private9 |
Dodany dnia 08.06.2009 18:30
Postów: 948
Witam, rozumiem że kręci się bardzo szybko ???? Jak masz Gyro GY-401 to na nim jest przełącznik normal - revers, przełącz go i delikatnie rozkręć wirnik, jak nie będzie się szybko kręcił to jest oki, pozostanie tylko delikatne ustawienie gyra w zawisie itp.
Andy, weź model do Płocka, to pomogę ustawić.
Andy |
Dodany dnia 08.06.2009 21:20
Arek,
czy kręci się szybko, to nie wiem, gdyż bałem się oderwać model od podłoża jak zobaczyłem, że na pograniczu oderwania zaczyna się kręcić. Jako, że nie mam doświadczenia wolę nadto nie kombinować sam. Po czytaniu różnych postów w tym temacie oczywiście przełączyłem na gyro rewers (przełącznik na gyro), ale wtedy zaczął kręcić się szybciej. Szybko powróciłem z tym rewersem do uprzedniego położenia.
Arek, jak twierdzisz, że wolne kręcenie się podczas zawisu jest OK. tzn. że to tylko moja obawa o brak umiejętności nie pozwoliła mi na dalsze próby. Ale uspokoiłeś mnie bardzo.
Oczywiście model jedzie na piknik i z chęcią skorzystam z Waszej pomocy w pozostałym ustawianiu.
Z góry dzięki,
Pozdrawiam.
Andy |
Dodany dnia 10.06.2009 14:15
Reksio w całości już skompletowany i ubrany.
Nie może się już doczekać pikniku, wystawki i ostatecznej regulacji.
Edytowane przez Andy dnia 10.06.2009 17:05
Andy |
Dodany dnia 15.06.2009 20:29
Stoki lipoli cały czas na minusie,
a ja chciałbym wreszcie wyposażyć mego Rexia w dobre zasilanie.
Jako, że
ZIPPY Flightmax 2650mAh 6S1P 20C nie jest dostępny
chciałem zapytać co myślicie o:
FlightPower 2500mAh 6S EVO LITE V2
Dane techniczne:
Pojemność znamionowa [mAh]: 2500
Napięcie znamionowe [V]: 22,2
Obciążenie prądowe ciągłe [A]: 50 (20C)
Obciążenie prądowe szczytowe [A]: 75 (30C)
Wymiary (dłu x sze x wys) [mm]: 102 x 34 x 50
Masa [g]: 346
Długość przewodów wyjściowych [mm]: 100
Schemat budowy pakietu xS xP: 6S 1P
Prądem o jakim natężeniu go ładować najkorzystniej i ile czasu trwa pełne ładowanie?
Tylko nie piszcie o cenie w naszym kraju, bo i tak jestem dość wnerwiony
Edytowane przez Andy dnia 16.06.2009 19:30
Andy |
Dodany dnia 16.06.2009 19:30
Hmmmmm.....
ale dużo dowiedziałem się, jakie jest Wasze zdanie na moją propozycję. Przyznam, że liczyłem na Wasze opinie - a tu nic, żadnej odpowiedzi - hmmmm - o co chodzi??
A może ktoś mi odpowie, czy lepiej jest zastosować do tego helika lipol:
FlightPower 2500mAh 6S EVO LITE V2 - 20C,
czy może:
PolyQuest - pakiet LiPo 2550mAh / 6S - 25C (V2)
a może:
Turnigy 3000mAh 3S 20C Lipo Pack x 2 szt,.
Szczególnie interesuje mnie parametr 20C i 25C - co jest korzystniejsze w helikach?
Stoję przed decyzją wyboru za dość dużą kwotę, więc od bardziej doświadczonych chciałem dowiedzieć się, który z lipoli jest bardziej odpowiedni.
No może tym razem, ktoś mi pomoże.
Edytowane przez Andy dnia 16.06.2009 20:43
artplo |
Dodany dnia 16.06.2009 21:31
Postów: 380
Ladowanie pakietu 2500mAh--1 do 1,5A (możesz nawet i 2A , ale szkoda pakietu )
ładowanie prądem 1,5A około 1,5h
Generalnie im mniejsze A tym lepiej
A czy 6S czy 2x3S ?
Lepiej 6S, mniejsza ilość kabli, tym lepiej
Tarot 650/Naza V2 |
arthx |
Dodany dnia 16.06.2009 22:12
Postów: 132
Data rejestracji: 24.04.09
20C to bedzie chyba za mala wydajnosc do 500tki - to nie 450tka gdzie sie uzywa 20C (i to tez czasami wrzucaja wieksze)
szukaj raczej accu o takich parametrach : 6S1P 2100mAh 30C
a minimum wysle to http://www.hobbyc...oduct=7468 x2
poczytaj moze tu : http://www.epheli...mp;t=14331
Edytowane przez arthx dnia 16.06.2009 22:17 |
Andy |
Dodany dnia 17.06.2009 08:13
Arthx i Artplo,
dzięki za wskazówki, propozycje oraz wskazanie odpowiedniego wątku na Epheli.
