silniczek turnigy C3542-1000 pod陰czy貫m wszystko aby zaprogramowa� wed逝g tej instrukcji z hobbycity i co� rozstawi貫m bo jak teraz pod豉cze to silnik niedzia豉 i wszystko sie grzeje 瞠 a� parzy pomocy
By貫m u Roberta ,,Robloz,, i wst瘼na diagnoza jest taka silnik sprawny rozstawiony regler niestety nieda sie programowa� kart� TURNIGY kto� ma inn�???
Edytowane przez lopez 16 dnia 11.08.2009 10:50
Dodany dnia 11.08.2009 11:23
Problem w tym. 瞠 aby zaprogramowa� trzeba zrobi� to chyba z pod陰czonym silnikiem, i wszytko jedno jakie ma regulator ustawienia to na sucho przy samym pod陰czeniu nie ma prawa si� grza� , nie chce kraka� ale to nie wygl康a weso這, sprawdza貫� na innym silniku ?a ten regulator wydaje jeszcze jakie� d德i瘯i czy ju� martwy ?
Umiem ustawia� ten regulator z aparatury bo ustawia貫m Rafa這wi taki sam.
Edytowane przez stawoj dnia 11.08.2009 11:27 |
Dodany dnia 11.08.2009 11:45
Silnik jest sprawny, bo pod陰czyli鄉y go do prog. Turnigy i jest ok.
Dodany dnia 11.08.2009 11:51
sprawa wygl康a tak regulator po pod陰zceniu normalnie si� ,,wita,, i gdy nic nieruszam dr捫kiem to wszystko jest zimne ,jak dam gaz na maxa i regulator sie nagrzewa� wraz z silnikiem ale teraz pod陰czy貫m i jest ok tzn nagrzewa sie silnik a reg nie problem polega na tym 瞠 niemoge ustawi� hamulca rodzaju baterii itp czyta貫m 瞠 ten regulator 鈍ietnie ,,dogaduje,, si� z kart� DUALSKY http://pfmrc.eu/v...hp?t=16876 i tu moje pytanko czy kto� ma tak� kart� programuj帷�
Dodany dnia 11.08.2009 14:02
mam takow� |
Dodany dnia 11.08.2009 14:07
kurcze bym podjecha� na lotnicho albo gdzie� na miasto zeby to usatwi� bo z apki niedam rady dla pewno軼i pzrelutuje z陰czki w regulatorze bo mo瞠 kt鏎a� nie陰czy i niema ???fazy???
Edytowane przez lopez 16 dnia 11.08.2009 14:08
Dodany dnia 11.08.2009 17:02
Ok, prze郵ij mi na prv sw鎩 telefon to si� jako� z豉piemy |
