Dodany dnia 26.04.2026 00:06
Post闚: 675
Chyba nadal jest ten sklep. Obok pracowni mamma dens gdzie robi� prze鈍ietlenia
X cub 4,2 m
Extra 2,7 m
Mx2 2,2 m |
Dodany dnia 26.04.2026 10:50
Post闚: 2478
Wiem o tym sklepie, zobacz�.
Edytowane przez robloz dnia 26.04.2026 10:50
Budowa- PZL P11c, JAK 12A |
Dodany dnia 29.04.2026 22:07
Post闚: 2478
Jak napompowa� ko豉 maj帷e zaworek, jaka� ig豉? Robi� moze to kto�?
Dodany dnia 08.05.2026 14:49
Post闚: 2478
Podwozie nie naprawione, wi璚 ca這嗆 wyposa瞠nia znalaz這 si� w tym modelu
Piper J3 CUB 220cm rozp.
Niestety nie by這 dane polata�. Pad這 mi sterowanie. Traci這 zasi璕 i odzyskiwa這. Dobrze 瞠 nie w powietrzu.
Albo pad這 zasilanie albo odbiornik.
No to sobie chyba polata貫m.
Co do PT 19 to zamontuj� w nim m鎩 asp. Jak zniknie o堯w z ogona + l瞠jszy silnik o b璠zie z 1 kg. mniejsza waga.
Edytowane przez robloz dnia 08.05.2026 16:06
Dodany dnia 08.05.2026 17:10
Post闚: 675
Super maszynka . Jakby co w niedziel� od rana latamy na lotnisku
X cub 4,2 m
Extra 2,7 m
Mx2 2,2 m |
Dodany dnia 02.06.2026 15:51
Post闚: 2478
Niestety druga pr鏏a obrotu nie udana.
Winne problemu by造 serwa, ale po ich wymianie i na wszelki wypadek odbiornika, pojawi� si� nowy problem,
opisany ni瞠j + filmik
https://pfmrc.eu/...nie-lotki/
Edytowane przez robloz dnia 02.06.2026 15:56
Dodany dnia 02.06.2026 18:35
Post闚: 2059
A czemu da貫� lotki na kablu Y? Nie masz wolnych kana堯w w odbiorniku? Z opisu problemu wydaje si�, 瞠 ten kablel jest uszkodzony.
Dodany dnia 03.06.2026 09:18
Post闚: 2478
Wymiana kabla pomog豉
Piperek wykona� dwa kr鏒kie loty i jest ok. Zacz窸o mocno wia�, wi璚 darowa貫m sobie wi璚ej lot闚.
Mia貫m pocz徠kowo lotki na oddzielnych kana豉ch ale co� mi nie pasowa這
Nie mog貫m ustawi� aby lotki wychyla造 si� r闚no.
Przy tych samych ustawieniach w nadajniku na obu kana豉ch, wychyla造 si� po r騜nymi k徠ami i z r騜n� pr璠ko軼i�. Mo瞠 w locie by to nie przeszkadza這, ale to nie po mojemu.
Mo瞠 co� przeoczy貫m, w wolnym czasie zajm� si� tym problemem.
Edytowane przez robloz dnia 03.06.2026 21:31
| krzysiek11 |
Dodany dnia 03.06.2026 21:59
A jak tam trawka mo積a startowa� mo瞠 i ja polatam |
Dodany dnia 03.06.2026 22:08
Post闚: 2478
Trawka jak na boisku. Ja prawdopodobnie b璠� w pi徠ek do po逝dnia.
Dodany dnia 17.06.2026 19:57
Post闚: 2478
Piperek dosta� nowy "silnik" . zawsze to par� punkt闚.
A na pewno poprawi ch這dzenie silnika, tego prawdziwego.
Edytowane przez robloz dnia 17.06.2026 20:38
| krzysiek11 |
Dodany dnia 26.06.2026 23:40
Robert to drukowanka ?
Jak zamontowa貫� to w tych dziurach pod spodem wygl康a jak by na jaki� blaszkach
Edytowane przez krzysiek11 dnia 26.06.2026 23:41 |
Dodany dnia 27.06.2026 13:04
Post闚: 2478
Materia� to balsa, sklejka 1 i 05 mm. Ca這嗆 przes帷zona CA.
Mocowanie to dwia p豉skowniki. Jeden poziomo a drugi
od g鏎y. Kierownice powietrza to blaszka aluminiowa.
