Dodany dnia 31.10.2025 15:30
Postów: 2448
Ko³o 6 kg. bêdzie ,choæ ten zestaw, a jest ich kilka, lata i przy 8 kg. Wersja 250cm. wa¿y ko³o 10. Ka¿dy by³ laminowany tkanin±. Mój jest kryty bals± 2mm.( której i tak trochê ubedzie podczas szlifowania) dlatego bêdzie na ¿ywicê. Te kryte bals± 3mm by³y na Ezecote. Przy japonce wysz³oby bardzo wra¿liwe na uszkodzenia. Ale do tego etapu trochê czasu i zobaczymy. Na pewno zrobiê próbê tych trzech metod.
Dodany dnia 01.11.2025 12:06
Postów: 2448
Dzisiaj powa¿y³em to co do tej pory zrobione.
Ca³y kad³ub ze skrzyd³ami i statecznikami + dle 35ra+ podwozie z ko³ami + zbiornik paliwa wa¿y 4600g .
Dojd¿ie jeszcze: 6 serw, ko³pak i ¶mig³o, zasilanie RC i zap³onu.
Wygl±da chyba obiecuj±co .
I co najwa¿niejsze, wstêpne wywa¿enie w okolicy ¦Æ.
Planujê kad³ub pokryæ laminatem, skrzyd³a i stateczniki japonk±, ale to siê jeszcze zobaczy.
Edytowane przez robloz dnia 01.11.2025 12:29
Dodany dnia 02.11.2025 10:57
Postów: 2448
Tak trochê odbiegaj±c od budowy. Chcia³bym zrobiæ "11" w ³aciatym malowaniu. By³ tyllko jeden taki egzemplarz. Niestety dokumentacja jest niezwykle uboga i tylko czarno-bia³a. Do latania rekreacyjnego to nie przeszkadza, ale na ewentulne zawody to chyba za ma³o.
S± tylko przypuszczenia ekspertów jak mog³y wygl±daæ kolory.
Co na to naczelny recenzent z tylnego fotela?
Edytowane przez robloz dnia 02.11.2025 11:00
Dodany dnia 05.11.2025 13:53
No to tak:
- wiêcej zdjêæ tego egzemplarza jest w Tomie 4 cz. 2 Polskich Konstrukcji lotniczych - strony 120 - 123 (13 fotek) niestety czarno-bia³ych.
- mo¿na posi³kowaæ siê publikacjami kolorów (takie jak wrzuci³e¶) np. z zestawów plastikowych. Recenzent sk³ania siê do uznania ich jako oficjaln± publikacjê
Edytowane przez SlavikS dnia 05.11.2025 13:54
Dodany dnia 05.11.2025 15:12
Postów: 2448
Wprawdzie decyzja jeszczce do malowania nie zapad³a, ale dziêki za informacjê.
Dodany dnia 06.11.2025 11:56
Postów: 2448
Kad³ub pokryty laminatem. tkania 25g/m2
Przed 1090g ,po 1150.
Dodany dnia 06.11.2025 12:17
Dawa³e¶ delaminarz na wierzch?
Dodany dnia 06.11.2025 12:43
Postów: 2448
Nie. Po laminowaniu Cmelaka doszed³em do wniosku ¿e nie ma sensu. I tak musi i¶æ szpachla. Zastosujê metodê jak± Krzysiek robi³ "Lublina" , ale o tym pó¿niej.
Dodany dnia 11.11.2025 14:41
Postów: 2448
Imitacja poszycia "11"
Oczywi¶cie nity za du¿e ( muszê kupiæ cieñsz± ig³ê) i za gêsto, ale to tylko próbka i to w powiêkszeniu.
Rozstaw i wielko¶æ fal ok. 0.8 mm. a nitów 1.5-2 mm
Nitowanie muszê poæwiczyæ.
Edytowane przez robloz dnia 11.11.2025 14:47
Dodany dnia 12.11.2025 09:31
Robert, nie szkoda siê z tym papraæ? Struktury powierzchni u nas siê nie ocenia. Poza tym, to klejem te linie robisz? Jak ju¿, to ja bym siê nad sznurkiem zastanowi³ pod tkaninê. Ja nity robi³em wyka³aczk± Wg mnie niepotrzebnie siê narobisz, bêdzie ³adny ale tam kilka gramów, tu kilka i w koñcu wyjdzie nielot. Zastanów siê nad tym dwa razy,
Brak delaminarza to wg mnie spory b³±d - my¶lê, ¿e urwa³by¶ trochê z wagi. Jak patrzê na strukturê po delaminarzu, to praktycznie lekko szpachla natryskowa wystarczy, a tak, to siê tego laminatu naszlifujesz i jeszcze musisz uwa¿aæ ¿eby nie przetrzeæ bo tkaninka bardzo cieniutka.
