#61 Drukuj posta
Dodany dnia 11.07.2026 14:13
Postów: 2051
Cze¶æ, Mam Ci napisaæ, ze k±ty masz do d... Smile
Powinno byæ 2-3 stopnie, wiêc albo natarcie statecznika opuszczasz albo natarcie skrzyd³a podnosisz Smile
Silnik zostaw w spokoju, bo mocy powinien mieæ a¿ nadto.
#62 Drukuj posta
Dodany dnia 11.07.2026 17:01
Postów: 2460
Ze do du....py to ja wiem. Grin6
Ja patrz±c na zestaw i ró¿ne plany, to my¶lê ¿e skrzyd³o jest ok, tylko statecznik ma dodatni k±t. Tylko ¿e te zestawy lataj±, s± filmy na you tube. To nie wiem co my¶leæ.
Edytowane przez robloz dnia 11.07.2026 17:32
#63 Drukuj posta
Dodany dnia 13.07.2026 12:05
Postów: 2460
Wklei³em na nowo statecznik poziomy, jest mniej wiêcej w osi pod³u¿nej.
Przy zerowym k±cie ( idealny poziom) st. poziomego k±t skrzyd³a wynosi 2.5 st.
Ciekaw jestem efektu zmian. Jeszcze tylko wywa¿yæ od nowa.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pip8.jpg
A jeszcze jedno, sk±d producent ma dane odno¶nie wagi do lotu?
Zestaw fabryczny ,zalecane wyposa¿enie, a waga 1 kg wiêcej. Mia³o byæ 5 a jest 6kg. co ?
Edytowane przez robloz dnia 14.07.2026 11:07
#64 Drukuj posta
Dodany dnia 19.08.2026 22:05
Postów: 480
I jak oblata³e¶ ??
#65 Drukuj posta
Dodany dnia 20.08.2026 06:59
Postów: 2460
Tak. Ca³kiem inny model. OK
Niestety w wyniku mojego gapiostwa ( nie na³adowa³em nadajnika Angry ) odby³ tylko krótki lot.
Przy okazji "przemeblowa³em" wnêtrze i uby³o prawie 500g o³owiu z przodu. Grin
Edytowane przez robloz dnia 20.08.2026 12:00
#66 Drukuj posta
Dodany dnia 21.08.2026 15:24
Postów: 341
Gratuluje udanego oblotuOK
#67 Drukuj posta
Dodany dnia 21.08.2026 15:42
Postów: 2460
Model wróci³ na ziemiê ca³y, to 50 % sukcesu. Musi jeszcze misi polataæ. Mo¿e po niedzieli. Smile
#68 Drukuj posta
Dodany dnia 27.08.2026 09:46
Postów: 2460
Wraz z porann± ros± model znowu polata³. Wylata³em dwa zbiorniki i jest b. dobrze. Wymaga jeszcze korekty ko³a ogonowego i ustawienia gazu, bo 100% mam w po³owie manetki.
Przetestowa³em przy okazji dwa ¶mig³a: 15x8 i 16x6. Na tym drugim trochê lepiej.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pip9.jpg
Przy okazji na niebie zago¶ci³a legenda II wojny.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/b171.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/b172.jpg
Edytowane przez robloz dnia 27.08.2026 11:42
#69 Drukuj posta
Dodany dnia 27.08.2026 13:06
Postów: 2051
#70 Drukuj posta
Dodany dnia 29.08.2026 14:45
Postów: 2460
W DLE 20 RA max. obroty mam ju¿ w po³owie otwarcia przepustnicy.
Pó¿niej siê ju¿ nic nie dzieje. To samo na ¶migle 15x8 i 16x6.
Co¶ nie tak czy ten typ tak ma?
#71 Drukuj posta
Dodany dnia 29.08.2026 18:50
Postów: 480
Obroty sprawdza³e¶ obrotomierzem czy na s³uch
#72 Drukuj posta
Dodany dnia 29.08.2026 19:50
Postów: 2460
Na s³uch Grin
Po niedzieli sprawdzê obrotomierza.
Edytowane przez robloz dnia 29.08.2026 19:50
#73 Drukuj posta
Dodany dnia 29.08.2026 22:56
Postów: 480
To najprawdopodobniej bêdzie ga¼nik do regulacji ale najpierw sprawd¼ obroty najlepiej u¿yæ obrotomierza wpinanego w instalacjê zap³onow± i najwa¿niejsze nie przekraczaæ maksymalnych obrotów zalecanych przez producenta to nie ¿arówka
Edytowane przez krzysiek11 dnia 30.08.2026 09:53
India
#74 Drukuj posta
Dodany dnia 30.08.2026 06:44
Postów: 117
A przypadkiem aparatura nie ma kalibracji gazu?
#75 Drukuj posta
Dodany dnia 30.08.2026 10:13
Postów: 2460
Podobno ga¼niki w ma³ych benzynach tak maj±. Ga¼nik podaje duzo paliwa pocz±tkowej fazie. W benzynach o wiekszej pojemno¶ci to nie przeszkadza.
Zobaczê jeszcze w regulacji ga¼nika, bo w uk³adzie rc jest ok. Pe³ny ruch dr±¿ka to 100% obrotu serwa.
Edytowane przez robloz dnia 30.08.2026 10:47
#76 Drukuj posta
Dodany dnia 30.08.2026 17:24
Postów: 480
Dlatego najpierw sprawd¼ obroty maksymalne DLE 20 RA chyba ma co¶ ok 9000 obr./min je¶li osi±ga zbli¿one to raczej nic nie reguluj tylko zrób sobie w apce wychylenia serwa w % albo zmieñ krzywa gazu ¿eby dr±¿ek chodzi³ w przedziale pe³nych obrotów
#77 Drukuj posta
Dodany dnia 01.09.2026 10:19
Postów: 667
Potwierdzam. Ma³e benzyny tak maj±. Trochê lepiej jest przy bokserach.
#78 Drukuj posta
Dodany dnia 01.09.2026 10:34
Postów: 2460
Ustawi³em z grubsza max wychylenie serwa. Doregulujê na lotnisku, powinno byæ ok. Dziêki za wskazówki.
