Ci±g wsteczny
Dodany dnia 05.08.2023 18:20
Postów: 337
Witam Panowie, czy kto¶ ma do¶wiadczenie albo wie jak zaprogramowaæ zmianê kierunku obrotu ¶mig³a?
Widzia³em to ostatnio gdzie¶ na filmiku na youtubie, i chcia³bym ustawiæ w swoim elektryku taki hamulec areodynamiczny.
Edytowane przez Piotr K dnia 05.08.2023 18:21
Dodany dnia 06.08.2023 12:07
Postów: 665
Ciekawy temat. W halówkach wiem ¿e mieli co¶ takiego ale tam by³a piasta jak w heli.kierunek obrotów siê nie zmienia³.
Dodany dnia 06.08.2023 13:27
Postów: 2441
W/g mnie , to tylko zmienny skok ¶mig³a. Widzia³em filmik jak Wilg± 2000 ,a pó¼niej modelem, parkowa³ ty³em do hangaru. Przecie¿ nie zmienia³ obrotów silnika.
Np. co¶ takiego.
https://www.rc4ma...nnym-skoku
A mo¿e wystarczy na regulatorze ustawiæ hamulec, tak jak w szybowcach przy sk³adanym ¶migle.
Edytowane przez robloz dnia 06.08.2023 13:33
Dodany dnia 06.08.2023 18:12
Postów: 337
No w³a¶nie chodzi o zmianê obrotów ¶mig³a.
Zobaczcie znalaz³em taki filmik https://www.youtu...N4i1MoJrjk
2:21:50 widaæ jak kole¶ programuje regiel z pozycji aparatury i ustawia dany switch na zmianê obrotów.
Nie wiem czy ka¿da aparatura ma tak± funkcje czy tylko akurat ta któr± on u¿ywa?
Edytowane przez Piotr K dnia 06.08.2023 18:17
Dodany dnia 06.08.2023 19:43
Postów: 2441
Mo¿e i tak jest, skoro to mo¿liwe to chyba nie tylko aparatura, ale i trzeba mieæ odpowiedni regulator, który by zamienia³ kolejno¶æ "faz" ale mogê siê myliæ, bo o takiej funkcji nie s³ysza³em.
A do czego potrzebujesz wsteczny ci±g jako hamulec, je¶li to nie tajemnica
Edytowane przez robloz dnia 06.08.2023 19:47
Dodany dnia 06.08.2023 21:36
Postów: 337
Robert potrzebujê do mojego Tucano z drukarki 3d. Niestety model l±duje przy do¶æ du¿ej prêdko¶ci i fajnie by³oby go czym¶ zatrzymaæ po wyl±dowaniu.
