AT-6 Texan 2,5 metra
Dodany dnia 29.05.2025 14:59
Post闚: 351
Jedno skrzyd這 ju� prawie jest
rcplock.pl/images/_userfiles/245/at90.jpg
Niestety pope軟i貫m b陰d i uciek這 瞠bro od centrop豉tu, musia貫m zastosowa� klin.
rcplock.pl/images/_userfiles/245/at81.jpg
Edytowane przez Piotr K dnia 29.05.2025 15:03
Dodany dnia 31.05.2025 22:54
Post闚: 675
Elegancko co to wychodzi, klina pod foli� nie b璠zie wida� Smile ja zam闚i貫m materia造 na kolejnego funfly 150 cm .ale tyle pracy przy domu .瞠 zaczn� przy tym grzeba� na jesieni.😂 W tym sezonie rz康zi pianka
X cub 4,2 m
Extra 2,7 m
Mx2 2,2 m
Dodany dnia 02.06.2025 19:35
Post闚: 351
Wst瘼nie zrobione drugie skrzyd這, wszystko 豉dnie pasje.Niestety znowu drobny b陰d i jedno skrzyd這 jest 5 mm d逝窺ze od drugiego. Mam nadzieje 瞠 nie b璠zie to mia這 znaczenia,postaram si� to wyr闚na� ko鎍闚kami skrzyde�.
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT100.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT101.jpg
i dalsze prace nad skyrzd豉mi
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT102.jpg
Dodany dnia 03.06.2025 07:26
Post闚: 2478
Montujesz wszystko " w powietrzu" nie
Zainwestuj w desk� monta穎w� np. z p造ty gipsowej .
Samo dorobienie ko鎍闚ki mo瞠 nie wystarczy�. Wa積e aby lotki i klapy by造 symetrycznie na obu skrzyd豉ch
Edytowane przez robloz dnia 03.06.2025 10:07
Budowa- PZL P11c, JAK 12A
Dodany dnia 04.06.2025 17:53
Bardzo 豉dnie ci to wychodzi OK zapowiada si� 豉dny model 5mm przy tej wielkosci to bez znaczenia
[Montujesz wszystko " w powietrzu" ]
Robert przy budowie tego skrzyd豉 desk� monta穎w� s� rury aluminiowe kt鏎e po zbudowaniu skrzyd豉 s� demontowane
Dodany dnia 04.06.2025 19:34
Post闚: 2478
Ok, nie zauwa篡貫m.
Dodany dnia 05.06.2025 19:35
Post闚: 351
Cenna uwaga Robert, zmierzy貫m d逝go嗆 lotek i klap i s� dok豉dnie takie same.
Dzi瘯i Krzysztof, te� my郵� 瞠 nie powinno mie� to znaczenia, wyr闚nam jeszcze zako鎍zeniami skrzyde�, ale jak b璠zie oka瞠 si� w powietrzu.
Co do sk豉dania na rurach polecam ten patent zdecydowanie 豉twiej i precyzyjniej si� sk豉da, przynajmniej ja mam takie odczucia.MX-a te� tak sk豉da貫m.W planach takich otwor闚 nie by這 s� dodatkowo wyci皻e na moje 篡czenie
Edytowane przez Piotr K dnia 05.06.2025 19:36
Dodany dnia 06.06.2025 12:51
Post闚: 2478
Metoda fajna i mniej k這potliwa. A jak si� sprawdza przy oklejaniu ?
osobi軼ie jej nie stosowa貫m, bo wszystkie 瞠berka wycina貫m r璚znie i r闚ne wykonanie otwr闚 montazowych by這by trudne ,cho� wykonanalne.
Ciekaw jestem ko鎍owado efektu.
Dodany dnia 06.06.2025 14:22
Post闚: 351
Przy robieniu poszycia jak najbardziej, robi貫m tak Mx-a i rury monta穎we wyj掖em dopiero po oklejeniu bals�.
