pomocy!!!!!
Dodany dnia 11.08.2009 10:04
Postów: 664
witam kupi³em regulator mag 8 70 A oraz silniczek turnigy C3542-1000 pod³±czy³em wszystko aby zaprogramowaæ wed³ug tej instrukcji z hobbycity i co¶ rozstawi³em bo jak teraz pod³acze to silnik niedzia³a i wszystko sie grzeje ¿e a¿ parzy pomocy
By³em u Roberta ,,Robloz,, i wstêpna diagnoza jest taka silnik sprawny rozstawiony regler niestety nieda sie programowaæ kart± TURNIGY kto¶ ma inn±???
Edytowane przez lopez 16 dnia 11.08.2009 10:50
Dodany dnia 11.08.2009 11:23
Postów: 1300
Problem w tym. ¿e aby zaprogramowaæ trzeba zrobiæ to chyba z pod³±czonym silnikiem, i wszytko jedno jakie ma regulator ustawienia to na sucho przy samym pod³±czeniu nie ma prawa siê grzaæ , nie chce krakaæ ale to nie wygl±da weso³o, sprawdza³e¶ na innym silniku ?a ten regulator wydaje jeszcze jakie¶ d¼wiêki czy ju¿ martwy ?
Umiem ustawiaæ ten regulator z aparatury bo ustawia³em Rafa³owi taki sam.
Edytowane przez stawoj dnia 11.08.2009 11:27
Dodany dnia 11.08.2009 11:45
Postów: 2434
Silnik jest sprawny, bo pod³±czyli¶my go do prog. Turnigy i jest ok.
Dodany dnia 11.08.2009 11:51
Postów: 664
sprawa wygl±da tak regulator po pod³±zceniu normalnie siê ,,wita,, i gdy nic nieruszam dr±¿kiem to wszystko jest zimne ,jak dam gaz na maxa i regulator sie nagrzewa³ wraz z silnikiem ale teraz pod³±czy³em i jest ok tzn nagrzewa sie silnik a reg nie problem polega na tym ¿e niemoge ustawiæ hamulca rodzaju baterii itp czyta³em ¿e ten regulator ¶wietnie ,,dogaduje,, siê z kart± DUALSKY http://pfmrc.eu/v...hp?t=16876 i tu moje pytanko czy kto¶ ma tak± kartê programuj±c±Smile
Dodany dnia 11.08.2009 14:02
Postów: 1300
mam takow±
Dodany dnia 11.08.2009 14:07
Postów: 664
kurcze bym podjecha³ na lotnicho albo gdzie¶ na miasto zeby to usatwiæ bo z apki niedam radySmile dla pewno¶ci pzrelutuje z³±czki w regulatorze bo mo¿e która¶ nie³±czy i niema ???fazy???
Edytowane przez lopez 16 dnia 11.08.2009 14:08
Dodany dnia 11.08.2009 17:02
Postów: 1300
Ok, prze¶lij mi na prv swój telefon to siê jako¶ z³apiemy
Pomocy Technika w samolotach RC 34 20.11.2020 20:45
Aparatura i ³adowarka -POMOCY Technika w samolotach RC 12 31.01.2012 20:25
Potrzebujê pomocy.. Technika w helikopterach RC 6 03.02.2011 20:07
