RC P³ock :: Regulaminy :: Wa¿ne dokumenty
Obowi±zkowa polisa OC operatora drona
Dodany dnia 08.01.2026 21:55
Od 13 listopada 2025 roku w Polsce obowi±zuj± nowe przepisy wynikaj±ce z ustawy z 24 stycznia 2025 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2025 poz. 179). Na ich mocy operatorzy bezza³ogowych statków powietrznych (UAV) o masie startowej od 0,25 kg do 20 kg s± zobowi±zani do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialno¶ci cywilnej (OC) za szkody powsta³e w zwi±zku z wykonywanymi operacjami lotniczymi.
Kara za nie posiadanie polisy to 4000 PLN.
Szczegó³owo ten obowi±zek reguluje Rozporz±dzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 24 pa¼dziernika 2025 r. w sprawie obowi±zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno¶ci cywilnej operatora systemu bezza³ogowego statku powietrznego:
https://isap.sejm...251485.pdf
O ile do tej pory ciê¿ko by³o znale¼æ oferty ubezpieczenia OC pokrywaj±ce zakresem nasz± aktywno¶æ, to na szczê¶cie zaczê³y siê pojawiaæ oferty polis OC (obowi±zkowych i dobrowolnych) w ró¿nych towarzystwach ubezpieczeniowych.
Nie trzeba szczegó³owo analizowaæ OWU tych ofert, bo ww. Rozporz±dzenie okre¶la zakres ubezpieczenia i ogranicza TU mo¿liwo¶ci umownego ograniczenia odpowiedzialno¶ci, wiêc mo¿na wybraæ to z najlepsz± stawk± ubezpieczenia.
Jest jeszcze trochê czasu do rozpoczêcia sezonu, wiêc z wykupem polisy nie musimy siê spieszyæ. Proponujê w tym w±tku wymieniæ informacjê nt. znalezionych ofert.
Jeszcze kilka istotnych informacji:
W ramach licencji AP nie ma ubezpieczenia OC.
Kim jest pilot a kim operator?
Pilot drona - osoba fizyczna, która faktycznie steruje bezza³ogowym statkiem powietrznym (dronem) w czasie rzeczywistym.
Operator drona - to osoba fizyczna lub prawna, która eksploatuje lub zamierza eksploatowaæ co najmniej jeden bezza³ogowy system powietrzny.
Ró¿nice miêdzy OC pilota drona a OC operatora drona
OC pilota drona i OC operatora drona ró¿ni± siê zakresem ochrony oraz tym, kto ma obowi±zek wykupiæ polisê.
OC pilota to ubezpieczenie dobrowolne i stosuje siê je w przypadku dronów o masie startowej poni¿ej 250 g lub od 20,1 kg do 25 kg . Ubezpieczenie chroni osobê steruj±c± dronem przed skutkami szkód wyrz±dzonych osobom trzecim, np. zniszczeniem mienia lub urazem cia³a spowodowanym podczas lotu.
OC operatora to ubezpieczenie obowi±zkowe i stosuje siê je w przypadku dronów o masie od 250 g do 20 kg. Obowi±zek ubezpieczenia spoczywa na operatorze drona. OC operatora drona zapewnia ochronê w razie szkód powsta³ych w wyniku eksploatacji drona tak¿e wtedy, gdy steruje nim inna osoba. W praktyce OC operatora jest niezbêdne przy wszystkich lotach i gwarantuje pe³niejsze zabezpieczenie finansowe ni¿ dobrowolne OC pilota.
Na razie na szybko to co znalaz³em on-line:
Compensa - OC 300 tys. PLN - 125,40 PLN (do 5 dronów)
https://sprzedaz....l/ocpilota
PZU - OC 247 810 z³ - od 110 PLN do 330,00 PLN (zale¿y od liczby zadeklarowanych dronów, których numery trzeba chyba podaæ na polisie - bez sensu!)
https://www.pzu.p...nego-drona
Warta, Ergo Hestia .... - trzeba siê umawiaæ na kontakt z agentem.
A najlepiej, to chyba bêdzie z³o¿yæ wizytê w CUK Smile - oni tam maj± przegl±d ofert i pewnie da siê wybraæ najlepsz±.
https://cuk.pl/po...czyc-drona
Edytowane przez SlavikS dnia 08.01.2026 22:00
Dodany dnia 09.01.2026 08:33
Postów: 2453
Ja mia³em tutaj.
https://wiener.pl...VhEALw_wcB
Ta stron te¿ wa¿na. S± tam wszystkie potrzebne dane dane. Nr pilota, operatora, ubezpieczenia, egzaminu itp.
https://drony.gov...
Edytowane przez robloz dnia 09.01.2026 15:15
Dodany dnia 09.01.2026 19:26
Wiener to to samo co Compensa.
Jak kupujecie? Na jeden model czy w przedzia³ach?
Mo¿na wybraæ ró¿nie - czym to siê ró¿ni? Je¿eli na polisie nie podaje siê numeru drona/nazwy/itp... mog±cych go zidentyfikowaæ, to sensownie kupowaæ na jeden. W koñcu dwoma jednocze¶nie siê nie lata Wink
Polisa OC Modelarskie 8 24.04.2025 14:36
Polisa OC sekcji modelarskiej AZM Wa¿ne dokumenty 1 12.06.2015 11:22
Kurs na drona co i jak???? Nasze lataj±ce modele RC 1 22.05.2015 22:45
Podstawowa teoria obowi±zkowa Technika w samolotach RC 3 14.06.2009 22:33
