AT-6 Texan 2,5 metra
Dodany dnia 27.10.2024 17:55
Postów: 338
Witam bêdzie zdublowana relacja budowy Texana choæ mój bêdzie nieco inny.
Zakupi³em plany AT-6 Texan Ebay konstruktora Ziroli i zaczynam budowê.
I tu od razu chcia³bym przekazaæ kontakt do Pana Waldemara Ostolskiego tel.506 415 545.(mo¿na te¿ znale¼æ na FB )
Pan Waldemar przerobi³ plany z pdf na wektorowe i kompleksowo wyci±³ mi wszystkie elementy, serdecznie pozdrawiam.
Plany w skali 1:1 uda³o siê wydrukowaæ w Copyflex P³ock.
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT61.jpg
Edytowane przez Piotr K dnia 27.10.2024 18:24
Dodany dnia 27.10.2024 20:07
Postów: 2449
S³uszny rozmiar, powodzenia.
Dodany dnia 27.10.2024 20:19
Postów: 338
Bêdê liczy³ na wasz± pomoc i dorad¼two, bo inaczej cienko to widzê.
Dodany dnia 28.10.2024 10:50
Postów: 2449
Nie ma problemu, pisz ¶mia³o.
Dodany dnia 28.10.2024 20:32
Postów: 338
Dobra sam tego chcia³e¶Grin
Dodany dnia 29.10.2024 21:10
Ambitnie Smile
Tak na marginesie zapytam jakie argumenty przewa¿y³y nad wyborem takiego samolotu?
Na model tego typu w tym rozmiarze wydasz maj±tek. Silnik, chowane podwozie, wyposa¿enie RC, nie licz±c pozosta³ych materia³ów - z lakierem w³±cznie, a model do latania raczej z tych trudniejszych.
Nieocenionym ¼ród³em wiedzy w temacie modelu Texana jest Marek D±browski. My¶lê, ¿e chêtnie siê swoj± wiedz± podzieli i zanim zaczniesz budowê, to radzê z nim pogadaæ. Podpowie Ci na co trzeba zwróciæ szczególn± uwagê. Byæ mo¿e ma te¿ jakie¶ elementy do wykorzystania. Wiem, ¿e przymierza³ siê do produkcji zestawów i mia³ zrobione formy. Niestety Marek nie pisze na naszym forum, ale ma konto na FB, wiêc mo¿na go namierzyæ w ten sposób. Mam te¿ do niego numer gdyby¶ potrzebowa³.
Powodzenia! Trzymam kciuki i czekam na kolejne odcinki tego serialu Wink
Dodany dnia 30.10.2024 18:32
Postów: 338
S³awku to projekt d³ugoterminowy.Silnik na razie wykorzystam z MX-A mam 55 DLE
Podwozie bêdzie sta³e.
Rozmawia³em ju¿ z Panem Markiem niestety dos³ownie przed chwil± wszystkie formy zosta³y sprzedane.Trochê siê spó¼ni³em.
Edytowane przez Piotr K dnia 30.10.2024 18:42
Dodany dnia 30.10.2024 20:42
Postów: 2449
W takim modelu sta³e podwozie? nie
Dodany dnia 31.10.2024 08:41
Postów: 338
Wiem ¿e bêdzie to s³abo wygl±da³o, ale niestety na chowane podwozie zabraknie mi bud¿etuSad
Poza tym to nie bêdzie makieta.
Edytowane przez Piotr K dnia 31.10.2024 08:47
Dodany dnia 07.11.2024 21:01
Postów: 338
Wzmocni³em zaporê ogniow± i przegrodê kad³uba laminatem 0,8 mm
Nie by³o tego w planach ale wydawa³o mi siê za s³abe, poza tym ¶ruby silnika nie bêd± wgniataæ siê sklejê.
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT62.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT63.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT64.jpg
Dodany dnia 09.11.2024 17:29
Postów: 476
Piotr bardzo dobrze zrobi³e¶ aczkolwiek pierwsz± wrêgê zrobi³bym ze sklejki lotniczej zalaminowanej tkanin± 2* 40 gram plus ¿ywica i pró¿nia ale twój pomys³ tez jest dobry OK
samolot bardzo ³adny OK tylko 50 cm nie wiem cz przy tej rozpiêto¶ci da rade co ? waga pewnie wyjdzie ok 13 kg
Dodany dnia 10.11.2024 13:59
Postów: 2449
Pewnie tak bêdzie, mój Cmelak o rozp.230 cm. wa¿y ko³o 9kg. A pokrycie kad³uba ma z coweralu. Tutaj bêdzie balsa po ca³o¶ci i wiêksza rozpiêto¶æ.
Dodany dnia 11.11.2024 15:38
Postów: 338
Krzysztof planuje te¿ kolejna wrêgê ze sklejki 6mm(mam ju¿ wyciêt± dodatkowo) zamiast 3mm, nie wiem czy do dobry pomys³? Czy wzmocnij ja tylko tkanin±?
Nawet mnie nie strasz silnik musi daæ dare bo innego nie mam DLE 55Shock
Edytowane przez Piotr K dnia 11.11.2024 15:40
Dodany dnia 11.11.2024 15:43
Postów: 338
Dok³adnie ca³o¶æ pokryta bals± i tkania szklana 48g i ¿ywica.
No chyba ¿e czym¶ innym kryæ?
Dodany dnia 11.11.2024 15:45
Postów: 338
Tak na marginesie podaje link do szlifierki z Lidla.
Mi uratowa³a ¿ycie przy robieniu listewek.OK
https://www.lidl....p100359205
Dodany dnia 13.11.2024 19:57
Postów: 338
Przyjecha³y listewki wiêc zaczynam kleiæ kratownice
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT65.jpg
Dodany dnia 29.12.2024 14:38
Postów: 338
Mozolnie, ale do przoduSmile
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT67.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT69.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/at68.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/at610.jpg
Dodany dnia 07.01.2025 21:30
Dodany dnia 22.04.2025 21:06
Postów: 338
Jeszcze siê nie podda³emSmile
Podwozie zrobione
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT70.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT71.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT72.jpg
Wstêpnie z³o¿ony centrop³at
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT73.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT74.png
Edytowane przez Piotr K dnia 22.04.2025 21:07
Dodany dnia 10.05.2025 19:06
Postów: 338
Ruszy³a praca nad skrzyd³ami, plany przerobione na monta¿ za pomoc± rur.
rcplock.pl/images/_userfiles/245/at76.jpg
Wygl±da na to ¿e wysz³o 3 stopnie wzniosu
rcplock.pl/images/_userfiles/245/at77.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/at78.jpg
Edytowane przez Piotr K dnia 10.05.2025 19:08
SE 5A 2,1 metra Relacje z budowy 10 16.07.2025 20:11