Ja nigdy nie wycinam element闚 sam, zawsze kupowa貫m gotowe elementy ci皻e laserem lub frezem, wi璚 faktycznie zrobienie samemu takich otwor闚 precyzyjnie mo瞠 by� k這potliwe.
A tak na marginesie to do sk豉dania najlepszy by豚y taki przyrz康 jak na filmie
Edytowane przez Piotr K dnia 06.06.2025 14:42
Dodany dnia 06.06.2025 17:27
Post闚: 2059
O, nie wiedzia貫m, 瞠 mirolek ma kana� na YT Smile
Dodany dnia 06.06.2025 20:17
Post闚: 351
I co s康zicie o tym przyrz康zie, mo瞠 warto wyci望 sobie co� takiego?
Dodany dnia 07.06.2025 09:55
Post闚: 2478
Czy ja wiem czy jest sens. Skrzyd豉 masz ju� praktycznie zmontowane. No ale jak masz mo磧iwo嗆 i ch璚i, to nie zaszkodzi. To ju� zale篡 od ciebie.
Nie robi貫m t� metod� to za bardzo nie chc� si� wypowiada�.
Ja swoje skrzyd豉 montowalem na desce i zdejmowa貫m je dopiero po ca趾owitym sklejeniu, ustawieniu k徠a zwichrzenia itp.
Dodany dnia 08.06.2025 18:44
Post闚: 351
Na ten model to ju� nie ma 瘸dnego sensu, ale wiesz mam nadzieje 瞠 jeszcze co� zbuduje innego. Jakie� tam plany i marzenia jeszcze s�OK
Dodany dnia 08.06.2025 19:56
I tak trzyma� Piotr OK
Dodany dnia 08.06.2025 20:47
Post闚: 2478
Dodany dnia 09.06.2025 14:56
Post闚: 2059
Dla mnie budowanie takiego przyrz康u ma sens jak robisz te skrzyd豉 hurtem Smile W pojedynczym przypadku da si� to zrobi� tradycyjnie na desce albo i na rurach, jak w Twoim przypadku. Poza tym te rurki u mirolka wg mnie s� za blisko siebie i s� zbyt cienkie, ale to moja opinia oczywi軼ie. Kolejny minus to, 瞠 trzeba "wycinanki" robi� pod taki przyrz康, wi璚 gotowe, ju� wyci皻e zestawy odpadaj�. Jedyny plus takiego rozwi您ania to mo磧iwo嗆 zrobienia dok豉dnie symetrycznych po堯wek p豉ta.
Dodany dnia 10.06.2025 13:13
Nie chodzi這 o przyrz康 tylko o wpis Piotra
ale wiesz mam nadzieje 瞠 jeszcze co� zbuduje innego. Jakie� tam plany i marzenia jeszcze s屠K
Dodany dnia 18.06.2025 20:22
Post闚: 351
Uda這 si� zrobi� jedn� klap� pod skrzyd這. W centrop豉cie nie robi� klap mam nadziej 瞠 w samych skrzyd豉ch wystarczy.
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT103.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT104.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT105.jpg
Dodany dnia 23.08.2025 13:43
Post闚: 351
Dzi瘯i instrukcj� od Pana Marka D帳rowskiego i pomocy kolegi Jacka uda這 si� zrobi� zwichrzenie skrzyd豉 2 stopnie
rcplock.pl/images/_userfiles/245/at75.jpg
Schnie poszycie skrzyde�
rcplock.pl/images/_userfiles/245/at76.jpg
Dodany dnia 28.09.2025 19:38
Post闚: 351
Troszk� przybywa
rcplock.pl/images/_userfiles/245/texan1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/texan2.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/texan3.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/texan4.jpgrcplock.pl/images/_userfiles/245/texan5.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/texan6.jpg
Edytowane przez Piotr K dnia 28.09.2025 19:39
AT-6 TEXAN Sprzedam 1 08.11.2026 14:04
SE 5A 2,1 metra Relacje z budowy 10 16.07.2025 20:11
