Dodany dnia 04.12.2025 13:54
Postów: 2380
Ja te¿ i mam nadziejê ¿e pójdzie lepiej ni¿ ze Zlinem.
Dodany dnia 05.12.2025 13:46
Postów: 2023
| krzysiek11 |
Dodany dnia 05.12.2025 22:19
Postów: 459
Robert jak zwykle piêkna praca wykonania
Tempo niesamowite  |
Dodany dnia 06.12.2025 13:50
Postów: 2380
Imitacjê blachy na pokryciu chyba jednak sobie darujê i raczej nie z braku chêci.
Zrobi³em próbê na kawa³ku sklejki 20x15 cm. Imitacja wa¿y³a ok.8g. wiêc na ca³ym modelu trochê gramów by siê uzbiera³o, a zw³aszcza na ogonie. Bêdzie tylko imitacja ³±czenia blach i nitowanie, takie jak na kadlubie.
Edytowane przez robloz dnia 06.12.2025 13:51
Dodany dnia 11.12.2025 22:04
Postów: 2380
Pilot ze Zlina jako¶ wyszed³ z kraksy i przymierza siê do nowej kabiny.
Dodany dnia 17.12.2025 11:33
Postów: 2380
Parê s³ów o tym jak wykonaæ imitacjê po³±czenia blach. Mo¿e siê komu¶ przyda.
Naklejam w odpowiednich miejscach paski okleiny meblowej, sklejonej z 3 warstw, aby uzyskaæ odp. grubo¶æ.
Wype³niam przestrzeñ miêdzy paskami szpachl±, a nadmiar ¶ci±gam szpachelk± po naklejonych paskach. Pó¿niej odrywam paski i gotowe.
Podobnie wykonujê p³ynne przej¶cie ³±czenia blachy, tylko wtedy naklejam jeden pasek. Szpachelkê prowadzê po pasku i poszyciu.
| krzysiek11 |
Dodany dnia 20.12.2025 17:16
Postów: 459
Roberty piêkna praca
Mo¿e spróbuj szpachli z obi jest bardzo lekka nie pamiêtam nazwy ale mogê poszukaæ.
Edytowane przez krzysiek11 dnia 21.12.2025 18:22 |
Dodany dnia 20.12.2025 18:09
Postów: 2380
Od bardzo dawna stosujê akrylow± STUCCOLINI z Obi. Jest lekka i b.latwo siê szlifuje.
Edytowane przez robloz dnia 22.12.2025 11:04
Dodany dnia 22.12.2025 10:02
Postów: 2380
Krótki filmik z "nitowania " poszycia .
https://www.youtu...8OWyeGkIgo
Tak wygl±da
Edytowane przez robloz dnia 22.12.2025 11:05
Dodany dnia 22.12.2025 22:55
Postów: 2023
Wygl±da piêknie - zawodowo !
Dodany dnia 23.12.2025 00:07
Postów: 623
Pe³na profeska piêknie to wygl±da