Niestety model i maska ostatnio zmieni� wygl康. podczas nauki l康owania troch� za mocno odbi� + przeci庵ni璚ie i z 2 m. pionowy kret.
O dziwo zniszczenia bardzo ma貫. G堯wnie dzi瘯i temu, 瞠 "chi雟kie r帷zki" wklei造 wr璕� silnikow� na CA, ktora wypad豉 nie niszcz帷 kad逝ba. Fotka ju� po zdemontowaniu po豉manych cz窷ci.
Ale model ju� odbudowany , ale czeka na monta� wi瘯szego silnika. B璠zie dle 35.
Edytowane przez robloz dnia 29.06.2026 08:55
Dodany dnia 07.07.2026 08:18
Post闚: 2478
Nie mam co� szcz窷cia do Piperk闚. Poprzedni te� mia� problemy z oderwaniem si� od ziemi, ale tam by� inny problem.
Ten wa篡 ko這 5 kg. i ma dle 20ra.
Lata na granicy przeci庵ni璚ia. To by這 przyczyn� ostatniego wypadku, nie mia� mocy aby odej嗆 . Nie ma "si造" zrobi� zawrotu pod wi瘯szym k徠em.
Nie wiem co jest grane, mo瞠 by� zbyt tylne wywa瞠nie? Jest w/g instr.
Zapomnia貫m sprawdzi� jak szybuje, to chyba wiele wyja郾i, albo nie.
Silnik dobrze ustawiony i wyregulowany. Zalecany jest 20-26 cm. i wi瘯szo嗆 tych modeli lata na 20, a nawet na 15.
Wywa輳 jeszcze raz i sprawdz�, no chyba 瞠 pilot do d....py
Gdybym mia� 30 to by rozwi您a這 spraw�, bo 35 to ju� za du瘸 ( chocia� ??? )
Edytowane przez robloz dnia 07.07.2026 09:48
| krzysiek11 |
Dodany dnia 07.07.2026 10:41
20 cm powinna bezproblemowo ci庵n望 model mo瞠 trzeba zmieni� 鄉ig這 ?
Co do wywa瞠nia to przelicz go jeszcze w programie i por闚naj czy si� zgadza
Edytowane przez krzysiek11 dnia 07.07.2026 10:45 |
Dodany dnia 07.07.2026 12:01
Post闚: 2478
Zalecane 鄉ig豉 2 這patowe 14x10, 15x8, 16x6, 17x6
U mnie by這 15x8
Wywa瞠nie w/g instr. na 95mm.
W/g program闚 wychodzi (8%) na 101 lub 110 mm
Edytowane przez robloz dnia 07.07.2026 17:17
Dodany dnia 09.07.2026 10:22
Post闚: 2478
Przy wywa瞠niu modelu wysz造 mi takie pomiary:
przy poziomo ustawionym stateczniku k徠 p豉ta pokazywa� 0.75 st.
Czy tak mo瞠 by�. Dodam, 瞠 model b. ci篹ko si� pilotuje. Na granicy przeci庵ni璚ia.
A mo瞠 gdzie indziej problem.
Dodam, 瞠 profil nie jest p豉ski od do逝.
Edytowane przez robloz dnia 09.07.2026 10:26
| krzysiek11 |
Dodany dnia 09.07.2026 16:19
Robert a masz zdj璚ie ca貫go kad逝ba z kreskami lasera ? |
Dodany dnia 09.07.2026 17:20
Post闚: 2478
A prosz� bardzo.
Statecznik poziomo
A tak wypada o� silnika
Co� mi tu nie pasuje
Przy poziomo ustawionym stateczniku, kad逝b jest pochylony w d馧, wida� to na drugiej fotce.
W/g r騜nych plan闚, o� pod逝積a powinna biegn望 od osi silnika do dolnej cz窷ci statecznika pionowego / kad逝ba.
Wygl康a to tak jakby by� na dodatnim k帷ie.
Ale mo瞠 tak ma by�, w ko鎍u te zestawy lataj�.
Edytowane przez robloz dnia 10.07.2026 08:51
Dodany dnia 11.07.2026 09:16
Post闚: 2478
Kolega z s御iedniego forum zrobi� mi zestawienie 鄉igie� do dle20.
Po niedzieli przetestujemy na 篡wo.
