Dodany dnia 31.10.2025 15:30
Post闚: 2478
Ko這 6 kg. b璠zie ,cho� ten zestaw, a jest ich kilka, lata i przy 8 kg. Wersja 250cm. wa篡 ko這 10. Ka盥y by� laminowany tkanin�. M鎩 jest kryty bals� 2mm.( kt鏎ej i tak troch� ubedzie podczas szlifowania) dlatego b璠zie na 篡wic�. Te kryte bals� 3mm by造 na Ezecote. Przy japonce wysz這by bardzo wra磧iwe na uszkodzenia. Ale do tego etapu troch� czasu i zobaczymy. Na pewno zrobi� pr鏏� tych trzech metod.
Budowa- PZL P11c, JAK 12A
Dodany dnia 01.11.2025 12:06
Post闚: 2478
Dzisiaj powa篡貫m to co do tej pory zrobione.
Ca造 kad逝b ze skrzyd豉mi i statecznikami + dle 35ra+ podwozie z ko豉mi + zbiornik paliwa wa篡 4600g .
Dojd磨e jeszcze: 6 serw, ko逍ak i 鄉ig這, zasilanie RC i zap這nu.
Wygl康a chyba obiecuj帷o . OK
I co najwa積iejsze, wst瘼ne wywa瞠nie w okolicy 汎.
Planuj� kad逝b pokry� laminatem, skrzyd豉 i stateczniki japonk�, ale to si� jeszcze zobaczy.
Edytowane przez robloz dnia 01.11.2025 12:29
Dodany dnia 02.11.2025 10:57
Post闚: 2478
Tak troch� odbiegaj帷 od budowy. Chcia豚ym zrobi� "11" w 豉ciatym malowaniu. By� tyllko jeden taki egzemplarz. Niestety dokumentacja jest niezwykle uboga i tylko czarno-bia豉. Do latania rekreacyjnego to nie przeszkadza, ale na ewentulne zawody to chyba za ma這.
S� tylko przypuszczenia ekspert闚 jak mog造 wygl康a� kolory.
Co na to naczelny recenzent z tylnego fotela? Wink
rcplock.pl/images/_userfiles/7/lac11.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/lac11a.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/lac11b.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/lac11c.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/lac11d.jpg
Edytowane przez robloz dnia 02.11.2025 11:00
Dodany dnia 05.11.2025 13:53
Post闚: 2059
robloz napisa�/a:
No to tak:
- wi璚ej zdj耩 tego egzemplarza jest w Tomie 4 cz. 2 Polskich Konstrukcji lotniczych - strony 120 - 123 (13 fotek) niestety czarno-bia造ch.
- mo積a posi趾owa� si� publikacjami kolor闚 (takie jak wrzuci貫�) np. z zestaw闚 plastikowych. Recenzent sk豉nia si� do uznania ich jako oficjaln� publikacj� Smile
Edytowane przez SlavikS dnia 05.11.2025 13:54
Dodany dnia 05.11.2025 15:12
Post闚: 2478
Wprawdzie decyzja jeszczce do malowania nie zapad豉, ale dzi瘯i za informacj�. OK
Dodany dnia 06.11.2025 11:56
Post闚: 2478
Kad逝b pokryty laminatem. tkania 25g/m2
Przed 1090g ,po 1150.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl16.jpg
Dodany dnia 06.11.2025 12:17
Post闚: 2059
Dawa貫� delaminarz na wierzch?
Dodany dnia 06.11.2025 12:43
Post闚: 2478
Nie. Po laminowaniu Cmelaka doszed貫m do wniosku 瞠 nie ma sensu. I tak musi i嗆 szpachla. Zastosuj� metod� jak� Krzysiek robi� "Lublina" , ale o tym p騜niej.
Dodany dnia 11.11.2025 14:41
Post闚: 2478
Imitacja poszycia "11"
Oczywi軼ie nity za du瞠 ( musz� kupi� cie雟z� ig喚) i za g瘰to, ale to tylko pr鏏ka i to w powi瘯szeniu.
Rozstaw i wielko嗆 fal ok. 0.8 mm. a nit闚 1.5-2 mm Grin
Nitowanie musz� po獞iczy�.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl17.jpg
Edytowane przez robloz dnia 11.11.2025 14:47
Dodany dnia 12.11.2025 09:31
Post闚: 2059
Robert, nie szkoda si� z tym papra�? Struktury powierzchni u nas si� nie ocenia. Poza tym, to klejem te linie robisz? Jak ju�, to ja bym si� nad sznurkiem zastanowi� pod tkanin�. Ja nity robi貫m wyka豉czk� Wink Wg mnie niepotrzebnie si� narobisz, b璠zie 豉dny ale tam kilka gram闚, tu kilka i w ko鎍u wyjdzie nielot. Zastan闚 si� nad tym dwa razy,
Brak delaminarza to wg mnie spory b陰d - my郵�, 瞠 urwa豚y� troch� z wagi. Jak patrz� na struktur� po delaminarzu, to praktycznie lekko szpachla natryskowa wystarczy, a tak, to si� tego laminatu naszlifujesz i jeszcze musisz uwa瘸� 瞠by nie przetrze� bo tkaninka bardzo cieniutka.