Dodany dnia 12.11.2025 10:22
Postów: 2448
Wiem, ale bez tego to 11 wygl±da dziwnie ( przynajmniej w/g mnie )
Ze sznurkiem wiêcej roboty, a i tak by³by pewnie problem przes±czyæ tkaninê w tym miejscu, no chyba ¿e kleiæ na wierzch.
Mam dorobione co¶ w rodzaju szpachelki do klejenia p³ytek z naciêciami co 0.5 mm. Przeci±gasz raz i gotowe. Imitacja jest z lekkiej szpachli, gramów du¿o nie przybêdzie, a i tak bêdê chyba robi³ tylko na górnej powierzchni, (chocia¿ jeszcze nie wiadomo ).
Tkaninê pszes±cza³em twardym wa³kiem, ¿ywicy wysz³o na ca³y kad³ub 30g. Potem lekki szlif i na to szpachla natryskowa te¿ na³o¿ona wa³kiem.
https://bib-mar.p...00-ml.html
Po pszeszlifowaniu g³ad¿ gotowa na podk³ad (choæ niekoniecznie) i lakier.
Po szlifowaniu podk³adu kad³ub wa¿y 1200g
Edytowane przez robloz dnia 12.11.2025 11:00
Dodany dnia 12.11.2025 11:18
[quote]
A, to taka technika. Tak czy siak siê narobisz, bo skoro ryflowanie blachy, to i linie podzia³owe i nity Na P11 trochê tego jest
Tak siê zastanawiam jeszcze, czy te struktury na skrzyd³ach nie bêd± mia³y wp³ywu na w³a¶ciwo¶ci lotne. Czy te lataj±ce egzemplarze modeli mia³y te struktury porobione, czy skrzyd³a by³y g³adkie?
Dodany dnia 12.11.2025 13:08
Postów: 2448
Kilka zestawów ma pe³ne odwzorowanie blach, nitów itp. od 200 - 350cm rozpiêto¶ci.
Kilka ma tylko ³±czenia blach bez "fal"
Jako ciekawostka, to 350 cm wersja lata³a w ostatnim filmie Dywizjon 303.
Jest te¿ wersja w ca³o¶ci pokryta blach± aluminiow±.
Edytowane przez robloz dnia 12.11.2025 13:12
Dodany dnia 18.11.2025 10:20
Postów: 2448
Fragment poszycia.....
Dodany dnia 20.11.2025 11:31
| Piotr K |
Dodany dnia 22.11.2025 15:49
Postów: 337
Ja nie mia³bym do tego cierpliwo¶ci.
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 22.11.2025 16:09
Postów: 2448
Nie jest tak ¿le.
D³uzej schodzi z rozrysowaniem linii dla nitów.
Edytowane przez robloz dnia 22.11.2025 16:10
Dodany dnia 27.11.2025 09:28
Postów: 2448
Przyby³a ch³odnica oleju i os³ona pr±dnicy do radiostacji
Otwory ch³odzenia silnika wymagaj± jeszcze trochê pracy.
Edytowane przez robloz dnia 27.11.2025 09:30
Dodany dnia 04.12.2025 11:33
Postów: 2448
Stan na dzisiaj:
Ca³o¶æ pokryta tkanin± ( oprócz górnej czê¶ci skrzyde³, tej za centrop³atem. zabrak³o ¿ywicy), wyszpachlowana i dotarta.
Stateczniki jednak pokry³em tkanin±. S± pokryte bals± 1 i 1.5 mm. i po japonce by³y strasznie delikatne.
Zamontowany z odpowiednimi k±tami silnik i dopasowana maska.
I najwa¿niejsze WAGA 4850g
dojd± jeszcze podpory ,lotki i ca³e RC
My¶lê, ¿e po koñcowym laminowaniu i monta¿u bêdzie ok. 5200g. (bez RC)
Z wywa¿eniem te¿ nie powinno byæ problemu.
Edytowane przez robloz dnia 04.12.2025 19:26
Dodany dnia 04.12.2025 13:25
Postów: 665
Co¶ piêknego. Czekam na oblot w nowym sezonie