Andy.
private9 |
Dodany dnia 17.06.2009 09:26
Postów: 948
Witam, jesli chodzi o wybór pomiędzy 6S a 2X3S to zdecydowanie polecam 6S, widziałem wiele osób z okopconymi paluchami, zawsze prędzej czy pozniej coś pomylisz, i nie tak podłączysz a wtedy efekt świetlny murowany. Mniej przejściówek i kabli , większy spokój. Osobiście latam na 20C i pakiety narazie działają. Np. Pakiet masz o pojemności 3300mAh, ( ja na takich klockach też latam ) 20C , więc max prąd ciągły to 20C x 3,3Ah = 66A. Pakiet LiPol można ładować prądem 1C , czyli jak masz pojemność 2500mAh, to ładujesz spokojnie 2,5A . Na rynku są już bardzo dobre akusy które można ładować prądem 5A . Widziałem jak Protos latał na pakiecie Hyperion, i był naprawdę niezły. Dobre też są DesirePower.
Edytowane przez private9 dnia 17.06.2009 09:36
arthx |
Dodany dnia 17.06.2009 17:13
Postów: 132
nie ma to jak odpowiedz fachowca
ja to jedynie troche czytam o 500tkach - ale i tak jestem zielony nawet jeszcze moja 450 nie wystartowala ... |
Andy |
Dodany dnia 18.06.2009 08:06
Arek,
dzięki za szereg porad praktycznych odnośnie lipoli.
Do zobaczenia na pikniku.
Andy |
Dodany dnia 03.08.2009 14:47
W związku ze znacznymi temperaturami za oknem i związanym z tym znacznym grzaniem się silnika w Reksiu zastosowałem w nim takie oto dodatkowe rozwiązanie:
Radiator pasuje idealnie - średnica lekko ścisło, wysokość samego radiatora akurat tyle ile trzeba i same skrzydełka radiatora również. Wszystko jakby dla Reksia 500 - idealnie mieści się w ramę.
Montaż - 5 minut.
Edytowane przez Andy dnia 05.05.2010 11:54
private9 |
Dodany dnia 03.08.2009 17:06
Postów: 948
Witam, ale pięknie to wygląda , jaka to firma?
Andy |
Dodany dnia 03.08.2009 17:53
Arek,
Firma MPI MAXX PRODUCTS,
Wykonany z aluminium anodowany kolor niebieski,
32 żeberka,
Specyfikacja:
Długość: 38.5mm,
Średnica wewnętrzna: 36mm
Średnica zewnętrzna: 48mm,
Waga: 30g
Do nabycia w RC Skorpion w Lublinie.
http://www.rcskor...ts_id=1738
Edytowane przez Andy dnia 03.08.2009 17:55
private9 |
Dodany dnia 03.08.2009 20:39
Postów: 948
Zapomniałem, mam dla Ciebie Andrzejku przydatną rzecz do śmigłowca, bez której helik nie będzie latał, więcej dowiesz się na zawodach .
Andy |
Dodany dnia 03.08.2009 20:43
Dzięki.
Edytowane przez Andy dnia 03.08.2009 20:45
private9 |
Dodany dnia 03.08.2009 20:49
Postów: 948
To nie są łopaty o korych mówiliśmy, łopaty przywiezie dla ciebie jeden moj sędzia Marcin z Rzeszowa. To co mam to będzie niespodzianka dla Ciebie,
Andy |
Dodany dnia 03.08.2009 21:42
Upsss....,
Arek, tym bardziej się już cieszę z Twojej niespodzianki.
Andy |
Dodany dnia 05.08.2009 16:44
Dzisiaj w samo południe odbyły się testy zastosowanego przeze mnie układu chłodzenia (radiatora) na silniku Reksia. Temperatura była bardzo sprzyjająca do testów.
Muszę stwierdzić, że silnik znaczenie szybciej powracał do temperatury pozwalającej na kolejny lot. Czas ten to ok. 5 minut, przy uprzednich 10-15 minutach. Oznacza to, że silnik tak bardzo nie rozgrzewa się podczas lotu, jak uprzednio i znaczenie szybciej oddaje ciepło podczas przerwy.
Wpływu na zaburzenia właściwości lotnych nie stwierdziłem.
A poza tym muszę się przyznać, że paluszki na drążkach drżały mi co nieco dzisiaj - trenowałem Reksiem zakręty w ruchu postępowym oraz zatrzymywanie z ruchu postępowego do zawisu.
Reksio żyje bez usterek, ja również - szkód, strat w otoczeniu i ludziach brak (pomimo odbywających się w tym samym czasie na sąsiednim boisku zajęć trampkarzy Radomiaka - to taki klub piłkarski w moim mieście)
Edytowane przez Andy dnia 05.08.2009 17:00
stawoj |
Dodany dnia 21.08.2009 14:27
Postów: 1362
Andrzeju , jak tam się ma Twój wiatraczek, bo nie wrócił zdrowy z Płocka przecież ? : |
