AT-6 Texan 2,5 metra
| Piotr K |
Dodany dnia 27.10.2024 17:55
Post闚: 344
Witam b璠zie zdublowana relacja budowy Texana cho� m鎩 b璠zie nieco inny.
Zakupi貫m plany AT-6 Texan Ebay konstruktora Ziroli i zaczynam budow�.
I tu od razu chcia豚ym przekaza� kontakt do Pana Waldemara Ostolskiego tel.506 415 545.(mo積a te� znale潭 na FB )
Pan Waldemar przerobi� plany z pdf na wektorowe i kompleksowo wyci掖 mi wszystkie elementy, serdecznie pozdrawiam.
Plany w skali 1:1 uda這 si� wydrukowa� w Copyflex P這ck.
Edytowane przez Piotr K dnia 27.10.2024 18:24
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 27.10.2024 20:07
Post闚: 2465
S逝szny rozmiar, powodzenia.
| Piotr K |
Dodany dnia 27.10.2024 20:19
Post闚: 344
B璠� liczy� na wasz� pomoc i dorad廠wo, bo inaczej cienko to widz�.
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 28.10.2024 10:50
Post闚: 2465
Nie ma problemu, pisz 鄉ia這.
| Piotr K |
Dodany dnia 28.10.2024 20:32
Post闚: 344
Dobra sam tego chcia貫�
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 29.10.2024 21:10
Ambitnie
Tak na marginesie zapytam jakie argumenty przewa篡造 nad wyborem takiego samolotu?
Na model tego typu w tym rozmiarze wydasz maj徠ek. Silnik, chowane podwozie, wyposa瞠nie RC, nie licz帷 pozosta造ch materia堯w - z lakierem w陰cznie, a model do latania raczej z tych trudniejszych.
Nieocenionym 廝鏚貫m wiedzy w temacie modelu Texana jest Marek D帳rowski. My郵�, 瞠 ch皻nie si� swoj� wiedz� podzieli i zanim zaczniesz budow�, to radz� z nim pogada�. Podpowie Ci na co trzeba zwr鏂i� szczeg鏊n� uwag�. By� mo瞠 ma te� jakie� elementy do wykorzystania. Wiem, 瞠 przymierza� si� do produkcji zestaw闚 i mia� zrobione formy. Niestety Marek nie pisze na naszym forum, ale ma konto na FB, wi璚 mo積a go namierzy� w ten spos鏏. Mam te� do niego numer gdyby� potrzebowa�.
Powodzenia! Trzymam kciuki i czekam na kolejne odcinki tego serialu
| Piotr K |
Dodany dnia 30.10.2024 18:32
Post闚: 344
S豉wku to projekt d逝goterminowy.Silnik na razie wykorzystam z MX-A mam 55 DLE
Podwozie b璠zie sta貫.
Rozmawia貫m ju� z Panem Markiem niestety dos這wnie przed chwil� wszystkie formy zosta造 sprzedane.Troch� si� sp騧ni貫m.
Edytowane przez Piotr K dnia 30.10.2024 18:42
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 30.10.2024 20:42
Post闚: 2465
W takim modelu sta貫 podwozie?
| Piotr K |
Dodany dnia 31.10.2024 08:41
Post闚: 344
Wiem 瞠 b璠zie to s豉bo wygl康a這, ale niestety na chowane podwozie zabraknie mi bud瞠tu
Poza tym to nie b璠zie makieta.
Edytowane przez Piotr K dnia 31.10.2024 08:47
Piotr Kubiak |
| Piotr K |
Dodany dnia 07.11.2024 21:01
Post闚: 344
Wzmocni貫m zapor� ogniow� i przegrod� kad逝ba laminatem 0,8 mm
Nie by這 tego w planach ale wydawa這 mi si� za s豉be, poza tym 鈔uby silnika nie b璠� wgniata� si� sklej�.
Piotr Kubiak |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 09.11.2024 17:29
Post闚: 480
Piotr bardzo dobrze zrobi貫� aczkolwiek pierwsz� wr璕� zrobi豚ym ze sklejki lotniczej zalaminowanej tkanin� 2* 40 gram plus 篡wica i pr騜nia ale tw鎩 pomys� tez jest dobry
samolot bardzo 豉dny tylko 50 cm nie wiem cz przy tej rozpi皻o軼i da rade waga pewnie wyjdzie ok 13 kg |
Dodany dnia 10.11.2024 13:59
Post闚: 2465
Pewnie tak b璠zie, m鎩 Cmelak o rozp.230 cm. wa篡 ko這 9kg. A pokrycie kad逝ba ma z coweralu. Tutaj b璠zie balsa po ca這軼i i wi瘯sza rozpi皻o嗆.
| Piotr K |
Dodany dnia 11.11.2024 15:38
Post闚: 344
Piotr bardzo dobrze zrobi貫� aczkolwiek pierwsz� wr璕� zrobi豚ym ze sklejki lotniczej zalaminowanej tkanin� 2* 40 gram plus 篡wica i pr騜nia ale tw鎩 pomys� tez jest dobry OK
Krzysztof planuje te� kolejna wr璕� ze sklejki 6mm(mam ju� wyci皻� dodatkowo) zamiast 3mm, nie wiem czy do dobry pomys�? Czy wzmocnij ja tylko tkanin�?
samolot bardzo 豉dny OK tylko 50 cm nie wiem cz przy tej rozpi皻o軼i da rade co ? waga pewnie wyjdzie ok 13 kg
Nawet mnie nie strasz silnik musi da� dare bo innego nie mam DLE 55
Edytowane przez Piotr K dnia 11.11.2024 15:40
Piotr Kubiak |
| Piotr K |
Dodany dnia 11.11.2024 15:43
Post闚: 344
Dok豉dnie ca這嗆 pokryta bals� i tkania szklana 48g i 篡wica.
No chyba 瞠 czym� innym kry�?
Piotr Kubiak |
| Piotr K |
Dodany dnia 11.11.2024 15:45
Post闚: 344
Tak na marginesie podaje link do szlifierki z Lidla.
Mi uratowa豉 篡cie przy robieniu listewek.
https://www.lidl....p100359205
Piotr Kubiak |
| Piotr K |
Dodany dnia 13.11.2024 19:57
Post闚: 344
Przyjecha造 listewki wi璚 zaczynam klei� kratownice
Piotr Kubiak |
| Piotr K |
Dodany dnia 29.12.2024 14:38
Post闚: 344
Mozolnie, ale do przodu
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 07.01.2025 21:30
| Piotr K |
Dodany dnia 22.04.2025 21:06
Post闚: 344
Jeszcze si� nie podda貫m
Podwozie zrobione
Wst瘼nie z這穎ny centrop豉t
Edytowane przez Piotr K dnia 22.04.2025 21:07
Piotr Kubiak |
| Piotr K |
Dodany dnia 10.05.2025 19:06
Post闚: 344
Ruszy豉 praca nad skrzyd豉mi, plany przerobione na monta� za pomoc� rur.
Wygl康a na to 瞠 wysz這 3 stopnie wzniosu
Edytowane przez Piotr K dnia 10.05.2025 19:08
Piotr Kubiak |
