AT-6 Texan 2,5 metra
Dodany dnia 29.05.2025 14:59
Postów: 333
Jedno skrzyd³o ju¿ prawie jest
rcplock.pl/images/_userfiles/245/at90.jpg
Niestety pope³ni³em b³±d i uciek³o ¿ebro od centrop³atu, musia³em zastosowaæ klin.
rcplock.pl/images/_userfiles/245/at81.jpg
Edytowane przez Piotr K dnia 29.05.2025 15:03
Dodany dnia 31.05.2025 22:54
Postów: 636
Elegancko co to wychodzi, klina pod foli± nie bêdzie widaæ Smile ja zamówi³em materia³y na kolejnego funfly 150 cm .ale tyle pracy przy domu .¿e zacznê przy tym grzebaæ na jesieni.😂 W tym sezonie rz±dzi pianka
Dodany dnia 02.06.2025 19:35
Postów: 333
Wstêpnie zrobione drugie skrzyd³o, wszystko ³adnie pasje.Niestety znowu drobny b³±d i jedno skrzyd³o jest 5 mm d³u¿sze od drugiego. Mam nadzieje ¿e nie bêdzie to mia³o znaczenia,postaram siê to wyrównaæ koñcówkami skrzyde³.
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT100.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT101.jpg
i dalsze prace nad skyrzd³ami
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT102.jpg
Dodany dnia 03.06.2025 07:26
Postów: 2426
Montujesz wszystko " w powietrzu" nie
Zainwestuj w deskê monta¿ow± np. z p³yty gipsowej .
Samo dorobienie koñcówki mo¿e nie wystarczyæ. Wa¿ne aby lotki i klapy by³y symetrycznie na obu skrzyd³ach
Edytowane przez robloz dnia 03.06.2025 10:07
Dodany dnia 04.06.2025 17:53
Postów: 450
Bardzo ³adnie ci to wychodzi OK zapowiada siê ³adny model 5mm przy tej wielkosci to bez znaczenia
[Montujesz wszystko " w powietrzu" ]
Robert przy budowie tego skrzyd³a desk± monta¿ow± s± rury aluminiowe które po zbudowaniu skrzyd³a s± demontowane
Dodany dnia 04.06.2025 19:34
Postów: 2426
Ok, nie zauwa¿y³em.
Dodany dnia 05.06.2025 19:35
Postów: 333
Cenna uwaga Robert, zmierzy³em d³ugo¶æ lotek i klap i s± dok³adnie takie same.
Dziêki Krzysztof, te¿ my¶lê ¿e nie powinno mieæ to znaczenia, wyrównam jeszcze zakoñczeniami skrzyde³, ale jak bêdzie oka¿e siê w powietrzu.
Co do sk³adania na rurach polecam ten patent zdecydowanie ³atwiej i precyzyjniej siê sk³ada, przynajmniej ja mam takie odczucia.MX-a te¿ tak sk³ada³em.W planach takich otworów nie by³o s± dodatkowo wyciête na moje ¿yczenie
Edytowane przez Piotr K dnia 05.06.2025 19:36
Dodany dnia 06.06.2025 12:51
Postów: 2426
Metoda fajna i mniej k³opotliwa. A jak siê sprawdza przy oklejaniu ?
osobi¶cie jej nie stosowa³em, bo wszystkie ¿eberka wycina³em rêcznie i równe wykonanie otwrów montazowych by³oby trudne ,choæ wykonanalne.
Ciekaw jestem koñcowado efektu.
Dodany dnia 06.06.2025 14:22
Postów: 333
Przy robieniu poszycia jak najbardziej, robi³em tak Mx-a i rury monta¿owe wyj±³em dopiero po oklejeniu bals±.
Ja nigdy nie wycinam elementów sam, zawsze kupowa³em gotowe elementy ciête laserem lub frezem, wiêc faktycznie zrobienie samemu takich otworów precyzyjnie mo¿e byæ k³opotliwe.
A tak na marginesie to do sk³adania najlepszy by³by taki przyrz±d jak na filmie
Edytowane przez Piotr K dnia 06.06.2025 14:42
Dodany dnia 06.06.2025 17:27
Postów: 2257
O, nie wiedzia³em, ¿e mirolek ma kana³ na YT Smile
SE 5A 2,1 metra Relacje z budowy 4 02.02.2025 19:59
