lipole?
Dodany dnia 20.07.2009 23:41
Postów: 1285
Andy napisa³/a:
Wojtek, chodzi³o mi nie o próg odciêcia napiêcia przez regulator, ale w³a¶nie o warto¶æ napiêcia, jak± najlepiej jest ustawiæ w monitorze napiêcia:
www.hobbycity.com/hobbycity/store/catalog/BM-6.jpg
aby uprzejmie mnie informowa³, ¿e ju¿ czas "sadowidsta k pasadkie"
No , nie mo¿esz mieæ odciêcia w heliku w górze, ustaw sobie na 3.7 v na cele wska¼nik , regulator 3.2 ~~ 3 V odciêcie.
Dodany dnia 21.07.2009 08:13
Dziêki Wojtek,
w³a¶nie o to mi chodzi³o. Tak te¿ my¶la³em, ¿e w³a¶ciw± warto¶ci± napiêcia do ostrzegania przez wska¼nik bêdzie warto¶c 3,7V i tak te¿ ustawi³em. Ale wola³em potwierdziæ u specjalistów Wink
Edytowane przez Andy dnia 21.07.2009 08:13
Dodany dnia 10.02.2010 08:08
Mój problem jest taki:
Moje pakiety od combatów (1,3 TURNIGY 20-30C) popuch³y jeszcze na jesieni. Sta³o siê to zapewne od "latania na maxa", bo taki styl preferowa³em od kiedy przesta³em waliæ w ziemie przy ka¿dym zakrêcie Wink
Dok³adniej sprawa wygl±da tak, ¿e po lataniu (oczywi¶cie dalej na maxaPfft) pakiety s± podpuchniête wyra¼nie bardziej. Jak trochê pole¿± opuchlizna schodzi, ale nie do koñca. Co ciekawe maj± równiutkie napiêcia na celach i oddaj± jak mi siê wydaje ca³± swoja pojemno¶æ. Czyli teoretycznie mogê ich u¿ywaæ, ale czym to grozi?? W jakich okoliczno¶ciach taki pakiet mo¿e wybuchn±æ??
No i najwa¿niejsze pytanie? Co zrobiæ, ¿eby ta sytuacja siê nie powtórzy³a? Te pakiety s± dostêpne w wersji 30-40C, ale bior±c pod uwagê, ¿e silnik ma pobór pr±du : 13,8 A przy 10 V, max. 16,2 A, to te 20-30C powinny daæ radê. Zdajê sobie sprawê, ¿e te dane z pakietu s± zawy¿one, ale w takim razie, czy zakup 30-40 za³atwi sprawê??
Dodany dnia 10.02.2010 09:33
Postów: 1285
Mo¿e byæ jeszcze problem nadmiernego roz³adowania cel przy bardzo intensywnym lataniu do samego odciêcia.
Nawet chwilowe roz³adowanie poni¿ej 2.8 V to ju¿ bêdzie po celi.
Regulatory ustawiamy na najwy¿szy próg odciêcia. latasz 1 minutê krócej ale za to parê miesiêcy d³u¿ej.
Fajny artyku³ Arka o lipolach:
http://rcplock.pl...ticle_id=7
Dodany dnia 10.02.2010 09:54
To odpada. Mam miernik i czêsto mierzy³em po wyl±dowaniu. Nigdy nie spad³o poni¿ej 3,4V - 3,2V I tak jest ustawiony regulator.
Artyku³ fajny, ale dla mnie trochê smutny. Wynika z niego, ¿e robiê od kilku miesiêcy co¶ czego robiæ nie wolno - czyli ³adujê podpuchniête pakiety. Ale mo¿e ja to ¼le rozumiem. Mo¿e spuchniêty to taki, który wyra¼nie jest "balonem". A podpuchniêty mo¿e mo¿na dalej eksploatowaæ?
Edytowane przez Piotrek B dnia 10.02.2010 10:59
Dodany dnia 10.02.2010 11:36
Postów: 2004
Piotrek,
Ja tak mia³em ze swoimi pierwszymi pakietami LiPo w Twinstarze - ¼le dobrane i pracowa³y na max'a. W modelu siê mocno grza³y i puch³y tak, ¿e siê klinowa³y w kad³ubie i ciê¿ko je by³o wyci±gn±æ. Jak ostyg³y to opuchlizna prawie ginê³a. D³ugo na nich nie polata³em choæ sezon wytrzyma³y. Takie eksploatowanie dla pakietów zdrowe nie jest. Pakiety, tak jak Ty, ³adowa³em i nic siê nie sta³o. Dla pewno¶ci ³adowa³em w piwnicy na betonie przykrywaj±c pakiet ceramiczn± doniczk± Smile £adowanie w mieszkaniu, szczególnie takich podpuchniêtych pakietów, jest ryzykowne (chyba grabos opisywa³ w którym¶ z w±tków jak zapali³ mu siê pakiet i sfajczy³ futrynê od okna). Ja kupi³em sobie taki patent w HC i teraz ³adujê pakiety zamkniête w tej torebce. Torba s³u¿y mi równie¿ do przechowywania pakietów. Mo¿e kto¶ mówiæ, ¿e to lekka przesada, ale w porównaniu z ryzykiem sfajczenia domu to niewielki wydatek. Pakiety podczas ³adowania powinny byæ ca³y czas na oku, ale przecie¿ fizycznie to niemo¿liwe - za d³ugo ten proces trwa. ¯eby na³adowaæ ca³y zapas pakietów potrzeba kilka godzin i nie wierzê, ¿e ka¿dy stoi i gapi siê na pakiety czy przypadkiem siê nie dymi± Smile
www.hobbycity.com/hobbycity/store/catalog/lpguard1822.jpg
http://www.hobbyc...oduct=4364
http://www.hobbyc...oduct=4134
Dodany dnia 10.02.2010 12:18
A czy jest mo¿liwo¶æ, ze pakiet zapali siê lub wybuchnie w modelu podczas lotu?? To by by³a piêkna ¶mieræ modeluWink Aby nie nad g³ow±nie
No i pytanie o zaradzenie tej sytuacji pozosta³o bez odpowiedzi? Czy i¶æ w pakiety 30-40C, czy mo¿e zostaæ przy 20C ale innej firmy. Na razie zrobiê sobie tak± z³±czkê z mo¿liwo¶ci± pod³±czenia miernika tak± jak Wojtek gdzie¶ prezentowa³ i zobaczê ile ten mój zestaw rzeczywi¶cie pr±du ci±gnie.
