Dromader PZL M18 Dromader
| Piotr K |
Dodany dnia 02.01.2022 16:31
Post闚: 343
Witam, Miko豉j przyni鏀� pod choink� Dromadera
Modelik ze sklepu www.napolskimnieb...
Ca這嗆 wykonana z epp,w zestawie ze wszystkim potrzebnymi elementami, 陰cznie z atrap� silnika wykonan� na drukarce 3D
W budowie posi趾uje si� instrukcj�https://abc-rc.pl...30066.html
Jak na razie uda這 mi si� powycina� otwory pod skrzynk� bagnetow�, oraz sklei� elementy podwozia.
No i od razu pojawi� mi si� ma造 problem instrukcja pokazuje 瞠by wzmocni� dodatkowo miejsce na centrop豉cie kawa趾iem sklejki. Tylko mam wra瞠nie ze z instrukcji wynika 瞠 listwa sosnowa ma by� przeci皻a zupe軟ie nie wiem po co?
Tu zdj璚ie z instrukcji
Chodzi o to miejsce
Edytowane przez Piotr K dnia 13.01.2022 15:26
Piotr Kubiak |
| Piotr K |
Dodany dnia 02.01.2022 16:43
Post闚: 343
Panowie podpowiedzcie czym klei� te listwy sosnowe do pianki?
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 02.01.2022 19:20
Post闚: 2463
To miejsce co zaznaczy貫� musi pozosta� proste nic nie tniesz, centrop豉t nie ma wzniosu on jest na po陰czeniu tych trzech element闚 skrzyd豉.
dobry klej to Sudoral 66A ,lekko si� pieni wi璚 super wype軟ia wszelkie szczeliny. do kupienia w Obi itp.
https://allegro.p...7790297178
Ale pr皻a podwozia nie wklei貫� w skrzynk�? no chyba 瞠 jeszcze jej nie sklei貫� do ko鎍a.
Edytowane przez robloz dnia 02.01.2022 19:25
| Piotr K |
Dodany dnia 02.01.2022 20:07
Post闚: 343
Czyli co nie dawa� tam dodatkowego wzmocnienia? Bo w instrukcji jest.
Mi te� si� wydaje 瞠 powinno zosta� tak jak jest, czym bardziej 瞠 samo mocowanie podwozia ju� b璠zie usztywnia這 centro豉p.
Robert je郵i chodzi o klej boje si� 瞠 wyjdzie ma這 estetycznie bo jednak on troch� si� pieni.
Nie mo積a tego sklei� na cjanoakryl?
Budowa podwozia wygl康a tak
wi璚 drut mo積a klei� p騧niej i zabezpieczy� tym kawa趾iem sklejki od do逝
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 02.01.2022 21:50
Post闚: 2463
Jak dasz ma這 kleju to du穎 nie wyp造nie. Po odci璚iu nalewki kleju i przetarciu papierem prawie nic nie wida�. Zreszt� przecie� b璠zie malowany. Cyjanoakrylu to raczej bym unika�, materia� w tym miejscu staje si� kruchy. On jest dobry do esiakow. Co do wzmocnienia je郵i listewki s� 陰czone to musisz wzmocni� 陰czenie.
| Piotr K |
Dodany dnia 03.01.2022 14:58
Post闚: 343
Ok przekona貫� mnie, zrobi� tak jak radzisz czym bardziej 瞠 jeszcze mi tego kleju zosta這 z budowy MX-2
Piotr Kubiak |
| Piotr K |
Dodany dnia 03.01.2022 15:07
Post闚: 343
Listwy s� w jednym kawa趾u, centro豉p przecie� nie jest taki d逝gi 瞠by je 陰czy�.
Wi璚 chyba to trzeba zostawi� tak jak jest? Jak radzisz?
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 03.01.2022 16:42
Post闚: 2463
Mimo wszystko bym ten 陰cznik wklei�. Usztywni to centrop豉t , nie pozwoli przesuwa� si� dzwigarom..
| Piotr K |
Dodany dnia 14.01.2022 20:24
Post闚: 343
Prace mozolnie id� do przodu.Skrzyd這 prawie uzbrojone.
