Dodany dnia 04.12.2025 13:54
Post闚: 2475
Ja te� i mam nadziej� 瞠 p鎩dzie lepiej ni� ze Zlinem.Grin
Dodany dnia 05.12.2025 13:46
Post闚: 2058
OKOKOK
Dodany dnia 05.12.2025 22:19
Robert jak zwykle pi瘯na praca wykonania OKOK
Tempo niesamowite Frown
Dodany dnia 06.12.2025 13:50
Post闚: 2475
Imitacj� blachy na pokryciu chyba jednak sobie daruj� i raczej nie z braku ch璚i. Grin
Zrobi貫m pr鏏� na kawa趾u sklejki 20x15 cm. Imitacja wa篡豉 ok.8g. wi璚 na ca造m modelu troch� gram闚 by si� uzbiera這, a zw豉szcza na ogonie. B璠zie tylko imitacja 陰czenia blach i nitowanie, takie jak na kadlubie. Sad
Edytowane przez robloz dnia 06.12.2025 13:51
Dodany dnia 11.12.2025 22:04
Post闚: 2475
Pilot ze Zlina jako� wyszed� z kraksy i przymierza si� do nowej kabiny. Grin
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl23.jpg
Dodany dnia 17.12.2025 11:33
Post闚: 2475
Par� s堯w o tym jak wykona� imitacj� po陰czenia blach. Mo瞠 si� komu� przyda.
Naklejam w odpowiednich miejscach paski okleiny meblowej, sklejonej z 3 warstw, aby uzyska� odp. grubo嗆.
Wype軟iam przestrze� mi璠zy paskami szpachl�, a nadmiar 軼i庵am szpachelk� po naklejonych paskach. P騜niej odrywam paski i gotowe.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl24.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl25.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl26.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl27.jpg
Podobnie wykonuj� p造nne przej軼ie 陰czenia blachy, tylko wtedy naklejam jeden pasek. Szpachelk� prowadz� po pasku i poszyciu.
Dodany dnia 20.12.2025 17:16
Roberty pi瘯na praca OKOK
Mo瞠 spr鏏uj szpachli z obi jest bardzo lekka nie pami皻am nazwy ale mog� poszuka�.
Edytowane przez krzysiek11 dnia 21.12.2025 18:22
Dodany dnia 20.12.2025 18:09
Post闚: 2475
Od bardzo dawna stosuj� akrylow� STUCCOLINI z Obi. Jest lekka i b.latwo si� szlifuje.
Edytowane przez robloz dnia 22.12.2025 11:04
Dodany dnia 22.12.2025 10:02
Post闚: 2475
Kr鏒ki filmik z "nitowania " poszycia . Grin
Tak wygl康a
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl28.jpg
Edytowane przez robloz dnia 05.01.2026 12:02
Dodany dnia 22.12.2025 22:55
Post闚: 2058
Wygl康a pi瘯nie - zawodowo ! OK
Dodany dnia 23.12.2025 00:07
Post闚: 675
Pe軟a profeska Smile pi瘯nie to wygl康a
X cub 4,2 m
Extra 2,7 m
Mx2 2,2 m
Dodany dnia 05.01.2026 09:48
Post闚: 2475
Przerwa 鈍i徠eczna i choroba, troch� spowolni造 prac�, ale co� dorobi貫m.
Pojawi造 si� os這ny popychaczy steru wysoko軼i i linek kierunku. Dorobione z cienkiej blaszki.
Ster wysoko軼i b璠zie na dw鏂h serwach, ka盥a po堯wka na swoim.
Niestety z braku miejsca nie mog貫m zrobi� "ukrytego" nap璠u.
B璠zie to chyba jedyne ( jak na p馧makiet�) odst瘼stwo od orygina逝. co ?
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl29.jpg
Edytowane przez robloz dnia 05.01.2026 10:01
Dodany dnia 08.01.2026 10:59
Post闚: 2475
Bez silnika nie poleci......
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl30.jpg
Musz� teraz wymy郵e� jak zrobi� kolanka wydechu. co ?
Edytowane przez robloz dnia 08.01.2026 11:03
Dodany dnia 22.01.2026 17:22
Post闚: 2475
Dorobi貫m zamkni璚ie wyrzucanego zbiornika paliwa
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl31.jpg
a pod ni�, dost瘼 do serw i akumulator闚.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl32.jpg
Dodany dnia 23.01.2026 23:09
Robert jak b璠ziesz tak kombinowa� to znowu wyjdzie za ci篹ki tak jak ja z pajprem co ?co ?
Ale wykonanie super to mi si� podoba WinkWink
Edytowane przez krzysiek11 dnia 23.01.2026 23:10
Dodany dnia 24.01.2026 18:19
Post闚: 2475
Nie kombinuj� Grin
Ca貫 wyposa瞠nie staram si� umie軼i� jak najbli瞠j przodu. A 瞠 centrop豉t nie jest odejmowany do transportu, wi璚 do serw musi by� jaki� dost瘼. Od g鏎y nie da rady, bo nad serwami jest zbiornik paliwa. Jedyne s逝szne rozwi您anie to klapka zbiornika paliwa.
Zasilanie jak si� uda b璠zie pod mask� silnika.
Dodany dnia 02.02.2026 12:00
Post闚: 2475
Kilka aktualnych fotek
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl33.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl34.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl35.jpg
waga z ca造m wyposa瞠niem (brakuje lotek i 2 esrw)
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl36.jpg
Edytowane przez robloz dnia 02.02.2026 12:00
Dodany dnia 04.02.2026 13:51
Post闚: 2058
Mam przekaza�, 瞠 k馧ka niemakietowe.
Cyt. : "Jak nie znajdziesz pasownych to niech Ci Krzysiek wytoczy piasty z duralu w dw鏂h cz窷ciach i 軼isn望 t� opon� to b璠zie cie雟za i wy窺za".
Dodany dnia 04.02.2026 18:37
Post闚: 2475
Ko豉 mam inne, wi瘯sze - 150 mm. Chocia� te co s� - 140mm, bardziej pasuj� do wersji z muzeum. przynajmniej 鈔ednic�.
A tak w og鏊e to z ko豉mi tej 鈔ednicy jest problem.
Ko豉 o 鈔ednicy 150mm s� szerokie, ok.40-50 mm. I tu nowa piasta nic nie zmieni.
Trzeba by by這 je wykona� od nowa, tylko z czego ? co ?
Pomy郵� o tym, po mam nadziej� udanym oblocie.
Nie da si� bo to lita guma.
Edytowane przez robloz dnia 04.02.2026 21:48
Dodany dnia 04.02.2026 21:01
Post闚: 675
Mo瞠 ko豉 wydrukuj ? Ja mam w swoim drukowanym g鏎nop豉cie w豉郾ie k馧ka z drukarki materia� taki 瞠 normalnie si� ugina jak guma Smile
X cub 4,2 m
Extra 2,7 m
Mx2 2,2 m
