Spektrum DSM2 DX6i + AR7000 DSM2
Andy |
Dodany dnia 27.07.2009 09:47
Witajcie,
Mam pytanie:
Czy mo¿na zestawiæ taki uk³ad aparatury (jak w temacie, czy mo¿na zbindowaæ nadajnik z grupy 6 z odbiornikiem z grupy 7) i czy w apce DX6i mo¿na gdzie¶ przyporz±dkowaæ 7 kana³ - mam na my¶li kana³ do sterowania chowanym podwoziem - czyli mo¿e byæ zwyk³y prze³±cznik dwupozycjonowy.
Edytowane przez Andy dnia 27.07.2009 13:55
Dodany dnia 28.07.2009 07:31
Postów: 2271
Moim zdaniem mo¿na je zbindowaæ, ale 7 kana³ dzia³aæ nie bêdzie DX6i jest 6-o kana³owa i na 7 nadawaæ nie bêdzie. Chowane podwozie mo¿na zrobiæ na innym kanale - niekoniecznie 7
Andy |
Dodany dnia 28.07.2009 11:57
S³awek,
dziêki za odpowied¼.
Z dodaniem AR7000 do DX6i faktycznie nie powinno byæ problemu. Ale odno¶nie kana³ów to sprawa przedstawia siê nastêpuj±co:
w Reksiu przy AR6200 wszystko jest zajête. Gyro wpina siê na dwie osobne wtyczki (w³a¶nie jedna zajmuje mi gniazdo gear). Jak zastosujê AR700, to wiem, ¿e nie uzyskam 7. kana³u, ale poprzez to, ¿e s± w nim 2 AUX-y, przerzucê tê wtyczkê z obecnego geara AR6200 na AUX-a AR7000. Wtedy do wolnego geara AR7000 bêdê móg³ podpi±æ serwo od podwozia. A sterowanie tym serwem, jest realizowane za pomoc± prze³±cznika Gear na DX6i.
S³awek, gdybym siê myli³ w tej koncepcji to mnie wyprostuj.
Mam S³awku do Ciebie jeszcze jedno pytanie: nie mogê sobie przypomnieæ, gdzie widzia³em mechanizm do spowalniania serwa podwozia - by³ taki pomys³owy, regulowany potencjometrem - mo¿e Ty masz jakie¶ namiary gdzie s± dostêpne.
pasik |
Dodany dnia 28.07.2009 12:49
Postów: 168
Data rejestracji: 19.08.08
http://www.hobbyc...oduct=8863
ew. w google "spowalniacz ruchu serwa" i masz nastik (brak na magazynie) i modelemax
Artur
Andy |
Dodany dnia 28.07.2009 13:00
Dziêki Artur,
to by³o w³a¶nie to z ModelMaxa. Bêdê ¶ci±ga³ koncówkê wyposa¿enia do Cobry w³a¶nie od nich - ju¿ dorzuci³em do zamówienia.
Edytowane przez Andy dnia 28.07.2009 13:04
Dodany dnia 28.07.2009 13:12
Postów: 2271
Andy napisa³/a:
Dlaczego siê tak wpina? Ja tam na gyrach siê nie znam, ale kluczem jest chyba odpowied¼ na to pytanie
Jak gyro potrzebuje sygna³ów z odbiornika (sterowanie), a nie tylko zasilanie to moim zdaniem marne szanse na dzia³anie takiego uk³adu. Przerzucenie wtyczki nic nie da bo 2 Aux nie bêdzie sterowany przez to, ¿e nie ma 7 kana³u. Nieuchronnie zbli¿a siê wymiana apki na DX7 - zamawiamy?
arthx |
Dodany dnia 28.07.2009 13:37
Postów: 132
Data rejestracji: 24.04.09
jesli przelaczyc ten pojedynczy kabelek od gyra (czyli regulacja wzmocnienia gyra) na aux2 i majac dx6i - nie bedziesz mial mozliwosci regulacji poziomu wzmocnienia gyra z poziomu nadajnika.
Edytowane przez arthx dnia 28.07.2009 14:27 |
Andy |
Dodany dnia 28.07.2009 14:13
Dziêki Artur,
No to sprawa jasna. Reksio lata z "wywieszonymi jêzykami" - czyli z nie schowanym podwoziem. No oczywi¶cie do czasu zakupu DX7 (ale jeszcze poczekajmy, jeszcze siê nie spieszmy )
Edytowane przez Andy dnia 28.07.2009 14:17
arthx |
Dodany dnia 28.07.2009 14:29
Postów: 132
no tak, niestety, ciezko bedzie latac bez regulacji wzmocnienia gyrka
Pozdrawiam, Artur  |
