AT-6 Texan 2,5 metra
Dodany dnia 29.05.2025 14:59
Postów: 337
Jedno skrzyd³o ju¿ prawie jest
rcplock.pl/images/_userfiles/245/at90.jpg
Niestety pope³ni³em b³±d i uciek³o ¿ebro od centrop³atu, musia³em zastosowaæ klin.
rcplock.pl/images/_userfiles/245/at81.jpg
Edytowane przez Piotr K dnia 29.05.2025 15:03
Dodany dnia 31.05.2025 22:54
Postów: 665
Elegancko co to wychodzi, klina pod foli± nie bêdzie widaæ Smile ja zamówi³em materia³y na kolejnego funfly 150 cm .ale tyle pracy przy domu .¿e zacznê przy tym grzebaæ na jesieni.😂 W tym sezonie rz±dzi pianka
Dodany dnia 02.06.2025 19:35
Postów: 337
Wstêpnie zrobione drugie skrzyd³o, wszystko ³adnie pasje.Niestety znowu drobny b³±d i jedno skrzyd³o jest 5 mm d³u¿sze od drugiego. Mam nadzieje ¿e nie bêdzie to mia³o znaczenia,postaram siê to wyrównaæ koñcówkami skrzyde³.
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT100.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT101.jpg
i dalsze prace nad skyrzd³ami
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT102.jpg
Dodany dnia 03.06.2025 07:26
Postów: 2441
Montujesz wszystko " w powietrzu" nie
Zainwestuj w deskê monta¿ow± np. z p³yty gipsowej .
Samo dorobienie koñcówki mo¿e nie wystarczyæ. Wa¿ne aby lotki i klapy by³y symetrycznie na obu skrzyd³ach
Edytowane przez robloz dnia 03.06.2025 10:07
Dodany dnia 04.06.2025 17:53
Postów: 472
Bardzo ³adnie ci to wychodzi OK zapowiada siê ³adny model 5mm przy tej wielkosci to bez znaczenia
[Montujesz wszystko " w powietrzu" ]
Robert przy budowie tego skrzyd³a desk± monta¿ow± s± rury aluminiowe które po zbudowaniu skrzyd³a s± demontowane
Dodany dnia 04.06.2025 19:34
Postów: 2441
Ok, nie zauwa¿y³em.
Dodany dnia 05.06.2025 19:35
Postów: 337
Cenna uwaga Robert, zmierzy³em d³ugo¶æ lotek i klap i s± dok³adnie takie same.
Dziêki Krzysztof, te¿ my¶lê ¿e nie powinno mieæ to znaczenia, wyrównam jeszcze zakoñczeniami skrzyde³, ale jak bêdzie oka¿e siê w powietrzu.
Co do sk³adania na rurach polecam ten patent zdecydowanie ³atwiej i precyzyjniej siê sk³ada, przynajmniej ja mam takie odczucia.MX-a te¿ tak sk³ada³em.W planach takich otworów nie by³o s± dodatkowo wyciête na moje ¿yczenie
Edytowane przez Piotr K dnia 05.06.2025 19:36
Dodany dnia 06.06.2025 12:51
Postów: 2441
Metoda fajna i mniej k³opotliwa. A jak siê sprawdza przy oklejaniu ?
osobi¶cie jej nie stosowa³em, bo wszystkie ¿eberka wycina³em rêcznie i równe wykonanie otwrów montazowych by³oby trudne ,choæ wykonanalne.
Ciekaw jestem koñcowado efektu.
Dodany dnia 06.06.2025 14:22
Postów: 337
Przy robieniu poszycia jak najbardziej, robi³em tak Mx-a i rury monta¿owe wyj±³em dopiero po oklejeniu bals±.
Ja nigdy nie wycinam elementów sam, zawsze kupowa³em gotowe elementy ciête laserem lub frezem, wiêc faktycznie zrobienie samemu takich otworów precyzyjnie mo¿e byæ k³opotliwe.
A tak na marginesie to do sk³adania najlepszy by³by taki przyrz±d jak na filmie
Edytowane przez Piotr K dnia 06.06.2025 14:42
Dodany dnia 06.06.2025 17:27
O, nie wiedzia³em, ¿e mirolek ma kana³ na YT Smile
Dodany dnia 06.06.2025 20:17
Postów: 337
I co s±dzicie o tym przyrz±dzie, mo¿e warto wyci±æ sobie co¶ takiego?
Dodany dnia 07.06.2025 09:55
Postów: 2441
Czy ja wiem czy jest sens. Skrzyd³a masz ju¿ praktycznie zmontowane. No ale jak masz mo¿liwo¶æ i chêci, to nie zaszkodzi. To ju¿ zale¿y od ciebie.
Nie robi³em t± metod± to za bardzo nie chcê siê wypowiadaæ.
Ja swoje skrzyd³a montowalem na desce i zdejmowa³em je dopiero po ca³kowitym sklejeniu, ustawieniu k±ta zwichrzenia itp.
Dodany dnia 08.06.2025 18:44
Postów: 337
Na ten model to ju¿ nie ma ¿adnego sensu, ale wiesz mam nadzieje ¿e jeszcze co¶ zbuduje innego. Jakie¶ tam plany i marzenia jeszcze s±OK
Dodany dnia 08.06.2025 19:56
Postów: 472
I tak trzymaæ Piotr OK
Dodany dnia 08.06.2025 20:47
Postów: 2441
Dodany dnia 09.06.2025 14:56
Dla mnie budowanie takiego przyrz±du ma sens jak robisz te skrzyd³a hurtem Smile W pojedynczym przypadku da siê to zrobiæ tradycyjnie na desce albo i na rurach, jak w Twoim przypadku. Poza tym te rurki u mirolka wg mnie s± za blisko siebie i s± zbyt cienkie, ale to moja opinia oczywi¶cie. Kolejny minus to, ¿e trzeba "wycinanki" robiæ pod taki przyrz±d, wiêc gotowe, ju¿ wyciête zestawy odpadaj±. Jedyny plus takiego rozwi±zania to mo¿liwo¶æ zrobienia dok³adnie symetrycznych po³ówek p³ata.
Dodany dnia 10.06.2025 13:13
Postów: 472
Nie chodzi³o o przyrz±d tylko o wpis Piotra
Dodany dnia 18.06.2025 20:22
Postów: 337
Uda³o siê zrobiæ jedn± klapê pod skrzyd³o. W centrop³acie nie robiê klap mam nadziej ¿e w samych skrzyd³ach wystarczy.
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT103.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT104.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT105.jpg
Dodany dnia 23.08.2025 13:43
Postów: 337
Dziêki instrukcj± od Pana Marka D±browskiego i pomocy kolegi Jacka uda³o siê zrobiæ zwichrzenie skrzyd³a 2 stopnie
rcplock.pl/images/_userfiles/245/at75.jpg
Schnie poszycie skrzyde³
rcplock.pl/images/_userfiles/245/at76.jpg
Dodany dnia 28.09.2025 19:38
Postów: 337
Troszkê przybywa
rcplock.pl/images/_userfiles/245/texan1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/texan2.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/texan3.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/texan4.jpgrcplock.pl/images/_userfiles/245/texan5.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/texan6.jpg
Edytowane przez Piotr K dnia 28.09.2025 19:39
SE 5A 2,1 metra Relacje z budowy 10 16.07.2025 20:11