Piotr Kubiak |
| Piotr K |
Dodany dnia 14.01.2022 20:28
Post闚: 343
Panowie potrzebuje pomocy, kt鏎y silnik b璠zie lepszy?
妃ig這 4-這patowe 9,8x6
https://modelemax...c-v2-840kv
https://modelemax...c-v2-980kv
Edytowane przez Piotr K dnia 14.01.2022 20:29
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 15.01.2022 12:27
A jaki pakiet planujesz?
Je瞠li 4S to mniejsze KV. Poza tym popatrz na silniczki Pelikana. Mo積a znale潭 z wa貫m 4mm. 3mm wa� 豉two si� gnie i gorzej jest piast� przykr璚i�.
Dodany dnia 15.01.2022 13:36
Post闚: 2463
Ja bym z silnikiem bym poczeka� ( ja tak robi�) do czasu gdy ju� b璠ziesz zna� wag� modelu. Obstawiam silnik do 1000Kv. tym bardziej 瞠 jest 鄉ig這 4-這p. i on musi wolno lata�.
A nie jest tak 瞠: 4s to wy窺ze napi璚ie - wi瘯sze obroty - mniejsze 鄉ig這. No ale mog� si� myli�
Edytowane przez robloz dnia 15.01.2022 13:42
| Piotr K |
Dodany dnia 15.01.2022 14:47
Post闚: 343
Pakiet ju� mam.
Redox 2200mAh 3S 30c
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 15.01.2022 16:13
Post闚: 2463
Redox to raczej s豉by wyb鏎, ale jak ju� masz.....
Kup SLS , obecnie chyba najlepsze ( tak� opinie maj� na forach)
https://akumulato...UANTUM/306
Dodany dnia 15.01.2022 17:55
robloz napisa�/a:
No w豉郾ie tak jest - wi瘯sze napi璚ie to wi瘯sze obroty bo KV to liczba obrot闚 na Volt. Dlatego jak jest pakiet 4S to silnik powinien mie� mniejsze KV. A najlepiej wyj嗆 z mocy, kt鏎a jest potrzebna i dopiero silnik dobiera� bior帷 pod uwag� dodatkowo 鄉ig這, kt鏎e ju� jest.
| Piotr K |
Dodany dnia 15.01.2022 18:43
Post闚: 343
Nie zna貫m tej marki, w takim razie kupie drugi, b璠zie na zapas, a przy okazji przetestujemy czy jest jaka� r騜nica
Co do samolotu i silnika to sugerowane wyposa瞠nie to:
-silnik (ok. 200-250W. KV 750-1000)
tak瞠 nie wiem co zrobi�, mo瞠 faktycznie zobaczymy ile b璠zie wa篡� na gotowo i wtedy zobaczymy?
Edytowane przez Piotr K dnia 15.01.2022 18:44
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 18.01.2022 12:08
Przekazuj� sugesti� Pana Stanis豉wa:
Silnik + regulator: RAY G3 SILNIK C3530-1050 + RAY G2 40A (3EA0140C) COMBO (146 PLN)
https://modelemax...a-3ea0140c
| Piotr K |
Dodany dnia 18.01.2022 19:54
Post闚: 343
S豉wku dzi瘯uje bardzo, przeka� r闚nie� podzi瘯owania Panu Stanis豉wowi,za zainteresowanie sie tematem
Niestety ten silnik ma za du膨 鈔ednice i nie wejdzie mi w maskownice silnika
Maksymalna 鈔ednica to ok 32mm
Dzisiaj uda這 mi si� to sklei� i dorobi� popychacze.
Piotr Kubiak |
| Piotr K |
Dodany dnia 18.01.2022 19:58
Post闚: 343
Wst瘼nie oszlifowa貫m kad逝b i zamocowa貫m magnesy.
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 19.01.2022 08:53
No to w takim razie przy tym 鄉igle trzeba by celowa� np w RAY C2836-850
https://modelemax...a-3ea0128c
