Fly Baby
Dodany dnia 29.07.2022 11:48
Postów: 2368
Mo¿e kto¶ chêtny zaopiekowaæ siê modelem?
Trzeba wkleiæ wrêgê silnikow± wyprostowac bagnet i zrobiæ od nowa lub pokleiæ maskê, ja ju¿ to nie bêdê naprawia³, a wyrzuciæ szkoda.
Bez wyposa¿enia.
Dodany dnia 29.07.2022 14:57
Postów: 1677
Ja zamawiam, podwiesimy go na modelarni
Dodany dnia 29.07.2022 15:02
Postów: 2368
Ok, tylko trzeba by by³o co¶ zrobiæ z mask± .
A kidy ruszasz z modelarni±.
Edytowane przez robloz dnia 29.07.2022 15:38
Dodany dnia 30.07.2022 11:38
Postów: 2368
Z modelu po krecie na zawodach, wymontowa³em dwa serwa Hs 311.
Chcia³em je za³o¿yæ do nowego, ale po pod³±czeniu do odbiornika powodowa³y zwarcie.
Rozebra³em je i w obu by³y spalone elementy ze zdjêcia, my¶lê ¿e to stabilizator napiêcia, ale siê nie znam.
Jestem ciekaw czy wypadek by³ spowodowany uszkodzeniem ( ale w obu na raz?) czy uszkodzenie w wyniku wypadku. serwa by³y na lotkach.
S³awek, mo¿e za³o¿yæ nowy w±tek dotycz±cy modelarni?
Oczywi¶cie pomogê w miarê mo¿liwo¶ci.
Edytowane przez robloz dnia 30.07.2022 11:39
| pawel |
Dodany dnia 30.07.2022 17:03
Postów: 223
To s± kondensatory. Jak je wylutujesz to serwo powinno dzia³aæ . Ale ostatecznie powinno wstawiæ siê nowe.
Sprawd¼ napiêcie BECa bo to prawdopodobnie przyczyna spalenia kondensatorów. |
Dodany dnia 30.07.2022 17:19
Postów: 2368
Ok, dzieki.
W drugim serwie nie widaæ uszkodzeñ, ale serwo "nie .¿yje"
Mam p³ytkê z serwa o uszkodzonej obudowie to zamieniê i siê zobaczymy.
| krzysiek11 |
Dodany dnia 04.08.2022 17:13
Postów: 454
Robert tak siê fajczy nowe serwa
Dodany dnia 04.08.2022 19:05
Postów: 2368
No, nie¼le. Dobrze ¿e nie w locie, mam nadziejê.
Niestety jako¶æ serw jest teraz tragiczna. Trzeba daæ sporo kasy, a i tak nie bêdzie pewno¶ci.
Dodany dnia 04.08.2022 21:48
Postów: 2014
Panowie, co Wy z tymi serwami robicie?
Ja jeszcze ¿adnego nie sfajczy³em
Dodany dnia 04.08.2022 21:56
Postów: 2368
To by³o pierwsze jakie siê uszkodzi³o. Moje pad³o podczas kreta, co robi³ Krzysiek to nie wiem.
Edytowane przez robloz dnia 04.08.2022 22:14
| krzysiek11 |
Dodany dnia 04.08.2022 22:24
Postów: 454
U mnie to moja wina, serwo zamocowane i po³±czone z ga¼nikiem tylko zamiast podpi±æ pod wyj¶cie gazu to ja popio³em pod klapy jak ustawia³em wychylenia sterów to serwo ci±gnê³o i co¶ musia³o pu¶ciæ
Ale dobra strona to taka ¿e przy okazji sprawdzi³em moc uk³adu zasilania
Edytowane przez krzysiek11 dnia 06.08.2022 16:17 |
Dodany dnia 20.09.2022 12:30
Postów: 2368
Mia³em go ju¿ nie naprawiaæ, ale ,jak S³awek napisa³
Straty nie du¿e - odbuduj do potrenowania.
Wiêc ruszy³a naprawa i Fly Baby jeszcze zago¶ci na niebie.
Przy okazji spróbujê go troszkê odchudziæ i po raz kolejny jak po ka¿dej naprawie zmieni barwy.
Dodany dnia 22.09.2022 12:31
Postów: 1677
A TO NIE MIA£ TRAFIÆ NA ¦CIANÊ DO MODELARNI?
Dodany dnia 22.09.2022 12:45
Postów: 2368
jeszcze nic straconego..... mo¿e trafi odnowiony?
Dodany dnia 22.09.2022 14:14
Postów: 1677
Tylko jak odnowisz to lataj nim nisko i powoli!
Dodany dnia 08.11.2022 09:06
Postów: 1677
I co z tym modelem. Dajesz go na ¶cianê do modelarni? Przyda³oby siê co¶ spektakularnego w ramach motywacji.
Dodany dnia 08.11.2022 09:13
Postów: 2368
Model ma zerwane ca³e poszycie, chcia³em go odchudziæ . Ale mo¿e bêdê mia³ co¶ lepszego co by¶ powiedzia³ na B17 ?
Dodany dnia 08.11.2022 15:27
Postów: 1677
Jak du¿y i ³adny to pewnie. A ten fly baby bez poszycie tez by dobrze wygl±da³
Dodany dnia 08.11.2022 15:44
Postów: 2368
Ok, to masz oba. Muszê je tylko podszykowac.
Dodany dnia 09.11.2022 00:36
Postów: 1677
Super, do niedzieli ogarniesz?