Dodany dnia 12.11.2025 10:22
Post闚: 2478
Wiem, ale bez tego to 11 wygl康a dziwnie ( przynajmniej w/g mnie Grin )
Ze sznurkiem wi璚ej roboty, a i tak by豚y pewnie problem przes帷zy� tkanin� w tym miejscu, no chyba 瞠 klei� na wierzch.
Mam dorobione co� w rodzaju szpachelki do klejenia p造tek z naci璚iami co 0.5 mm. Przeci庵asz raz i gotowe. Imitacja jest z lekkiej szpachli, gram闚 du穎 nie przyb璠zie, a i tak b璠� chyba robi� tylko na g鏎nej powierzchni, (chocia� jeszcze nie wiadomo ).
Tkanin� pszes帷za貫m twardym wa趾iem, 篡wicy wysz這 na ca造 kad逝b 30g. Potem lekki szlif i na to szpachla natryskowa te� na這穎na wa趾iem.
https://bib-mar.p...00-ml.html
Po pszeszlifowaniu g豉d� gotowa na podk豉d (cho� niekoniecznie) i lakier.
Po szlifowaniu podk豉du kad逝b wa篡 1200g
Edytowane przez robloz dnia 12.11.2025 11:00
Dodany dnia 12.11.2025 11:18
Post闚: 2059
robloz napisa�/a:
[quote]
A, to taka technika. Tak czy siak si� narobisz, bo skoro ryflowanie blachy, to i linie podzia這we i nity Wink Na P11 troch� tego jest Shock
Tak si� zastanawiam jeszcze, czy te struktury na skrzyd豉ch nie b璠� mia造 wp造wu na w豉軼iwo軼i lotne. Czy te lataj帷e egzemplarze modeli mia造 te struktury porobione, czy skrzyd豉 by造 g豉dkie?
Dodany dnia 12.11.2025 13:08
Post闚: 2478
Kilka zestaw闚 ma pe軟e odwzorowanie blach, nit闚 itp. od 200 - 350cm rozpi皻o軼i.
Kilka ma tylko 陰czenia blach bez "fal"
Jako ciekawostka, to 350 cm wersja lata豉 w ostatnim filmie Dywizjon 303.
Jest te� wersja w ca這軼i pokryta blach� aluminiow�.
Edytowane przez robloz dnia 12.11.2025 13:12
Dodany dnia 18.11.2025 10:20
Post闚: 2478
Fragment poszycia..... Smile
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl18.jpg
Dodany dnia 20.11.2025 11:31
Post闚: 2059
Dodany dnia 22.11.2025 15:49
Post闚: 351
Ja nie mia豚ym do tego cierpliwo軼i.
Dodany dnia 22.11.2025 16:09
Post闚: 2478
Nie jest tak 磧e.Wink
D逝zej schodzi z rozrysowaniem linii dla nit闚.
Edytowane przez robloz dnia 22.11.2025 16:10
Dodany dnia 27.11.2025 09:28
Post闚: 2478
Przyby豉 ch這dnica oleju i os這na pr康nicy do radiostacji
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl19.jpg
Otwory ch這dzenia silnika wymagaj� jeszcze troch� pracy.
Edytowane przez robloz dnia 27.11.2025 09:30
Dodany dnia 04.12.2025 11:33
Post闚: 2478
Stan na dzisiaj:
Ca這嗆 pokryta tkanin� ( opr鏂z g鏎nej cz窷ci skrzyde�, tej za centrop豉tem. zabrak這 篡wicy), wyszpachlowana i dotarta.
Stateczniki jednak pokry貫m tkanin�. S� pokryte bals� 1 i 1.5 mm. i po japonce by造 strasznie delikatne.
Zamontowany z odpowiednimi k徠ami silnik i dopasowana maska.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl20.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl21.jpg
I najwa積iejsze WAGA 4850g
dojd� jeszcze podpory ,lotki i ca貫 RC
My郵�, 瞠 po ko鎍owym laminowaniu i monta簑 b璠zie ok. 5200g. (bez RC)
Z wywa瞠niem te� nie powinno by� problemu.
Edytowane przez robloz dnia 04.12.2025 19:26
Dodany dnia 04.12.2025 13:25
Post闚: 675
Co� pi瘯nego. Czekam na oblot w nowym sezonie Smile
X cub 4,2 m
Extra 2,7 m
Mx2 2,2 m
