Fly Baby
robloz |
Dodany dnia 29.07.2022 11:48
Postów: 2418
Może ktoś chętny zaopiekować się modelem?
Trzeba wkleić wręgę silnikową wyprostowac bagnet i zrobić od nowa lub pokleić maskę, ja już to nie będę naprawiał, a wyrzucić szkoda.
Bez wyposażenia.
Budowa- Zlin Z 37 Cmelak. |
AQUARIUS |
Dodany dnia 29.07.2022 14:57
Postów: 1757
Ja zamawiam, podwiesimy go na modelarni
robloz |
Dodany dnia 29.07.2022 15:02
Postów: 2418
Ok, tylko trzeba by było coś zrobić z maską .
A kidy ruszasz z modelarnią.
Edytowane przez robloz dnia 29.07.2022 15:38
robloz |
Dodany dnia 30.07.2022 11:38
Postów: 2418
Z modelu po krecie na zawodach, wymontowałem dwa serwa Hs 311.
Chciałem je założyć do nowego, ale po podłączeniu do odbiornika powodowały zwarcie.
Rozebrałem je i w obu były spalone elementy ze zdjęcia, myślę że to stabilizator napięcia, ale się nie znam.
Jestem ciekaw czy wypadek był spowodowany uszkodzeniem ( ale w obu na raz?) czy uszkodzenie w wyniku wypadku. serwa były na lotkach.
Sławek, może założyć nowy wątek dotyczący modelarni?
Oczywiście pomogę w miarę możliwości.
Edytowane przez robloz dnia 30.07.2022 11:39
pawel |
Dodany dnia 30.07.2022 17:03
Postów: 257
robloz napisał/a:
To są kondensatory. Jak je wylutujesz to serwo powinno działać . Ale ostatecznie powinno wstawić się nowe.
Sprawdź napięcie BECa bo to prawdopodobnie przyczyna spalenia kondensatorów. |
robloz |
Dodany dnia 30.07.2022 17:19
Postów: 2418
Ok, dzieki.
W drugim serwie nie widać uszkodzeń, ale serwo "nie .żyje"
Mam płytkę z serwa o uszkodzonej obudowie to zamienię i się zobaczymy.
krzysiek11 |
Dodany dnia 04.08.2022 17:13
Postów: 446
Robert tak się fajczy nowe serwa
robloz |
Dodany dnia 04.08.2022 19:05
Postów: 2418
No, nieźle. Dobrze że nie w locie, mam nadzieję.
Niestety jakość serw jest teraz tragiczna. Trzeba dać sporo kasy, a i tak nie będzie pewności.
SlavikS |
Dodany dnia 04.08.2022 21:48
Postów: 2255
Panowie, co Wy z tymi serwami robicie?
Ja jeszcze żadnego nie sfajczyłem
Sławek
robloz |
Dodany dnia 04.08.2022 21:56
Postów: 2418
To było pierwsze jakie się uszkodziło. Moje padło podczas kreta, co robił Krzysiek to nie wiem.
Edytowane przez robloz dnia 04.08.2022 22:14
krzysiek11 |
Dodany dnia 04.08.2022 22:24
Postów: 446
U mnie to moja wina, serwo zamocowane i połączone z gaźnikiem tylko zamiast podpiąć pod wyjście gazu to ja popiołem pod klapy jak ustawiałem wychylenia sterów to serwo ciągnęło i coś musiało puścić
Ale dobra strona to taka że przy okazji sprawdziłem moc układu zasilania
Edytowane przez krzysiek11 dnia 06.08.2022 16:17 |
robloz |
Dodany dnia 20.09.2022 12:30
Postów: 2418
Miałem go już nie naprawiać, ale ,jak Sławek napisał
Straty nie duże - odbuduj do potrenowania.
Więc ruszyła naprawa i Fly Baby jeszcze zagości na niebie.
Przy okazji spróbuję go troszkę odchudzić i po raz kolejny jak po każdej naprawie zmieni barwy.
AQUARIUS |
Dodany dnia 22.09.2022 12:31
Postów: 1757
A TO NIE MIAŁ TRAFIĆ NA ŚCIANĘ DO MODELARNI?
robloz |
Dodany dnia 22.09.2022 12:45
Postów: 2418
jeszcze nic straconego..... może trafi odnowiony?
AQUARIUS |
Dodany dnia 22.09.2022 14:14
Postów: 1757
Tylko jak odnowisz to lataj nim nisko i powoli!
AQUARIUS |
Dodany dnia 08.11.2022 09:06
Postów: 1757
I co z tym modelem. Dajesz go na ścianę do modelarni? Przydałoby się coś spektakularnego w ramach motywacji.
robloz |
Dodany dnia 08.11.2022 09:13
Postów: 2418
Model ma zerwane całe poszycie, chciałem go odchudzić . Ale może będę miał coś lepszego co byś powiedział na B17 ?
AQUARIUS |
Dodany dnia 08.11.2022 15:27
Postów: 1757
Jak duży i ładny to pewnie. A ten fly baby bez poszycie tez by dobrze wyglądał
robloz |
Dodany dnia 08.11.2022 15:44
Postów: 2418
Ok, to masz oba. Muszę je tylko podszykowac.
AQUARIUS |
Dodany dnia 09.11.2022 00:36
Postów: 1757
Super, do niedzieli ogarniesz?
