Dodany dnia 19.09.2025 21:26
Postów: 2441
Wiem ¿e to kolejna moja "11" ( pierwsz± mam w zdjêciu profilowym) , ale czujê jaki¶ sentyment do tego modelu.
Tym razem poszed³em na ³atwiznê i zamówi³em wyciête puzzle.
Rozpiêto¶æ 200 cm , napêd i wyposa¿enie z Cmelaka.
Trwa budowa kad³uba
Edytowane przez robloz dnia 19.09.2025 21:28
Dodany dnia 20.09.2025 21:17
Postów: 665
Piêkna sztuka siê zapowiada. Faktycznie ta sylwetka ma co¶ w sobie. Silnik nie oberwa³ przy krecie ?
Dodany dnia 21.09.2025 13:27
Postów: 2441
Silnik ca³y, nawet maska zbytnio nie ucierpia³a. Pêk³o tylko drewniane ¶mig³o.
Dodany dnia 22.09.2025 11:41
Postów: 2441
Taka ciekawostka. Przy kabinie jest tabliczka z instrukcj± uruchamiania silnika, czêsto w modelach identyfikowana jako okienko.
Dodany dnia 30.09.2025 15:49
Postów: 2441
Zamontowana amortyzacja podwozia oraz trwa oklejanie kad³uba.
| Piotr K |
Dodany dnia 30.09.2025 20:14
Postów: 337
Szybko idzie
Dodany dnia 09.10.2025 08:51
Postów: 2441
Przyby³o kilka elementów.
Dodany dnia 09.10.2025 21:03
Postów: 665
Idziesz jak burza. Zazdroszczê tempa .
Dodany dnia 09.10.2025 21:24
Postów: 2048
No, ja te¿ zazdroszczê.
| Piotr K |
Dodany dnia 10.10.2025 19:16
Postów: 337
Dodany dnia 13.10.2025 17:04
Postów: 2441
Trzeba wiedzieæ gdzie siê leci
Powsta³ te¿ k±tomierz do pomiaru k±tów skrzyde³, statecznika.
Edytowane przez robloz dnia 14.10.2025 09:27
Dodany dnia 26.10.2025 14:11
Postów: 2441
Oklejanie bals± zakoñczone.
Waga tego co widaæ 3200g
| Piotr K |
Dodany dnia 26.10.2025 15:50
Postów: 337
Ale masz tempo budowy szok.
Dodany dnia 26.10.2025 20:30
Postów: 2441
Du¿e elementy, to du¿o widaæ.
Sklejone jest te¿ podwozie g³ówne i ogonowe. Teraz szykowanie modelu do oklejenia tkanin± szklan± 20g/m2.
| Piotr K |
Dodany dnia 29.10.2025 19:50
Postów: 337
Ja te¿ bêdê nied³ugo okleja³ skrzyd³a, ale bêdê robi³ to pierwszy raz.Wrzuc jakie¶ fotki to co¶ podpatrze
Dodany dnia 30.10.2025 09:35
Postów: 2441
Fotek nie mam, ale tak z grubsza:
kilka desek balsowych skleja³em razem tak aby pokry³y ca³o¶æ skrzyd³a z lekkim naddatkiem. Podklejaj±c miejsce klejenia ta¶m± papierow±. Po wyschniêciu ca³o¶æ na skrzyd³o odpowiednio dociskaj±c.
Edytowane przez robloz dnia 30.10.2025 09:36
Dodany dnia 31.10.2025 09:33
Postów: 2441
Po sprawdzeniu prawid³owo ustawionego centrop³atu, dopasowane zosta³y zastrza³y pod skrzyd³em.
Dziwiê siê tylko dlaczego nie kupi³em wcze¶niej takiej poziomicy, super sprawa.
Edytowane przez robloz dnia 31.10.2025 09:34
Dodany dnia 31.10.2025 11:43
Postów: 2048
Te¿ tak oklejam Najpierw deski balsowe do siebie do czo³a - trzeba równo przyci±æ ¿eby nie by³o miêdzy nimi szpar. Potem k³adziesz oba kawa³ki na deskê monta¿ow± i przyklejasz ta¶mê malarsk± na ³±czenie. Odwracasz, podk³adasz listewkê ¿eby siê zrobi³ v-rowek miêdzy klejonymi kawa³kami i w ten rowek klej Pattex do drewna. Wyjmujesz listewkê i dociskasz na p³asko do deski. Nadmiar kleju wycieram wilgotn± ¶ciereczk±. Jak wyschnie zdzierasz ta¶mê malarsk± i masz elegancki kawa³ poszycia .
Dodany dnia 31.10.2025 12:17
Postów: 2441
Dodam jeszcze, ¿e sztukuj±c deski z d³ugo¶ci sklejasz je uciête pod skosem. Nie jest to mo¿e konieczno¶æ, ale zwiêkszasz powierzchniê klejenia.
Edytowane przez robloz dnia 31.10.2025 12:50
Dodany dnia 31.10.2025 14:31
Postów: 2048
Nasz naczelny recenzent z tylnego fotela odno¶nie wagi:
Musisz celowaæ w wagê miêdzy 5-6 kg - wtedy obci±¿enie wyjdzie pomiêdzy 8-9,5 kg/m2. 7 kg to ju¿ obci±¿enie ponad 11 kg/m2. Zastanów siê czy warto laminowaæ ten model, szczególnie z ty³u. Przy tej d¼wigni jak± ma P-11 warto by robiæ ogon lekko. Masz to pokryte bals±, wiêc mo¿e nakleiæ tylko japonkê pod farbê i nie dok³adaæ wagi laminatu?
