Witam jako ¿e za kilka dni wybieram siê nad jezioro Bia³e postanowi³em wykonaæ cudo pod nazw± HYDROFOAM ,ale ja mówiê na ni± hydra .G³ównymi za³o¿eniami by³y ma³a cena materia³ów,oraz mo¿liwo¶æ pop³ywania i latania jednocze¶nie .
Jako ¿e w internecie nie mog³em znale¿æ planów tako¿ musia³em je sobie sam narysowaæ ,a wiêc kartka , o³ówek i jazda Po wstêpnym rozplanowaniu wyposa¿enia wysz³y mi takie wymiary:
szeroko¶æ 390 mm
d³ugo¶æ 600mm
wysoko¶æ (od ziemii do góry statecznika ) 170 mm
jako ¿e priorytetem mia³ byæ niski koszt komponentów materia³ to depron 6mm i 3mm oraz kilka listewek
Oczywi¶cie zielony depron troche mnie denerwuje wiêc postanowi³em ca³o¶æ okleiæ ta¶m± pakow±
Do napêdu zastosowa³em :
silnik:TowerPro 2409-18
regulator: Supersimple 30A
akumulator: 3s 25C 2200mAh
oraz ¶mig³o trój³opatowe APC 8x4
do napêdu steru kierunku oraz sterolotek zastosowa³em chiñskie serwa (te malutkie)
Model wymaga jeszcze dokoñczenia(przyklejenie mocowania silnika oraz dokoñczenie kabinki) ale kilka fotek ju¿ uda³o mi siê zrobiæ oto efekt 4 dni pracy
my¶le ¿e neprezentuje siê najgorzej
i widok z góry jeszcze niedokoñczona kabinka
ster kierunku jest sterowany za pomoc± linek co niweluje wszystkie luzy
sterolotki dolne po³±czone s± z górnymi aby zwiêkszyæ zwrotno¶æ
oto wcze¶niej wspomiany napêd
ca³o¶æ zamontowana na rurce wêglowej 4mm i starannie opleciona rovingiem wêglowym
i spód z napisem t³umacz±cym dlaczego lubiê to robiæ
Narazie to tyle mam nadziejê ¿e zachêci³em kogo¶ w ten sposób do zrobienia czego¶ podobnego. Dodam ¿e mój najlepszy kumpel Marcin(1MARCIO6) te¿ ju¿ tak± produkuje
i bêdziemy siê ¶cigaæ razem
relacje z oblotów oraz wodowania zamieszczê za 2 tygodnie gdy wrócê z nad jeziora
POZDRAWIAM
Edytowane przez lopez 16 dnia 16.07.2009 19:40
dla hydrofoam o d³ugo¶ci 60 cm ¶rodek ciê¿ko¶ci jest 8cm od pocz±tku kabinki ,nie p³ywaków to jedyny wymiar jaki znalaz³em na internecie tam te¿ by³o podane gdzie ma byæ sc przy d³ugo¶ci 60 cm
Edytowane przez lopez 16 dnia 16.07.2009 21:51
ja kiedy¶ zrobi³em co¶ takiego i od razu mowie ¿e zmniejsz wychylenia lotek 50% bo bêdzie nie do opanowania a druga sprawa to musisz ¶rodek ciê¿ko¶ci ostro daæ na przód tzn na p³ywaki bo ja mia³em SC do ty³u co skutkowa³o du¿ym zanurzeniem i model nie chcia³ lataæ
PS. Adrian te¿ mia³ i Robert (rolboz) tez ma i nie chcia³o lataæ ale próbuj mo¿e Tobie siê uda powodzenia
Edytowane przez Grabos dnia 16.07.2009 23:45
Bez ta¶my i tak nie poleci...
wiesz Robert masz ca³kowit± racjê z ym ¶rodkiem ciê¿ko¶ci do przodu ale co do lou to sie niezgodze wczoraj oblatywali¶my prototyp marcina i nawet ³adne to ¶miga co do wychyleñ to do oblotów dam minimalne Dziêki wam wszystkim za rady grunt to silnik o odpowiednim ci±gu
Edytowane przez lopez 16 dnia 16.07.2009 23:55
I opanowali¶cie te paskudy?? Moja musi lataæ Chcia³em tym po ¶niegu je¼dziæ, ale to jest delikatne jak galaretka i siê chyba nie da
Edytowane przez Piotrek B dnia 15.01.2010 12:40
Jak dla mnie to ta hydra jest nie do opanowania chyba ¿e spróbujesz daæ tam ¿yroskop daj ta¶me srebrn± na p³ozy i ju¿ mo¿na ¶migaæ po asfalcie
My¶lisz, ¿e ta ma ¿yroskop?? http://www.youtub...TregjcVclQ Nie wygl±da jakby siê kole¶ ostro spoci³ przy tym lataniu, ale zobaczymyNie biorê grawitacji na powa¿nie.
Tego niewiewm ale to tylko moje zdanie hehe od tamtej pory nie przepadam za takimi wynalazkami hehe
Zobaczê jak ta twoja bêdzie sie zachowywa³a
Ta hydra co poda³ link Piotrek to lata tak ³adnie bo jest bardzo lekka zobaczcie jak tam jest silnik ma on maks 200g ci±gu i wszystko jest lekkie i dziêki temu jest ma³e obci±¿enie no¶ne i wtedy model zachowuje siê jak listek na wietrze (tak samo mia³em w moim patyczaku)Bez ta¶my i tak nie poleci...
No to co do niej zamontowaæ?? Jaki silnik, jaki pakiet?
Producent zaleca:
"Sugerowane wyposa¿enie(NIE MA W ZESTAWIE):
- silnik 3f (30 – 50g) ci±g 400-500g + ¶mig³oGWS 8x4
- 3 serwa (po 8 g)
- regulator (20-25g)
- odbiornik (8g)
- pakiet li-pol 1000-1300mAh (60-90g)"
Po kolejnej próbie z Hydr± da³em sobie z spokój i skleci³em co¶ takiego. Ma toto nazwê "Polaris" i te¿ je¿dzi, lata i p³ywa. Czy moja pójdzie w ¶lady pierwowzoru to siê zobaczy.
Na kolejn± próbê czeka te¿ MIG z pakietem 4s.
