Zlin z-37 cmelak
Dodany dnia 08.07.2023 15:14
Post闚: 2478
W sklepie z cz窷ciami do kosiarek, pilalarek itp co jest w dawnym "Jaworze" za torami na Bielskiej. Tylko najlepiej jest zabra� cz窷� na wz鏎, bo rodzaji i typ闚 troch� jest.
Makiety -PT 19,
Budowa- PZL P11c, JAK 12A |
| Jantar |
Dodany dnia 08.07.2023 22:27
Post闚: 28
Data rejestracji: 06.09.09
Aha, jasne, tak my郵a貫m, dzi瘯i za informacje.
Krzysiek |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 11.07.2023 22:47
Post闚: 480
Widz� Krzychu 瞠 dzia豉sz przy motorku bardzo dobrze bo szkoda 瞠by tak le瘸� gdyby� potrzebowa� jakiej� pomocy to pisz jak damy rad� to pomo瞠my
I jak Robert odpali貫� motorek
Edytowane przez krzysiek11 dnia 12.07.2023 20:05 |
| Jantar |
Dodany dnia 12.07.2023 23:23
Post闚: 28
No tak, pr鏏uje co� dzia豉�. Niestety w tym sklepie nie dosta貫m tych membran i uszczelek, ale znalaz貫m w necie identyczny ga幡ik. Mam nadziej� 瞠 si� nada.Na razie rozebra貫m ca造 silnik i wyczy軼i貫m, wygl康a wszystko ok. Nie wiem jak ten zap這n, czy jest sprawny, ale nie bardzo mam na razie czas 瞠by sie tym zaj帷.
Krzysiek
Edytowane przez Jantar dnia 12.07.2023 23:24 |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 13.07.2023 09:36
Post闚: 480
Jeszcze jest jeden serwis wyjazd z P這cka w stron� S逝pna za z這mowiskiem po prawej stronie |
Dodany dnia 20.08.2024 17:16
Post闚: 2478
Odpali貫m dzisiaj silnik. Jeszcze regulacja na hamowni i monta� w modelu.
Do obrotu coraz bli瞠j.
Edytowane przez robloz dnia 20.08.2024 17:18
Makiety -PT 19,
Dodany dnia 15.04.2025 12:57
Post闚: 2478
Dawno si� tutaj nic nie dzia這, ale.....
Trwa monta� wyposa瞠nia, jeszcze troszeczk� cierpliwo軼i i model b璠zie gotowy ,w ko鎍u .
Waga nie przekroczy 9 kg. (bez paliwa)
Teraz tylko czeka� na pogod� i skoszenie trawnika.
Edytowane przez robloz dnia 15.04.2025 12:59
Makiety -PT 19,
Dodany dnia 15.04.2025 17:48
Post闚: 2059
Napisz kiedy oblot, to sam pojad� i ten trawnik wykosz�
Edytowane przez SlavikS dnia 15.04.2025 17:49
Dodany dnia 03.05.2025 11:09
Post闚: 2478
Ma mo瞠 kto� ten program do wywa瞠nia co jest w " przydatnych narz璠ziach" ? Ten nie dzia豉.
Makiety -PT 19,
| krzysiek11 |
Dodany dnia 03.05.2025 16:49
Post闚: 480
A prosz� bardzo nowsza wersja https://mfcr.de/t...
Edytowane przez krzysiek11 dnia 03.05.2025 17:51 |
Dodany dnia 03.05.2025 20:47
Post闚: 2478
Co� nie tak, ale mo瞠 z moim komp.
To mi si� wy鈍ietla, a jak dam ok to program si� zamyka.
Na tej starszej wersji by這 to samo.
Edytowane przez robloz dnia 03.05.2025 20:47
Makiety -PT 19,
| krzysiek11 |
Dodany dnia 03.05.2025 21:12
Post闚: 480
Podaj wymiary modelu to ci wylicz� |
Dodany dnia 03.05.2025 21:22
Post闚: 2478
Mam wyliczone w innym programie i chcia貫m por闚na�. SC pokrywa si� z 30% ci璚iwy, wi璚 powinno by� ok.
Makiety -PT 19,
Dodany dnia 11.05.2025 07:40
Post闚: 2478
Program dzia豉. Z panelu sterowania by造 aktywne jakie� drukarki kt鏎ych nie mam. Po ich usuni璚iu jest ok.
Makiety -PT 19,
Dodany dnia 15.05.2025 12:20
Post闚: 2478
Melduj� pos逝sznie, 瞠 model gotowy do oblotu.
Niestety pod mask� trafi這 1kg. o這wiu. Wywa瞠nie na 30% ci璚iwy.
Powierzchnia no郾a 88,5 dm2
Waga bez paliwa 10 kg.
Troch� ci篹ko. ......
Edytowane przez robloz dnia 15.05.2025 18:44
Makiety -PT 19,
| Piotr K |
Dodany dnia 15.05.2025 15:31
Post闚: 351
Musisz szybko lata� i b璠zie ok
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 15.05.2025 18:43
Post闚: 2478
Nie wiem czy co� z niego b璠zie, zobaczymy. Najwy瞠j b璠zie 豉dne ognisko.
Teraz wiele element闚 zrobi� bym inaczej, zw豉szcza w budowie skrzyde�, s� za masywne.
Jak loty b璠� obiecuj帷e ( o ile poleci) to do zrobienia nowy l瞠jszy statecznik poziomy.
Edytowane przez robloz dnia 15.05.2025 18:46
Makiety -PT 19,
| krzysiek11 |
Dodany dnia 20.05.2025 18:54
Post闚: 480
I jak tam oblata貫�
Tym to Robert si� nie przejmuj to nie jest akrobatka gdzie ma warzy� tej wielko軼i 5 kg ale prawdziwy model ,prezentuje si� bardzo 豉dnie . Chcia豚ym go zobaczy� na 篡wo
powodzenia   |
Dodany dnia 20.05.2025 21:26
Post闚: 2478
Jeszcze nie oblatany, nie ma gdzie. Mo瞠 po zawodach si� odwa輳.
Martwi� si� tylko o wytrzyma這嗆 podwozia, ale zobaczymy.
Edytowane przez robloz dnia 20.05.2025 21:27
Makiety -PT 19,
| krzysiek11 |
Dodany dnia 21.05.2025 09:10
Post闚: 480
A faktycznie zupe軟ie zapomnia貫m 瞠 nie mamy pasa modelarskiego  |