Torba superSmile Kolega ³aduje w garnkachGrin
Ale w sumie to chyba poczu³em siê "trochê" nastraszony i przestanê ³adowaæ je w nocy pod ³ó¿kiemShock
Edytowane przez Piotrek B dnia 10.02.2010 12:22
Dodany dnia 10.02.2010 12:58
Postów: 1285
Piotrek B napisa³/a:
Miedzy tymi z³±czkami s± odpowiednio dobrane kawa³eczki drutu o odpowiedniej ¶rednicy. Mi tak jak S³awkowi wyliczy³ ten bocznik Pawe³. Mo¿e po¿yæ na razie od S³awka taki komplecik bo pisa³ ¿e ju¿ bêdzie mu zbêdny i sobie pomierzysz.
Dodany dnia 10.02.2010 13:39
A czy tego nie mo¿na zmierzyæ po prostu wpinaj±c miernik w szereg. Mam dostêp do takiego, który mierzy do 20A.
Dodany dnia 10.02.2010 13:55
Postów: 1285
Wpinaj±c szeregowo zwyk³y miernik, pokarze ci g³upoty.
Wepnij sobie to zobaczysz, nic nie uszkodzisz o ile nie przekroczysz zakresu.
Ten kawa³ek drucika miêdzy wtyczkami jest tak dobrany by pe³ni³ funkcje bocznika. I tak jak wcze¶niej napisa³em, pod dwa kabelki te cienkie podpinasz nie amperomierz a woltomierz.
Bocznik : http://pl.wikiped...ki/Bocznik
http://pfmrc.eu/v...+pr%B1dowy
Na ta torebkê co pokaza³ S³awek chyba siê skusze. Bêde w niej przechowywa³ lipole.
Edytowane przez stawoj dnia 10.02.2010 14:15
Dodany dnia 10.02.2010 14:20
Postów: 285
Ja u¿ywam takich mierników do pomiaru poboru pr±du jak chcesz to mo¿esz podjechaæ na modelarnie to Ci pomierzêSmilelh3.ggpht.com/_6BjfU9PbM6U/S3KyJ7btCJI/AAAAAAAAA3M/glgPIPUjVVY/s640/20100210719.jpg
Bez ta¶my i tak nie poleci...
Dodany dnia 10.02.2010 14:22
To wszystko Wojtku co napisa³e¶ o boczniku i woltomierzu zrozumia³em bez pud³aSmile I st±d by³o moje pytanie czy nie mo¿na w prostszy sposób zbadaæ tego amperomierzem. Dlaczego poka¿e g³upoty? Przyjmuje do wiadomo¶ci, ale nie rozumiemFrown
Dodany dnia 10.02.2010 14:26
Postów: 1285
Robert ma widzê ¶wietne mierniki cêgowe i one siê do tego idealnie nadaj±.
Dodany dnia 10.02.2010 14:28
Postów: 285
Bo je¶li po³±czymy amperomierz szeregowo z naszym ca³ym napêdem to miernik bêdzie dawa³ zak³ócenia regulatorowi a regulator miernikowiSmile Ja kiedy¶ w ten sposób chcia³em zmierzyæ to mi wszystko g³upia³o miernik oraz regulator...
Edytowane przez Grabos dnia 10.02.2010 14:30
Dodany dnia 10.02.2010 14:44
OK. wszystko jasne. Dzieki za odpowiedzi.
Wpadnê z tym majdanem i pomierzymy, a ten kabelek od S³awka postaram siê przechwyciæ swoja drog±.
Edytowane przez Piotrek B dnia 10.02.2010 14:49
Dodany dnia 10.02.2010 17:20
Postów: 617
Ja kiedy¶ prze³adowa³em jedn± cele w celu sprawdzenia co siê stanie . Fajowo fruwa.....
Dodany dnia 10.02.2010 18:20
Postów: 351
Mo¿na trzymac li -pole w doniczceGrin
dominik-d97
Dodany dnia 10.02.2010 20:45
Postów: 36
Data rejestracji: 13.01.10
jak mo¿na sprawdzaæ czy napiêcie jest odpowiednie (jak siê go zostawia na d³u¿ej) innym sposobem ni¿ wy¿ej wymienione?
dominik
alimko
Dodany dnia 10.02.2010 23:20
Postów: 91
Miernikiem, wpina siê go w wtyczkê serwisow± pakietu.
np.
http://hobbycity....nitor_2-6S
jest ich wiele wiêcej na HC, poszukaj Wink
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
Dodany dnia 11.02.2010 22:34
Postów: 1285
Robi³ ktos tak z lipolami ?
Pal±ce siê lipole Inne 6 14.08.2010 23:30
